John13081968
John13081968 03 okt 2014 08:28
en wat vragen ze daar ongeveer voor een paar velgen
Maruss
Maruss 03 okt 2014 08:49
Na een hele tijd meelezen in dit topic 2 weken geleden ook een frame besteld in China via Aliexpress. Aangezien ik een relaxtere zit wilde hebben kwam ik uit op een frame wat dezelfde geometrie zou hebben als een Bianchi Infinito.
Voordat ik bestelde nog een aantal keer gemaild om zeker te zijn dat het inderdaad dit frame was.
2 dagen geleden kon ik het pak in ontvangst nemen.
Gisteren was ik het aan het uitpakken en bleek bij nameting de headtube veel korter te zijn dan volgens de beschrijving. eerst dacht ik dat het een kleiner frame was, maar dat bleek niet het geval te zijn. Na wat rondkijken blijkt het frame de geometrie van een Sempre te zijn. Wel een mooi frame vind ik, maar niet wat ik zocht.
Iemand ervaring met terugsturen en betaalde heffingen terugvragen, of is het misschien verstandiger om mijn verlies te nemen en het frame door te verkopen?
jcexxx
jcexxx 03 okt 2014 08:59
FranX78 schreef:Dat kan bij dit frame vrij makkelijk, omdat er geen klinknagels gebruikt zijn, maar kleine inbus boutjes.
Maar ik krijg het probleem daar niet mee opgelost, omdat de derailleur juist verder naar binnen moet, ipv naar buiten.
Toch bedankt voor het meedenken.
Je zou je kettingbladen iets naar buiten kunnen brengen met een spacer op je bracket!
Ik weet alleen niet wat voor bracket je hebt en of deze daar geschikt voor is.
Probleem zou dan wel opgelost zijn wat misschien iets kosten gaat van je ideale kettinglijn.
JoostG
JoostG 03 okt 2014 10:47
@ Maruss
Als jij het duidelijk hebt besproken en dat ook kan laten zien, dan zou ik zeker je verlies niet nemen. Of het nu Chinezen, Duitsers, of Hollanders zijn, ze horen te leveren wat besproken is en waar jij voor betaald heb.
Ik zou in eerste instantie laten weten dat je niet hebt ontvangen wat je besteld hebt (met bewijs) en de vraag bij hen neerleggen: hoe gaan we dit oplossen.
Succes en hopelijk heb je snel je gewenste frame.
insta #gravelgremmen
Tom-s
Tom-s 03 okt 2014 12:49
John13081968 schreef:en wat vragen ze daar ongeveer voor een paar velgen
165 dollar/stuk met +-70 dollar verzending geloof ik.
Dit waren de MTB light hookless 29er velgen (ook te gebruiken voor de racefiets met dikke banden).
John13081968
John13081968 03 okt 2014 14:00
Oke dank je
freek1106
freek1106 03 okt 2014 14:05
Ik heb een china frame en loop tegen een probleempje aan.
De bottom bracket zit aan een kant niet helemaal netjes tegen het frame.
De fiets heeft al in elkaar gestaan en is mee gefiets merk er weinig van alleen zie je heel licht dat het voorblad niet recht loopt. Echt minimaal overgens
Wat kan ik hier aan doen en kan dit kwaad ?
http://waarombegrijpiknietdatfotosvanne ... r.fiets.nl
CoureurAW
CoureurAW 03 okt 2014 21:17
Mijn frame van velobuild hoop ik binnenkort te ontvangen.
Grootste uitdaging wordt montage van headset/balhoofd. Nog nooit gedaan.
Heb ik dit gereedschap nodig?:
http://www.rose.nl/artikel/cyclus-balho ... wwodOzMARw
en
http://www.rose.nl/artikel/cyclus-vorkc ... /aid:22544
Veder lijkt me het afzagen ook een spannende klus; vooral ook waar je precies gaat zagen.
Heeft iemand tips?
m0217585
m0217585 03 okt 2014 22:45
Voor het afzagen, heb ik het volgende aangeschaft.
JoostG
JoostG 04 okt 2014 07:57
CoureurAW schreef:Mijn frame van velobuild hoop ik binnenkort te ontvangen.
en
Heeft iemand tips?
Gezond verstand en een fijn zaagblad (320tpi) zijn voldoende.
CoureurAW
CoureurAW 04 okt 2014 12:02
en
Heeft iemand tips?
GEen gereedschap om headset in frame te persen en 'ring' om vork vast te zetten? Ik vond ergens een youtube filmpje over hoe het 'niet moet' (tikken met eenhoutje..)
Fr3ggel
Gebruikersavatar Fr3ggel 04 okt 2014 12:13
Je hebt geen pers nodig. De lagers leg je rechtstreeks in de balhoofdbuis. Je hoeft geen cups in je frame te persen.
