Specialized
Gebruikersavatar Orlok 31 mar 2014 21:52
TL@ schreef:Met de GP4000S kan je voor 90kg zonder veel problemen 5bar rijden.
Ik heb nog geen snakebites gehad, comfort is goed en je kan als een idioot door de bochten:
http://www.strava.com/segments/4352651?filter=overall
Ik ben op deze afdaling 16de en toen lag het zelfs nog niet helemaal droog en heb ik geen risico's genomen.
??? 5bar ??? 8-)
racedoc
Gebruikersavatar racedoc 31 mar 2014 22:46
vvoister schreef:Even een kort vraagje;
Heeft iemand ervaring met kraakjes/tikjes in een tarmac SL4 frame. Was zondag aan het fietsen. Eerste 100 km geruisloos, maar na een korte pauze zat er ineens een hinderlijk tikje. Het leek vanuit de richting van het bracket te komen. Klonk erg onregelmatig, dus was niet te traceren. Iemand enig idee? Fiets is nog geen 400 KM mee gereden sinds nieuw.
Heb een Tarmac SL4 Pro frame uit 2011. De kraakjes die ik heb gehad kwamen voornamelijk van de snelspanners af.
Oplossing: wat vet op de patten smeren.
Verder: even zoeken op het forum naar kraakjes, tikken etc en je krijgt een schat aan informatie!
Heb je reserveonderdelen zoals bv een andere wielset dan kan je door dat wiel tijdelijk te gebruiken ook gaan elimineren (als je het kraakje echt niet kan vinden!)
Spoiler
Spoiler 31 mar 2014 22:55
Had ik ook bij mijn Venge. De dealer heeft de cups verlijmd en het probleem is weg. Dat zou het jou ook kunnen zijn. Suc6.
MaSa
MaSa 31 mar 2014 23:18
Ik heb ook een tik in mijn Venge ..... maar alleen als ik staand aanzet. Ik ben er tot op heden niet achter wat t is? Ik dacht in 1e instantie dat het buitenblad van mijn Rotor crank tegen de kooi van de voorderrie liep maar dit lijkt t toch niet te zijn.
jay
Gebruikersavatar jay 01 apr 2014 08:31
Hoi vvoister,
Ik heb hier ook last van gehad. Ik heb de voorbladen eraf gehaald, en de boutjes opnieuw ingevet. het was daarna een stuk minder. Ook heetf mijn LBS mijn cups met nieuwe / andere loctite vast gezet (schijnt door Specialized geadviseerd te worden naar LBS'sen). Ik rij nu kraak vrij op mn Tarmac SL4.
On the road S-Works Powered
Off the road (Niet meer)
Http://pina-power.pinkbike.com
bertjefred
bertjefred 01 apr 2014 10:34
Bij tikjes kan het ook zijn dat je cassette niet vast genoeg zit. Om nog maar eens een optie te noemen.
sharkman113
sharkman113 01 apr 2014 10:45
een goed opgebouwde specialized gaat zo snel echt niet tikken.
de Tarmac sl4 is op zich goed gebouwd (mag wel voor die prijs) en werkt met BB30 wat gewoon eerst invetten van de lagers betekend, werkt dat niet dan komt er idd loctite aan te pas.
De S-works heeft pas echt een onnodig kwetsbaar bracket systeem (osbb met delrin bussen) en een bovenbuisdoorvoer (remkabel) voor zowel Tarmac Sl4 en S-works Sl4 gaat zonder een goede mechanicien gegarandeerd voor irritante bijgeluiden zorgen.
Specialized adviseerde voor de delrin bussen een carbon kit (die niet lang hield) en levert inmiddels een twee componentenlijm die beter schijnt te voldoen.
C-Bear heeft een betere constructie voor osbb (persbus) en die voldoet tien keer beter dan het onzinnige osbb dat weer een extra standaard is voor iets dat al jaren terug goed is opgelost
vvoister
Gebruikersavatar vvoister 01 apr 2014 14:18
Dank voor jullie uitgebreide antwoorden. Ik hoop dat het niet de cups zijn..
Zou ik ook al erg snel vinden trouwens.
Specialized tarmac sl4 expert
Trek 2.5
Vainqueur du Géant de Provence
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 06 apr 2014 21:38
Tarmac de bocht in, gave foto...
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 07 apr 2014 22:23
vvoister schreef:Dank voor jullie uitgebreide antwoorden. Ik hoop dat het niet de cups zijn..
Gewoon C-Bear bellen. Zeg dat je alleen de cups wilt en geen lagers. Dit scheelt een hoop geld en rijgenot. Ik heb Campa PF30 cups gehad. Kraakte en ik ergerde mezelf enorm. Nu met C-Bears geen problemen. Trouwens heeft C-Bear vaak een betere stijfheid en waterdichtheid.
vvoister
Gebruikersavatar vvoister 08 apr 2014 09:34
C-bear bellen? Wie is dat?
Trek 2.5
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 08 apr 2014 09:54
vvoister schreef:C-bear bellen? Wie is dat?
Cees Bear :mrgreen:
TEL : 32 (0)11 603 208
België.
