Wahoo ELEMNT Roam
LBJ236
LBJ236 22 aug 2020 21:38
Ik vroeg me af, heb je bij de roam de speed sensor ook nog nodig voor de snelheid accuraat te meten of is dit doormiddel van de gps al aardig accuraat?
Puffdaddy
Gebruikersavatar Puffdaddy 22 aug 2020 22:19
Speed sensor werkt altijd beter, maakt niet uit bij welk merk GPS computer.
Bikers are not alone
Carrera87
Carrera87 25 aug 2020 10:41
CoureurAW schreef: 20 aug 2020 18:29
Remco87 schreef: 20 aug 2020 08:24 Iemand toevallig een idee hoe je de naam van een rit standard aan kan passen? Nu is de naam telkens ''fietsen'' en zo komt het dus ook op strava te staan. Met mijn garmin kreeg de rit altijd de naam ''ochtendrit, middagrit, avondrit''
Dat is toch eenvoudig in Strava aan te passen?
Dit viel mij ook op sinds de laatste update.
Juppehup
Juppehup 10 okt 2020 08:11
Ik heb een elite direto en sinds kort een Roam nadat m'n Bolt is overleden. Mijn snelheid tijdens een indoor sessie wordt veel te hoog weergegeven. De omtrek instellen op 0,173 in de Wahoo Companion app gaat niet want dan krijg ik een foutmelding dat hij minimaal 0,5 moet zijn. Is hier een oplossing voor? Doe ik iets verkeerd?
john65
john65 13 okt 2020 14:02
Hallo mijn whaoo roam synchroniseert niet meer met ander apps zoals strava wat kan dat zijn?
Swedish Chef
Swedish Chef 14 okt 2020 23:25
Zou een storing kunnen zijn bij Strava of Wahoo, dan zullen er meer meldingen zijn. Kan ook liggen aan een probleem aan jouw kant. Wat je kan doen is handmatig synchroniseren vanuit de app. Als het dan nog niet goed is kan je je laatste activiteit verwijderen en opnieuw uploaden. Als dat ook niet werkt, dan kan je proberen om de koppeling met je wahoo te verwijderen en dan een nieuwe aan te maken. Kijk anders ook even bij het bolt topic. Daar staan ook tips hierover.
bakboord1
bakboord1 05 nov 2020 20:55
Vandaag had ik weer dat mijn roam 8 a 9 km/h aangaf terwijl ik ca 21 km/h ging.
Dit is al de tweede keer in twee maanden.
Heeft iemand anders dit ook al gehad?
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 06 nov 2020 18:18
Met mijn Bolt de laatste paar maanden geregeld zulke problemen gehad. Rij je ook met snelheidssensor? Wat het probleem bij mij oplost is vóór vertrek de sensor wakker te maken met een slinger aan het voorwiel.
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 06 nov 2020 18:53
Roam werkt bij mij gewoon zoals het hoort.
bakboord1
bakboord1 06 nov 2020 19:05
Ik heb geen snelheidssensor.
Wel een Magene cadans. Wellicht dat die de boel in de war stuurt. (Geen idee hoe trouwens)
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 06 nov 2020 21:36
Was handig geweest als je meteen verteld had dat je geen snelheidssensor gebruikt. Misschien ook handig om te vertellen waar je reed (bomen, gebouwen oid) toen het probleem zich voordeed.
yorickdix
Gebruikersavatar yorickdix 09 nov 2020 09:42
Carrera87 schreef: 25 aug 2020 10:41
Ik heb in Strava setting "Privacy\activiteiten\zichtbaar: alleen jou" gezet. Dan kan ik eerst rustig rittitel aanpassen en foto's toevoegen voordat ik 'm 'open' zet. Dan maakt het niet uit welke generieke naam de activiteit standaard krijgt.
ik heb een Bolt, geen Roam, maar dat maakt hiervoor niet uit dacht ik
