CN Europa is ook beetje veel van het goede - behalve als je maandelijks naar de uithoeken van Europa trekt.
Heb zelf Benelux, Frankrijk Duitsland en nog wat erop staan en dat neemt iets van 950 MB in beslag. Kan dus voor een dikke GB aan routes (a 60 KB) kwijt nu
[quote="rene1"][quote="HenkV"]Ik vraag me toch af of ik niet beter weer 'n hac5 koop voor m'n verloren geraakte apparaatje en een super simpel navigatortje voor ernaast.[/quote]
maareh een simpel navigatortje (waterdicht en niet te groot) bestaat dat dan?[/quote]
Tja 40+er en nog altijd naief... Ik heb inderdaad eens even gekeken naar zo'n 305. Dat scheelt net 100 met 'n volornaat 705. Daar ga ik het ook niet voor laten. Moet ik dan maar bij de Lidl zo'n plak thermometertje gaan kopen en aan m'n fiets hangen. Eikels om zoiets niet te implementeren. Is gewoon ons 'n reden geven om straks de 805 of zoiets te kopen. Ik rijd vaak hier in de Alpen tussen de -2 en +2. Is toch echt wel handig als je dan dat cijfertje kunt bekijken.
Maar die wiggle prijs is goed genoeg? Niemand 'n betere aanbieding op het oog? Ik kan niets vinden. 372 voor 705 speed + cadans + city nav Europe. Wie?
Henk, heb je ook bij handtec.co.uk gekeken? Die waren lange tijd scherp gerpijsd.
(heb ik hem vandaan, levering was met een week redelijk vlot)
PS: Voor het geval je het nog niet wist: CN op SD kaartje kun je niet op de computer gebruiken.
[quote="yugor"]
PS: Voor het geval je het nog niet wist: CN op SD kaartje kun je niet op de computer gebruiken.[/quote]
Klopt.
Maar je kunt je afvragen of je dat nodig hebt aangezien de meesten toch al hun ritten in 'course' rijden.
Daarvoor zijn programma's zat zoals gpsies.com en heb je Mapsource helemaal niet nodig.
Iemand hier iets zinnigs op te zeggen?
Klopt.
Mijn trainingen-blog: Bikeplanner: Sander
Hen je dan die kaarten uberhaupt nodig in course mode? Rijdt dat lastig al je in coursemode niet de details hebt?
Als je gewoon kaartmateriaal nodig hebt om in de 705 wat referentiepunten en straatnamen te kunnen zien dan moet je een oude Metroguide downloaden, die zijn volop te vinden en vaak voor niets of bijna niets. Deze zijn ook niet gelocked want je kunt er ook geen routes mee berekenen, maar dat doet toch niemand.
Je kunt ook zonder kaart een route nafietsen (dat gaat natuurlijk wel iets minder, maar is goed te doen zolang er niet teveel wegen zijn)
Maar dan kun je misschien net zo goed een 305 nemen?
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Waarom berekent mijn edge niet de weg niet opnieuw als ik van de route afwijk?
Ligt dit aan de instellingen?En voor de route's te maken.Hoe doe ik dit het best?Had nu rap één gemaakt in mapcource via routes van 16 km.Waarom stuurt hij mij niet via fietsroute's?
Firmware update:
Use WebUpdater.
Changes from version 2.40 to version 2.50:
* Implemented change to allow the user to access Map Setup option for tracks which will allow showing that track on a map, and what color to display it in.
* Added ability to set Off-Route Recalculation behavior in Routing menu. User can set it to Automatic, Off, or Prompted.
* Fixed issue with long routes shutting down.
* Fixed issue where Autopause and Start/Stop were not getting saved into the History files. This could also cause Courses created from this History to not register these times.
* Fixed issue where History files would occasionally not upload due to misaligned data.
* Fixed inaccurate elevation when moving to and from areas with distinctly different altitudes or atmospheric pressures.
* Fixed random elevation spike in the first few track points.
* Added the ability to delete tracks.
* Fixed issue where speed would drop to 0 going through turns.
* Fixed issue where viewing a Course on a map went to the wrong location.
* Fixed barometer initialization issues in situations where the unit is turned off and back on within 5 minutes in the same location.
* Fixed issue with Course List where actions could be applied to the wrong Course.
* Fixed issue where course guidance lines were drawn on top of roads.
* Fixed issue with repeated Autopausing when using a wheel sensor.
* Fixed issue with creating a Workout with Spanish language selected.
* Improved German translations.
Use WebUpdater.
Wellicht dat courses nu eens gaan werken. De changes zien er veelbelovend uit.
Ga vandaag eens testen.
[quote="who cares"]Firmware update:
Use WebUpdater.
* Improved German translations.[/quote]
hier snap ik niets van
Use WebUpdater.
