Garmin Edge 500
yoekel
yoekel 14 mar 2016 16:32
Na het opnieuw aanzetten van je toestel even wachten tot de hoogte weer correct is, die loopt langzaam op als je even stil blijft staan (zorg dat je het veld met hoogte ergens op je scherm hebt). Of het snel terugzetten via instellingen --> systeem --> GPS --> hoogte instellen ofzo.
Je kunt het nu achteraf in Strava ook nog corrigeren, door bij je activiteit op je hoogte te klikken en te corrigeren.
Rikny
Rikny 15 mar 2016 11:42
Ah oke, thnx!
Велосипед
Велосипед 21 apr 2016 21:38
Ik heb gisteren per ongeluk de timer van mijn apparaatje gestart en binnen een paar seconden weer gestopt. Vandaag heb ik een ritje gemaakt en nu staat er op Garmin Connect dat de activiteit gisteren heeft plaatsgevonden.
Als ik de activiteit bekijk, is er een optie om dingen te wijzigen (het potloodje). Het lukt echter niet om de dag en het tijdstip te veranderen. Als ik namelijk op 'Sla op' klik, staat er dat de afstand zich niet binnen de toegestane limieten bevindt (ook al verander ik de afstand helemaal niet). Weet iemand hoe dit op te lossen valt?
Mroozendaal
Mroozendaal 10 mei 2016 22:37
Ik heb een Garmin 500 en ik wil graag dat de nullen voor cadans uit het gemiddelde wordt gehouden, maar de nullen voor power wel worden meegenomen in het gemiddelde. Ik wordt niet echt wijs uit de instellingen van de Garmin. Bij "gegevens opnemen" staat nu bij Cadans: Niet-nul gem. en bij Voeding: Nul gem. Verder staat het op slim opslaan.
Weet iemand of de instellingen op deze manier goed staan? Ik begrijp bij de instellingen niet helemaal wanneer ik het nu met of zonder de nullen heb ingesteld.
Als iemand dit weet hoor ik het graag.
bij voorbaat dank,
Martijn
Rikny
Rikny 06 jun 2016 16:06
Is het noodzakelijk of handig om het geheugen van de 500 af en toe te legen? Zo ja, hoe kan ik dat het beste doen? Gewoon aansluiten op pc en het mapje activities leeggooien?
Gebruikersavatar amclassic-fan 06 jun 2016 21:18
Jup en jup, op een gegeven moment is het geheugen vol en dat punt zou ik zelf voor willen zijn.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 03 okt 2016 13:39
Sinds een aantal ritjes krijg ik tijdens het fietsen met enige regelmaat de melding 'automatisch gepauzeerd ' en vlak daarna 'automatisch hervat '. Kan dit liggen aan de staat van de batterijtjes, en die dus vervangen, of komt dit door een ander probleem?
Hoe sterk is de eenzame fietser...
DDX 03 okt 2016 14:15
snelheidssensor die niet helemaal lekker werkt ?
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 03 okt 2016 14:42
Automatisch pauzeren doet het systeem alleen (als je dat hebt aangezet) als je stilstaat of als je onder een bepaalde minimumsnelheid komt. Hoe meet je de snelheid, alleen per GPS? (of zoals DDX al vermoed als mogelijek oorzaak, ook per senser) Reed je onder een bladerdek? Bij mij gebeurt het soms op de steilere klimmetjes onder een balderdek dat het system denkt dat ik "stilsta" en dan krijg ik die auto start stop terwijk ik nog (prober te) fietsen.
Ik denk dat dan overigens zelf ook!
geertjeb
geertjeb 03 okt 2016 15:07
Ik zou het lekker uitzetten dat automatisch pauzeren, ik erger me altijd groen en geel aan bij het stoplicht, al dat gebliep...of helemaal irritant tijdens een koffiestop.
Dit zijn gelukkig wel weer de grootste problemen in mijn leven
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 03 okt 2016 15:55
Bovendien heeft Strava dat zelf al (average en moving average) dus het gebliep is volledig ten overvloede (icm met Strava).
geertjeb
geertjeb 03 okt 2016 16:15
Sieper schreef:Bovendien heeft Strava dat zelf al (average en moving average) dus het gebliep is volledig ten overvloede (icm met Strava).
Inderdaad
