Was nog iets anders, de eerste lichting (die is amper in NL verkocht) hadden alle frames het, daarna (tot begin 2013 was het incidenteel) en idd voor de "echte" 2013 en 2014 versies ben ik het niet meer tegengekomen. Is overigens geen probleem maar bij import uit het buitenland zou ik hier voorzichtig mee zijn i.v.m. stilstand van je nieuwe fiets.De eerste lichting Foils hadden last van een zakkende zadelpen, dat is meteen opgelost met een betere "klem"en nieuwe pen. Dat was het model van 2011 meen ik.
Daarna geen problemen meer met de zadelpen, dus wasbeer, een 2014 is helemaal geen probleem meer.
Succes en keep us informed.
Scott
@sharkman,hoe ver kan ik een 2014 foil 10 frame in maat xl vergelijken met een 2011 Kuota kharma frame in xl kwa handling en stijfheid in balhoofd en bracket.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Cannondale Topstone 4.
Ik zit met een vervelend getik/geping/gekraak in mijn foil. Het betreft een 2013 foil 20 met rotor 3df en 'passende' rotor lagers. Het komt voor bij zowel op als uit het zadel kracht zetten. Bij gewoon ronddraaien heb ik het zelden. Het zijn niet de wielen, snelspanners, zadel, pedalen, schoenplaatjes oid. Ik vermoed dat het aldus uit het bracket moet komen. Wat zou het euvel kunnen zijn? Oplossing?
@Nijkie, ik ben 185, bbl van 91. Nu heb ik een cube 60, van bv canyon heb ik 58.
Ik verwacht van de foil een xl. Als het goed weer is rijd ik er waarschijnlijk dinsdag mee.
Ben benieuwd hoe die rijdt t.ov je huidige fiets.wasbeer2006 schreef:@Nijkie, ik ben 185, bbl van 91. Nu heb ik een cube 60, van bv canyon heb ik 58.
Oké,bijna dezelfde maten ik meet 1.87m,Bij mij 2 metingen en daar is bbl 84.4cm en 84.6cm uitgekomen.
Heb zelf nu op 83.2cm gezet.
Zadelhoogte bij jou 3-4cm lager.
Oké bedankt voor je toelichting.scottpch schreef:Op alle gebied stijver, zowel bracket als balhoofd en als gevolg daarvan een handling die een stukje directer is dan je Kuota.
Dit zal zeer zeker aan de bracketlagers liggen omdat je voor een 30mm as een aangepaste lager nodig hebt die minder duurzaam is.xytras schreef:Ik zit met een vervelend getik/geping/gekraak in mijn foil. Het betreft een 2013 foil 20 met rotor 3df en 'passende' rotor lagers. Het komt voor bij zowel op als uit het zadel kracht zetten. Bij gewoon ronddraaien heb ik het zelden. Het zijn niet de wielen, snelspanners, zadel, pedalen, schoenplaatjes oid. Ik vermoed dat het aldus uit het bracket moet komen. Wat zou het euvel kunnen zijn? Oplossing?
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Hoe hoog staat jou zadel als ik vragen mag?nijkie schreef:Ben benieuwd hoe die rijdt t.ov je huidige fiets.wasbeer2006 schreef:@Nijkie, ik ben 185, bbl van 91. Nu heb ik een cube 60, van bv canyon heb ik 58.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
83.2cm zie 2 regels hierboven.JasperGR schreef:Hoe hoog staat jou zadel als ik vragen mag?nijkie schreef:Ben benieuwd hoe die rijdt t.ov je huidige fiets.wasbeer2006 schreef:@Nijkie, ik ben 185, bbl van 91. Nu heb ik een cube 60, van bv canyon heb ik 58.
Ja sorry maar ik bedoel hoe dit gemeten is want als jij een bbl van 84,6 hebt lijkt me 83,2 van center crank tot top zadel wel heel hoog?
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Ik zit exact op 81cm met een bbl van 91.
Net de foil van mijn maat afgesteld. Maat xl.
als ik hem gelijk afstel met de litening heb ik geen spacers of 5mm. Met 11cm stuurpen net aan denk dat 10 beter is maar dat vind ik op een xl eigelijk te klein. Setback is 88mm.
ff 2km door de wijk gecrossed, geeft meteen heel veel zekerheid. Stuurt wat rustiger dan de litening ( foil zal iets langer zijn denk ik) Comfort voor is ietsje minder, maar niet heel veel op klinkers merk je er niet veel van een grotere kuil is ie wel echt harder dan, maar zeker niet knalhard.
Achterkant is ook ietsjeharder al komt de helft hiervan op conto van de p6 hiflex. Achter vind ik de foil goed strak maar ook zeker niet te hard. Van de week even een langere rit.
vraag.
ik wilde mijn arione r1 met carbon rail erop schroeven, maar dat lukt niet, zijn daar andere klemmen voor of is er een update? Net een nieuwe gekocht van 190 euro, dus ik houd hem graag!
vraag.
