Giant
Dit is wat ik van iemand binnen Giant heb vernomen. Verder weet ik er niks van hoe ze zaken verder regelen.
Zelfs een dealer kan dat vanaf de buitenkant amper zien.Vermoedelijk de "Giant OD2 Road Fit Headset Bearings - 11/4" - 1.5" | Tapered'.
Je lokale Giant Dealer kan dit voor je uitzoeken en ze bestellen. Of je bestelt ze zelf (ca ~15euro/set op Ebay, van uit Engeland).
Als je een Giant OD2 stuurpen (zonder spacer) en een vork met carbon vorkpijp hebt dan klopt bovenstaand (11/4" - 1.5").
Heb je een normale stuurpen en een alu vorkpijp dan zul je lagers 11/8" - 11/4" moeten bestellen.
(goede lagers zijn overigens wel iets duurder)
Ik ben er achter gekomen welke ik nodig heb. de onderste heb ik al bijna ieder jaar vervangen alleen de bovenste ben ik telkens vergeten te kijken welk type nr erop staat. De 1 1/8 lagers zijn er namelijk in verschillende hoogte te verkrijgen.sharkman113 schreef: ↑17 jan 2020 13:54Zelfs een dealer kan dat vanaf de buitenkant amper zien.Vermoedelijk de "Giant OD2 Road Fit Headset Bearings - 11/4" - 1.5" | Tapered'.
Ik heb bij balhoofdlagers niet echt het idee dat de kwaliteit veel uitmaakt. omdat er snel putten komen in de lagerbaan van de lager, doordat het lager veel klappen opvangt.
Tot nu toe heb ik er altijd fsa lagers in gezet, wellicht ga ik nu eens kijken bij ali.
Welke maat adviseren jullie voor een propel advanced pro 1 disc.
Ik ben 1m83 en bbl 91.5
Zit zo op randje van ML en L
Heb je al een fiets? Vergelijk dan de geometrie van die fiets met die van de Propel, vooral de stack en reach zijn interessant.
Ik ben ongeveer even lang als jij en zit dus ook op het randje. Ik rij met een TCR L, als ik een ML had genomen, zou ik 2 centimeter aan spacers extra moeten plaatsen (nu rij ik met 1,0 of 0,5 cm). De stack en reach van de Propel zijn praktisch hetzelfde. Volgens mij kan mijn zadelpen trouwens ook niet heel veel hoger.
Weet er iemand of je voor de Praxis crankstellen op de Revolt gewone SRAM GXP trapaslagers kunt persen of moet daar iets anders in?
Zie door de trapasstandaarden het bos niet meer..... (wat was er mis met BSA....)
Heb ik weer, bloedarmoede! Iemand tips?
Ik zou voor de ml gaan ivm met de reach. Je hebt denk ik een kort bovenlichaam, dan zal je op een maat L met een heel kort stuurpennetje moeten gaan rijden. Liever 2 cm spacers dan een 9 cm stuurpen.
Ik heb een L en ben iets groter en ik heb een vergelijkbare been lengte.
