Scott
henkv
henkv 07 jun 2014 16:29
En nu verdorie fietsen op dat ding :) ! Of is het alleen voor aan de muur te hangen ;) ?
wasbeer2006 07 jun 2014 19:29
Donderdag 80km gedaan en vanmiddag 120km, dus dat is al gedaan ;)
heerlijke fiets. lekker strak en toch zeker nog wel wat comfort. heb het idee dat de zadelpen van deze versie meer veert dan de 2012 versie die ik geleend had.
Kan ook komen omdat deze 2cm meer uitsteekt ivm maat L ipv XL.
Stuurt lekker strak, stabiel en zeer goed te plaatsen.
Moet zeggen dat ie met 25mm banden het best tot zijn recht komt, dat verschil is goed te merken met 23mm en een bar minder.
Gebruikersavatar rene 07 jun 2014 21:11
Vandaag samen met mijn zoon 135 km gereden - langst de Oosterschelde - leuke ronde aleen komt er een vervelend getik uit mijn C-Bear lagers van het bottom bracket. Het kan ook niets anders zijn aangezien dit het enigste is wat ik heb veranderd de afgelopen week. Het is ook niet continue - en enkel als ik de drive side net over het "dode" punt boven heb gehad.
Morgen dus maar even demonteren - eventueel een beetje montage pasta en maar weer testen. Het verschil is wel met de originele Shimano dat de C-Bear lagercups van aluminium zijn ipv kunststof..
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 07 jun 2014 21:18
Getik is altijd balen. Laatst ook mijn originele ceramische BB30 lagers vervangen voor nieuwe Phil Wood lagers. Eerste rit ook getik, maar dat bleken gelukkig niet de lagers maar de Speedplay pedalen te zijn. Wat olie op de plaatjes en het pedaal en het getik was weg. Over pedalen gesproken; jij hebt toch de look keo blade 2 pedalen? Hoe bevallen die en welke versie heb je?
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Gebruikersavatar rene 07 jun 2014 21:32
boswielrenner schreef:Over pedalen gesproken; jij hebt toch de look keo blade 2 pedalen? Hoe bevallen die en welke versie heb je?
Ik heb de;
* Keo 2Max Carbon
* Keo Blade 1 16Nm op reserve liggen
* Keo Blade 2 12Nm
Ze bevallen tot nu toe perfect - op allen gewoon de Cro-Mo assen. Zelfs de goedkoopste van de setjes die ik heb, zijn gewoon heel erg fijn op de "slecht weer" fiets.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 07 jun 2014 22:36
Hoe bevalt de 12nm op de blade 2. Gaat in- en uitklikken makkelijk (te makkelijk)? Ik denk dat ik voor de 16nm zou gaan. Ben wat zwaarder dan jij bent. :mrgreen:
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
eruumpol
Gebruikersavatar eruumpol 08 jun 2014 09:17
Vorig jaar mijn Scott Foil Team Issue verkocht, nu toch maar weer een ander Scott frame aangeschaft.
Even wachten tot mijn Di2 6870 groep compleet binnen is, dan kan ik hem helemaal afbouwen.
Cannondale Systemsix Ultegra Di2
Kona Private Jake
danoontje
danoontje 08 jun 2014 09:20
Jij hebt goede smaak vwb fietsen...heel gaaf.
Al wordt er aardig wat mooi materiaal snel verkocht!
Anima Sana In Corpore Sano.
eruumpol
Gebruikersavatar eruumpol 08 jun 2014 09:24
De laatste tijd ben ik meer met het materiaal aan het bouwen dan aan het fietsen...
Eigenlijk zou het andersom moeten zijn :?
Kona Private Jake
danoontje
danoontje 08 jun 2014 09:31
Tja...herken wel dat bouwen heel leuk is! :-)
Erik1.0
Gebruikersavatar Erik1.0 08 jun 2014 09:40
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Vanmiddag testrit!
danoontje
danoontje 08 jun 2014 09:46
Mooi mooi mooi .., korte kabels..dat wel..hoop dat dat geen invloed op sturen heeft.
Succes!
Nu zeg ik even niks meer want ik vervuil dit mooie topic! ;-)
