Met welke verlichting de winter in?
rodeo
rodeo 17 dec 2015 13:39
Bedankt voor de tips ophetkantje en edgar1976. Beide suggesties helpen wel iets.
Het meeste verschil maakt het nog dat ik mijn vaste rondje nu in de omgekeerde richting rij. Bij het drukste stuk met de meeste auto's heb ik het licht dan in de rug.
Gelukkig gaat het vanaf nu weer de goede kant op met de zonsondergang. Duurt nog wel even voordat het (voor mij) lang genoeg licht blijft maar alle beetjes helpen.
Gebruikersavatar havana 18 dec 2015 09:14
Gisteren m'n eerste rit gemaakt met de 600 van Lezyne. Komt in de Blast-stand (400 lumen) al behoorlijk veel licht uit.
Vraag. Ik heb 'm onder mijn stuur gemonteerd i.p.v. er bovenop. Dit omdat de Garmin (die gemonteerd is op een K-Edge) anders in de weg zit.
Kan dit kwaad?
rodeo
rodeo 18 dec 2015 09:24
havana schreef:Vraag. Ik heb 'm onder mijn stuur gemonteerd i.p.v. er bovenop. Dit omdat de Garmin (die gemonteerd is op een K-Edge) anders in de weg zit.
Kan dit kwaad?
In mijn beperkte ervaring zit het ding goed vast en zul je hem ook ondersteboven zomaar niet kwijt spelen.
De water/vuil bestendigheid lijkt me aan alle kanten in orde dus ook daar zou het geen negatieve gevolgen voor moeten hebben.
Gebruikersavatar havana 18 dec 2015 09:29
Gaat me met name om de lichtstraal, of die nog wel "klopt" omdat je de lamp zelf natuurlijk omgedraaid hebt. Als de lichtstraal er recht uit zou komen dan is het volgens mij geen probleem maar als de lichtstraal onder een hoek de lamp verlaat dan wel.
DeletedUser01
DeletedUser01 18 dec 2015 09:45
Het kan geen kwaad, maar je beperkt de breedte van je lichtbundel. Hoe hoger de lamp en hoe dichter bij jouw ooghoogte, hoe meer baat jij ervan hebt. Nu ga je van onder naar boven schijnen als het ware.
Gebruikersavatar havana 18 dec 2015 10:11
Ok, duidelijk. Wat ik kan doen is aan één kant het stuurlint een stukje minder ver wikkelen waardoor de lamp wat meer naar links kan en de Garmin zo niet in de weg zit. Of de Garmin gewoon een stukje naar rechts verschuiven, dat is denk ik nog makkelijker.
Friso
Friso 18 dec 2015 12:46
Wat ook kan is als je rijdt met een lamp de Garmin even tijdelijk op de stuurpen monteren. Bij de Garmin zitten altijd van die extra montagesteunen en rubber bandjes, zal je ongetwijfeld wel hebben.
Jorisee
Jorisee 18 dec 2015 13:00
Of een combi houder van k-edge!
Jarule
Gebruikersavatar Jarule 18 dec 2015 13:17
Jorisee schreef:Of een combi houder van k-edge!
Zijn er lampen die daar inpassen dan?
Lijkt me dat je daar zelf wat voor moet knutselen.
Cyclopetje
Cyclopetje 18 dec 2015 22:57
Veel lumen geeft weliswaar een zee van licht. Of het verstandig is ? Wat denk je van tegenliggers ?
En nog een tip: s' winters fietsen met een hoofdlamp werkt niet. De condens van je adem komt als een mistgordijn voor je gezichtveld te hangen. Beste een lamp op het stuur of of de voorvork.
Neem een lamp met een regelbare lichtopbrengt en een mooi breed lichtpatroon.
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 19 dec 2015 01:00
Ik heb inmiddels ook maar de strip drive gekocht (100 lumens achterlicht)
Heerlijke bak licht komt daar vanaf samen met de Power Drive 900.
heijkants
Gebruikersavatar heijkants 25 dec 2015 16:55
Vandaag maar eens mijn verlichting goed gemonteerd.
Zat altijd in de weg met mijn garmin.
AfbeeldingAfbeelding
