Gebruikersavatar TL@ 04 okt 2014 12:15
Hier is een filmpje waar uitgelegd wordt hoe het moet:
http://youtu.be/Qq337E5Ijj0
CoureurAW
CoureurAW 04 okt 2014 12:22
FranX78 schreef:Je hebt geen pers nodig. De lagers leg je rechtstreeks in de balhoofdbuis. Je hoeft geen cups in je frame te persen.
ok; dank - had ik al bijna dat gereedschap gekocht :).
Ook niet 'de pijp' om iets op de vork vast te zetten?
Fr3ggel
Gebruikersavatar Fr3ggel 04 okt 2014 12:25
De crown race (geen idee hoe die ring in het Nederlands heet)?
Nee. Kan ook met een pvc-pijpje. (niet tegen mijn wederhelft zeggen, maar ik heb dat met de buis van de stofzuiger gedaan ;))
Vaak is die ring ook gespleten. Dan kun je het gewoon met de hand doen.
Gebruikersavatar TL@ 04 okt 2014 12:32
Ik heb ook al verschillende keren gelezen dat die al op de vork zat bij levering. Je moest het dus niet meer zelf doen met de stofzuigerbuis :-)
Fr3ggel
Gebruikersavatar Fr3ggel 04 okt 2014 17:07
jcexxx schreef:
FranX78 schreef:Dat kan bij dit frame vrij makkelijk, omdat er geen klinknagels gebruikt zijn, maar kleine inbus boutjes.
Maar ik krijg het probleem daar niet mee opgelost, omdat de derailleur juist verder naar binnen moet, ipv naar buiten.
Toch bedankt voor het meedenken.
Je zou je kettingbladen iets naar buiten kunnen brengen met een spacer op je bracket!
Ik weet alleen niet wat voor bracket je hebt en of deze daar geschikt voor is.
Probleem zou dan wel opgelost zijn wat misschien iets kosten gaat van je ideale kettinglijn.
Het betreft een Shimano FC-5800 crank (van de nieuwe 105 groep) met bijbehorend BBR-60 Bracket.
CoureurAW
CoureurAW 04 okt 2014 19:36
FranX78 schreef:De crown race (geen idee hoe die ring in het Nederlands heet)?
Goed idee :)
Zal de oude stofzuiger eens opzoeken; plastic pijp is neem ik aan beter...
Naambezet
Naambezet 04 okt 2014 21:35
Zijn er mensen met carbon stuurtjes uit China?
Heb zelf een zadelpen en stuurpen, voldoen beiden prima en zijn lekker licht
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 05 okt 2014 07:44
Naambezet schreef:Zijn er mensen met carbon stuurtjes uit China?
Ja, hier. voor je dan aanschaft goed kijken / informeren wat het gewicht is. Mijn stuur is licht, maar niet lichter dan menig licht alu-stuurtje uit Europa. Het stuur van mij is van behoorlijk dik carbon.
__________________
Gebruikersavatar havana 05 okt 2014 08:24
De vorkkroon kun je ook zelf doorzagen, dan heb je ook geen speciale tool of PVC pijp nodig.
JoostG
JoostG 05 okt 2014 09:48
+1
Ik heb ze op 2 fietsen zitten. Niet voor het gewicht maar vanwege de vorm en looks.
insta #gravelgremmen
Maruss
Maruss 05 okt 2014 17:39
in mijn discussie met de leverancier van mijn frame over de lengte van de headtube kreeg ik de volgende reactie
I think you was confused of this frame , we offer the right size frame for you. the frame size=550mm,AS=520mm. E=170mm, correct? please check attached picture, you was measure the head tube size red line part is 140mm. as you can see the frame. AS=520mm , size =520+30mm=550mm , so the right measure head tube size of frame is E= 140+30mm=170mm. Can you understand it?
Nee, eerlijk gezegd niet want kennelijk moet ik op diverse willekeurige buizen en 3cm bij verzinnen. Begint grappig te worden.......
CoureurAW
CoureurAW 05 okt 2014 21:22
Voor wie de VB-R-022 heeft besteld... Dat frame heeft geen gat in bracket om water te lozen...
Hoe los je dat op?
