moots
moots 19 okt 2008 14:34
Hoi,
Ik heb afgelopen zomer een Garmin 705 geleend en er in Frankrijk mee gefietst. Dit beviel mij erg goed. Geen geklungel met een kaart en je komt nog eens ergens als je vooraf een route uitzet. Ik wil nu zlef ook een Garmin 705 kopen. Echter één ding is mij niet gelukt; vooraf het hoogteprofiel van de uitgezette route te zien. Ik ben bij het uitzetten van de routes als volgt te werk gegaan:
- Route uitzetten in de City Navigator (hierin zijn de hoogtemeters niet opgenomen, maar bij het uitzetten van een route volg je wel de weg en wordt je niet door de wei gejaagd).
- Uitgezette route in een Geografisch Garmin kaart laden (in deze kaart zijn wel hoogtemeters opgenomen, maar als je hierin een route uitzet neemt hij telkens een rechte lijn tussen twee routepunten). Echter je ziet hierin geen hoogteprofiel zoals als je op de Garmin bij een ogenomen route kunt zien.
Wellicht weet iemand een oplossing. Hoe kan ik een hoogteprofiel van een uitgezetten route vooraf bekijken?
Moots
peterj
Gebruikersavatar peterj 19 okt 2008 17:01
[quote="Moots"]Hoi,
Wellicht weet iemand een oplossing. Hoe kan ik een hoogteprofiel van een uitgezetten route vooraf bekijken?[/quote]
Heel simpel: Je zet een route uit met http://bikeroutetoaster.com/Course.aspx bij het tabblad MAP, daarna ga je naar het tabblad SUMMARY en zie hier het hoogteprofiel.
succes
Mijn enige doel is trainen totdat ik geen pijn meer voel.
ted038
ted038 19 okt 2008 19:48
[quote="Peterj"]
succes
[/quote]
Ook www.gpsies.com kan bestaande tracks voorzien van hoogtemeters
(tabblad "converteren" , eigen route inladen , in "show options" kiezen voor "add/replace elevation" en converteren en opslaan maar !
zo kan je van een gpx route bijv. gelijk een CRS-route maken zodat je tijdens het fietsen kan zien wat je nog aan klimmen voor de boeg hebt ;)
Ook zelf routes uittekenen kan overigens bij www,gpsies.com....
patmaessen
patmaessen 19 okt 2008 19:56
Waar is de garmin 705 'bundel' het goedkoopst?
yugor
yugor 19 okt 2008 20:10
[quote="patmaessen"]Waar is de garmin 705 'bundel' het goedkoopst?[/quote]
Hangt ervanaf wat jij allemaal in de 'bundel' wil hebben. ;)
Paar pagina's terug staat eea vermeld.
riherm1
riherm1 20 okt 2008 20:12
[quote="Moots"]Hoi,
Eerder in dit topic is al beschreven dat de optie KOERS de fijnste manier is om te navigeren met de edge.
Ook voor het hoogteprofiel geldt dit: dit is zowel voor de koers, als tijdens de koers te bekijken. Met horizontaal als verticaal zoomen.
echt cool!
53x11
Gebruikersavatar 53x11 23 okt 2008 18:08
Misschien een domme vraag; maar ik heb in MapSource een kaart gemaakt mbv City-Navigator, en deze kaart op een extern SD kaartje van de garmin gezet. Hoe vertel ik mijn 705 nu dat hij deze kaart moet gebruiken ipv de base-map??
EDIT Als ik het .img bestand in het interne geheugen plaats, dan ziet 'ie hem wel. Niet zo handig alleen, want grotere kaarten passen er dan niet op (heb nu alleen NL gemaakt, dat past, heel Europa = 1.6 gB!) Iemand een idee??
baanfiets kopen?
floepert99
floepert99 23 okt 2008 18:24
Je kunt in de kaart instellingen van de Edge aanvinken welke kaarten je wilt gebruiken en daarbij maakt het niet uit of die kaart op de Garmin zelf of op de SD kaart staat.
Moet ergens in Instellingen - Kaart te vinden zijn...
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
53x11
Gebruikersavatar 53x11 23 okt 2008 18:30
[quote="Floepert99"]Je kunt in de kaart instellingen van de Edge aanvinken welke kaarten je wilt gebruiken en daarbij maakt het niet uit of die kaart op de Garmin zelf of op de SD kaart staat.
[/quote]
Helaas, toch wel. Ik krijg 'em aan de praat als de kaart in het intern geheugen staat. Staat de kaart alleen op de SD card, dan kan ik niets aanvinken...
baanfiets kopen?
floepert99
floepert99 23 okt 2008 18:38
Vreemd, ik heb hetzelfde gedaan: topo kaarten op de 705 en de CN kaart naar een SD kaart gestuurd. Ik kan nu in de Edge beide kaarten aanvinken (of niet)
Heb je de CN kaarten wel mbv mapsource naar je SD kaart in je 705 gestuurd ? Dus in het communicatie scherm ipv apparaat Edge 705, de geheugenkaart E: geselecteerd?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 23 okt 2008 18:41
[/quote]
yep. (en daarna om te testen gewoon met windows explorer het gmapsupp.img bestand van de SD naar het interne geheugen gekopieerd)
baanfiets kopen?
floepert99
floepert99 23 okt 2008 18:52
euhhhh, high tech SD kaartje in gebruik ? (meer kan ik niet bedenken)
