Scott
- Lcsmet
Ik kan aannemen dat bovenstaande allemaal heel erg nuttig is als je op zoek bent naar info over
- 11 speed bodys op oorspronkelijk 10-speed wielen
- kabellengtes bij eps-Di2
Maar Is dit het Scott topic?
Het maakt het zoeken achteraf er niet eenvoudiger op.
- boswielrenner
je hebt gelijk.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Dan maar weer een foto;)
Sinds een lange tijd op mijn hoge carbon velgen te hebben gereden heb ik afgelopen zaterdag toch maar de fulcrum R3 eronder gegooid met de wind.
Deze week hoop ik een setje Sram Red Aerolinks binnen te krijgen en dan gaat het lange termijn project starten.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
daar is weinig mis mee, mooie fiets!
Zo foil 10 frame is besteld. 3 tot 4 weken wegens niet op voorraad.
toch maar voor de l gegaan.
onderdelen van mijn huidige fiets gaan over en in de winter een red 11sp erop.
wielen heb ik nog genoeg, setje notubes alpha met acros naven en een setje reynolds assault.
opbouw wordt syntace voorbouw, red 10sp oude variant voor een paar maanden en een arione r1
zal totaal ietsje zwaarder worden dan mijn litening denk ik, maar ik bespaar ook kleine dingetjes dus zal een 100 a 200 gram zijn hooguit. Zal ie afhankelijk van de setup tussen de 6,7 en 6,9 zijn.
Gisteren voor het eerst 10 uur op de scott foil gezeten. (300km). Helemaal perfect. Moest alleen na 15km even de zadelpen bijdraaien. Die had ik thuis met zo'n 7nm vastgezet (ik heb hem nog geen week dus weinig getest). Een beetje strakker op 10nm en geen probleem meer gehad. Ik dacht dat 7 wel genoeg zou zijn voor m'n 65 kg en was het gewend van andere fietsen dus te eigenwijs. Hij rijdt echt superstrak. Zeer tevreden.
Ik kan me wel voorstellen dat je een zeer tevreden man bent. Zelf fiets ik nu bijna een jaar op m'n Foil naar volle tevredenheid. Vandaag trouwens in een groter peloton met de nog steeds fantastische Addictt. Zadelpen van de Foil zit bij mijn fiets op 8Nm en dat is tot nu toe voldoende voor mijn 69kg. Wellicht is het gebruik van een ander carbon pasta een oorzaak dat de pen ging zakken bij je.henkv schreef:Gisteren voor het eerst 10 uur op de scott foil gezeten. (300km). Helemaal perfect. Moest alleen na 15km even de zadelpen bijdraaien. Die had ik thuis met zo'n 7nm vastgezet (ik heb hem nog geen week dus weinig getest). Een beetje strakker op 10nm en geen probleem meer gehad. Ik dacht dat 7 wel genoeg zou zijn voor m'n 65 kg en was het gewend van andere fietsen dus te eigenwijs. Hij rijdt echt superstrak. Zeer tevreden.
Zo de foil 10 is binnen, het frame dan. Ging een stuk sneller dan verwacht.
Binnen een week ipv de aangegeven 3 tot 4 weken.
Vanavond eens uitpakken en hopelijk het weekend gaan bouwen afhankelijk of mijn oude fiets verkocht is met Red 10sp of red 11sp
Ik wil de vorkbuis van mijn foil afzagen. Nu heb ik de expander eruit gedraaid. Maar nu zit een een soort starnut in. Kan ik die gewoon met een pijpsleutel wat dieper slaan?
- Lcsmet
Heeft een foil een alu of een carbon stuurbuis?wasbeer2006 schreef:Ik wil de vorkbuis van mijn foil afzagen. Nu heb ik de expander eruit gedraaid. Maar nu zit een een soort starnut in. Kan ik die gewoon met een pijpsleutel wat dieper slaan?
Als het een alu buis is kan je deze starnut gewoon naar benden "kloppen". Geen probleem.
Als het een carbon stuurbuis is denk ik dat het geen "gewone starnut" zal zijn hoor.
Wasbeer. Deze exander had ik ook. Draai het bovenste deel iets los 2mm. Dan tik je met een rubbere hamer erop. Daarna kan je hem eruit halen.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Thanx!
Schiet de expander een soort los van de klap?
Kan ik hem daarna wel weer goed hergebruiken.
@LCSmet, carbon, inderdaad de expander die jasperG aangeeft beetje apart ding, maar ik moet zeggen wel er netje. Zo,n variant had ik nog nooit gezien
Gisteren avond nog wat nagewogen, gemeten etc.
Frame maat L 1043 gram
Voorvork 406 gram met expander
Met 2cm spacer + de 6mm cap en 11cm stuurpen kom ik precies op 2mm lengte en drop exact op de maten van mijn litening, dus dat is mooi. Binnenkort de foto,s
