Scott
wasbeer2006 04 jun 2014 16:11
Nou liners fabriek af ........
die had de dealer eruit getrokken :shock: , dus die heb ik er zelf weer ingedaan en daarna de kabels erin.
Als er nu kabels in zitten gewoon daar de liner overheen zoals erik aangeeft en inderdaad zit je BB er nog niet in dan zonder bb doen, das nog makkelijker.
Moet zeggen dat het wel een makkelijk frame is om kabels doorheen te halen ook zonder liner, makkelijkste is met twee personen. De achterremkabel kan je doen met een tayrap rondje van maken en zo de kabel opvissen.
Gebruikersavatar rene 04 jun 2014 18:07
wasbeer2006 schreef:Nou liners fabriek af ........
Ik had in mijn fiets ook geen liners - dus direct vanaf de dealer ( Westbrook cycles ) is ook geen zekerheid.
Vandaag heb ik wel mijn standaard pressfit lagers ( Shimano DA ) vervangen aangezien ik vond dat na een jaar rijden nog steeds niet soepel draaiden. De nieuwe Lagers ( C-Bear ) waren afgelopen maandag besteld bij Bart van C-Bear zelf - en vandaag al binnen. Oude lagers eruit getikt en daarna de boel een beetje schoongemaakt voor zover het nodig was.
Daarna de nieuwe lagers uit de vriezer gehaald ( uurtje erin gehad ) en de lagers geplaatst. Al met al duurde dit klusje een uurtje of iets meer. Het " oude " lager liep heel erg zwaar aan de non- drive side, waardoor is mij een raadsel maar het was zo.
De crank draaide slechts 1 keer rond met de oude lagers ( zonder ketting ) en met de nieuwe lagers draait de crank ca 6 tot 7 keer rond met dezelfde inspanning. Voorlopig dus een zeer tevreden man hier.
wasbeer2006 04 jun 2014 21:44
Ik heb meteen c bear geplaatst, draait inderdaad super licht, had ze van de winter bij Bike discount voor maar 50 euro.
vraagje, hoe plaatsen jullie je garmin cadans en speedsensor, beetje lastig met een driehoekige buis.......
kan iets maken ter ondersteuning of extra dubbelzijdig tape oid.
hij is inmiddels klaar met reynolds en ultegra cassette 6.87kg en met klimwielen en red 11/28 6.68kg met bidpnhouders en garmin 705. Op de reynolds zitten nu wel versleten ultremo, s die achter zelfs 172 gram is! Er gaan of 25mm one, s op of 23mm one tubeless.
Netjes en ondanks het relatief zware frame, zadepen en vork 50gram lichter als mijn litening, die als frameset toch ruim 170gram lichter was.
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 04 jun 2014 21:59
Ik kreeg bij mijn Garmin sensor een rubber die goed over de achtervork kon en stevig was. Twee tie wraps erom en klaar.
Hier een random foto ervan: Afbeelding
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
wasbeer2006 05 jun 2014 09:11
Dat is waar!, die ga ik eens even zoeken, thanks!
scottpch 05 jun 2014 11:44
Ik heb de Garmin cadans en speedsensor niet gemonteerd op het frame.
Geen rare uitsteeksels van sensoren meer op m'n fiets, lekker clean!
De snelheid haal ik wel via GPS binnen, niet altijd nauwkeurig maar ach, wanneer ik vergelijk met m'n fietsmaten klopt het alleszins redelijk goed.
Cadans weet ik na al die jaren zelf wel redelijk in te schatten.
wasbeer2006 05 jun 2014 11:49
De snelheid klopt inderdaad aardig, zelf met de MTB in het bos en in de bergen gaat dat redelijk goed als je naar de totale afstand kijkt.
koop je een aero frame mooie buizen en dan zo,n meter erop is niet echt mooi, inderdaad wat voor te zeggen.
Zit toch te denken over een edge 1000 die heeft volgens mij een andere meter.
Soap
Gebruikersavatar Soap 05 jun 2014 12:13
Zijn er andere garmin opties dan voor cadans en snelheid?
Ik heb bij de Edge 510 ook dezelfde meter op de fiets, maar fraai is dat inderdaad niet.
Canyon Ultimate CF SL team (2015)
Pinnacle Arkose 2 (2015)
Erik1.0
Gebruikersavatar Erik1.0 05 jun 2014 14:41
Voordeeltje van P2M, geen aparte sensor meer nodig voor cadans! :D
grtz
scottpch 05 jun 2014 16:53
Ik heb ook de Edge 510 Soap.
Soap
Gebruikersavatar Soap 05 jun 2014 22:58
scottpch schreef:Ik heb ook de Edge 510 Soap.
Maar ik wil nog wel graag de cadans ook kunnen zien ;)
xytras
xytras 05 jun 2014 23:39
Soap schreef:Zijn er andere garmin opties dan voor cadans en snelheid?
Die van bontrager, de ant+ sensor. Die heb ik op mijn foil en zet deze mooi recht met dubbelzijdige tape en een magneetje aan het uiteinde van het pedaal in de crank. Is mooi en werkt prima.
