Canyon
juulh
Gebruikersavatar juulh 30 mei 2012 18:05
chique hoor! Wat voor pedalen zijn dat?
Specialized Tarmac Elite Compact
scottpch 30 mei 2012 19:05
Look keo carbon.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 30 mei 2012 19:25
Mooie fiets! Wielen passen er erg goed bij! Da's een mooi karretje om over die lange rechte polderwegen te rijden.
Veel plezier ermee.
Enrique2102
Enrique2102 01 jun 2012 10:27
Kan mij iemand eens uitleggen hoe ik de vork uit mijn canyon ultimate slx neem om de balhoofdlagers te smeren?
Ik dacht zelf stuurpen los ,dan kleine boutje om spanning lagers te lossen ? Hoeveel lagers zitten er precies in en komen die mee als je de vork losneemt of zitten die er in geperst?
Alvast bedankt v reacties
jasperr
jasperr 01 jun 2012 14:01
Stuurpen eraf. I-lock systeem eraf halen. Compressiering eruit halen (Dit is die plastic ring met opening die om de vorkbuis zit en in het bovenste lager. Je kunt deze eruit wippen met een kleine platte schroevendraaier). Vervolgens kun je de voorvork eruit halen, mits de voorremkabel lang genoeg is. Anders moet je die ook even loshalen. Nu kun je bij de lagers. Deze kunnen niet makkelijk uit het frame, want ze zitten er in vast geperst.
Monteren; alles in omgekeerde volgorde. Alleen dan dus even balhoofd afstellen met I-lock systeem.
Succes!
Enrique2102
Enrique2102 01 jun 2012 21:46
Ga ik eens proberen thx jasperr
Enrique2102
Enrique2102 02 jun 2012 20:54
Heb vandaag opgemerkt dat bij mijn canyon het moertje waar ge het schroefje van de bidonhouder indraait los zit in de schuine aflopende buis.Dit doet de bidonhouder wat bewegen .Heeft er hier nog al iemand dit voor gehad.?
Heb mail n Canyon gestuurd en moet nu wat foto's doorsturen en zou daarna met het frame moeten langsgaan . Probleem is nu dat ik 5 weken voor de Marmotte zit en mijn frame niet echt ga kunnen missen tenzij ze dadelijk herstellen of omruilen .
Zou dit kwaad kunnen als je er verder mee fietst zou die moer er volledig kunnen uitvliegen zodat de bidonhouder los komt te hangen?
BonoCross
BonoCross 03 jun 2012 10:30
@ Enrique2012: als het slechts 1 moer is zou je tijdelijk een tie-wrap door de bidonhouder kunnen halen en deze dan om de buis doen. Het is geen fraai zicht maar als je de fiets echt niet kunt missen zou ik dit even als voorlopige oplossing gebruiken. Als het seizoen dan op z'n einde is zou je het frame alsnog op kunnen sturen.
Canyon Ultimate CF SL 2016
Enrique2102
Enrique2102 03 jun 2012 11:26
@Bonocross inderdaad had ik ook al in gedachten .Denk wel niet dat die moer eruit kan want heb hetzelfde probleem met mijn ridley ook en daar fiets ik ook al jaren mee .Denk dat een volle bidon deze ook wel op z'n plaats houd .Het is alleen als de bidon leeg is dat het lawaai maakt op slechte weg
imarc
Gebruikersavatar imarc 03 jun 2012 18:31
jackiejunior schreef:Ik zal ook maar eens wat plaatjes van mijn "polder race monstertje" posten:
Welke wielen zijn hier nu gestoken? Geschikt voor draadbanden?
juulh
Gebruikersavatar juulh 04 jun 2012 07:41
Volgens mij zijn dat Reynolds Strike wielen, maar dan zonder stickers en als ik me niet vergis voor tubes.
brt
brt 04 jun 2012 08:20
Erg mooie fiets, past allemaal mooi bij elkaar. En mooi bij de kleuren van de keuken ;)
