Tubeless
DDX 08 feb 2022 22:06
DJDennis schreef: 08 feb 2022 21:52 Ik mis de Mavic Yksion UST, wat een fijne banden vond ik dat, makkelijke montage, reed erg soepel en lekebestendigheid was goed. Helaas nergens meer te krijgen.
Recent nog gekocht :
https://www.bike24.de/p1347438.html
Rolandos
Rolandos 08 feb 2022 22:40
DDX schreef: 08 feb 2022 22:06
4 tientjes is een goede prijs per band, hoe vallen die 25mm? En op hoeveel intern?
DJDennis
DJDennis 09 feb 2022 07:26
Bedankt voor de tip. Ik heb ze in okt/nov gezocht, toen niet beschikbaar bij veel webshops.
Bij mij vielen ze overigens bij 19mm intern op 26mm
wasbeer2006 09 feb 2022 08:48
nijkie schreef: 08 feb 2022 17:19
Rolandos schreef: 08 feb 2022 17:00 Vandaag ook even mijn banden gecheckt, volgens mij 2 +/- 7 maanden geleden tubeless gemaakt en die andere set zo'n 8 of 9 maanden. 3 waren zo goed als leeg, 1 zat zo'n 20ml ofzo in. Met de dipstick methode gedaan, alles even weer bijgevuld en we gaan het meemaken.
https://axs.sram.com/guides/tire/pressure laat al vrij snel 4,5 bar zien voor 28mm's met 21 intern. Voor mijn gevoel zit er dan amper lucht in.
Ga er mee rijden en voel het gewoon.
Dat is het ga er gewoon eens vijf ritten op rijden zonder aan te passen!!!!!
Dan gaat 99% niet meer terug naar de oude waarde.
Goudhaantje
Gebruikersavatar Goudhaantje 11 feb 2022 12:08
In de laatste Fiets zijn ze nogal positief over de Reserve Fillmore ventielen. Op internet lees ik wel meer positieve recensies. Maar gezien het afwijkende ontwerp vermoed ik dat je via dit ventiel geen latex in je band kan doen en dit dus altijd direct in de band moet voordat je deze volledig op de velg legt. Iemand ervaring met dit ventiel?
Rolandos
Rolandos 11 feb 2022 12:26
Goudhaantje schreef: 11 feb 2022 12:08 In de laatste Fiets zijn ze nogal positief over de Reserve Fillmore ventielen. Op internet lees ik wel meer positieve recensies. Maar gezien het afwijkende ontwerp vermoed ik dat je via dit ventiel geen latex in je band kan doen en dit dus altijd direct in de band moet voordat je deze volledig op de velg legt. Iemand ervaring met dit ventiel?
https://www.velozine.nl/reviews/test-re ... cht-beter/
''Jawel. Juist het gegeven dat er méér doorstroming is, werkt ook in je voordeel bij het vullen. Je zult alleen wel met een slangetje aan de slag moeten gaan, omdat een fles rechtstreeks op de ventielschacht zetten niet gaat door de centrale pen.''
Ik gebruik Muc-Off Tubeless Valve Kit 80mm, top dingen en goede kwaliteit. Ik vul ook altijd gewoon met een slang, STAN`S NOTUBES SEALANT SPUIT altijd.
Gebruikersavatar TL@ 11 feb 2022 12:31
Latex kan gewoon door het ventiel:
https://youtu.be/y_i1e88L8YE?t=134
Verder vind ik het vooral erg duur, 45€ voor 2 ventieltjes is een beetje overdreven.
DDX 11 feb 2022 12:53
Ziet er handig uit en geen gedoe met eerst booster/dan weer ventielkern eruit en risico dat je daarna bij leeglopen de band van velgrand hoort gaan. (heb 1 velgset van enve die daar soms last van heeft)
En moertje wat vast gaat zitten/ombuigt ook al te vaak last van gehad. (al vraag ik mij af of je hier uiteindelijk ook niet last van krijgt en dan mag je hele ventiel mag vervangen)
Al zie ik zo snel dat ze niet voor hoge velgen zijn.
En ik mis even in de uitleg hoe je latex er doorheen kan krijgen. (even bijvullen zit er dan niet in?)
Gebruikersavatar Orlok 11 feb 2022 18:26
Dat is het eerste wat ik lees als ik het op Google heb opgezocht:
Reserve Wheels introduceert met de Fillmore een fundamenteel beter ventiel voor je tubeless setup. Het moet de tekortkomingen van het aloude Presta-ventiel (dan al ruim 120 jaar bestaat) oplossen dankzij een geheel nieuw ontwerp dat tot 3x zoveel luchtdoorstroming heeft en daardoor ook veel beter geschikt is om vloeibaar dichtmiddel je band in te spuiten.
Gebruikersavatar havana 11 feb 2022 21:02
Applaus voor Orlok. Staande ovatie.
Goudhaantje
Gebruikersavatar Goudhaantje 12 feb 2022 10:58
Orlok schreef: 11 feb 2022 18:26
Ok, niet goed gezocht. Ik had naar twee reviews gekeken, en daar vond ik hier geen info over.
Goudhaantje
Gebruikersavatar Goudhaantje 12 feb 2022 10:59
havana schreef: 11 feb 2022 21:02 Applaus voor Orlok. Staande ovatie.
