Scott
De zadelklem is reeds zwart - in combinatie met een Selle Italia SLR Carbonio Flow. Op de foto staat nog een SLR Teknologika Flow welke naar mijn Addict is verhuisd.Erik1.0 schreef:Ik zit stiekem ook al naar die boutjes te kijken, volgens mij kun je op Ebay ook nog een zwarte zadel klem bestellen... Puntjes op de i
Bij mantel kan je de zadelpen klemmetjes in het zwart kopen. Heb ik eergisteren gedaan voor als ik een Fizik antares 00 ga aanschaffen, net weer een andere maat...
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Heb ik vorige week ook gedaan in mijn geval voor een arione r1.JasperGR schreef:Bij mantel kan je de zadelpen klemmetjes in het zwart kopen. Heb ik eergisteren gedaan voor als ik een Fizik antares 00 ga aanschaffen, net weer een andere maat...
Ik had het beter niet kunnen zeggen van die bouten, het exclusieve is er meteen af
Laatst gewijzigd door wasbeer2006 op 03 jun 2014 21:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Haha ach alleen de mensen die op de details letten valt het op. Tot op heden heb ik nog geen Scott Foil gezien met I-Link alligator kabels dus daar ben jij weer de enige in!
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
M6 x 55mm
m6 x 25mm beide konisch
Wasbeer of Erik, nu jullie toch bezig zijn met de kabels in het frame heb ik de volgende vraag. Wat is de makkelijkste manier om de kabels te vervangen bij de Scott Foil? Bij Wasbeer zie ik een soort liner van de fabriek af, maar stel je hebt dit niet? Visdraad of is de liner gemakkelijk te kopen.
Tevens ben ik wel benieuwd naar het eindresultaat Erik en Wasbeer
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Toen ik nog met sram red reed had ik een nokon kabelset (met heel veel gepriegel) geïnstalleerd. Inderdaad een liner ingevoerd en er weer uitgevist, daarna de buitenbusjes en binnenkabel. Toen ik deze groep eraf haalde heb ik de innerliner laten zitten en hier de campa binnenkabel in doorgevoerd en vervolgens de liner eruit getrokken, was een makkie dus! Verschil nu is dat in het frame de kabel niet door een liner gaat, heb wel stukjes piepschuim gebruikt om het rammelen tegen te gaan (wat die nokon set wel deed)...
Dus als er kabels lopen en je wilt je BB en crank laten zitten zou ik zeker proberen die te gebruiken om nieuwe kabels te trekken. Mocht je alles verwijderd hebben: succes!
grtz
grtz
JasperGR schreef:Top bedankt voor de info. Past de liner ook door het buisje bij de bracket die naar je FD gaat? Ik heb nog niks btw.
Paste bij mij wel...ik dacht dat ik alleen de busjes die in je frame steken waar de kabel naar binnen gaat iets uitgeboord heb zodat de liner erdoorheen kon.
grtz
