Bianchi
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 13 nov 2013 10:08
Heb em al hoor, maar nog ff wat kleine aanpassingen doen.
Dan is ie volgende week helemaal ready :-) en zal ik foto's uploaden van mijn Oltre XR.
darrigade
darrigade 16 nov 2013 19:25
De kabel in de bovenbuis van mn Infinito 2013 rammelt.
Zijn er nog meer Infinito bezitters met dit euvel? En hoe te verhelpen?
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 16 nov 2013 21:22
Je moet een liner gebruiken met rubberen donuts in je bovenbuis. Je maakt de kabel van achterrem los en trekt deze terug door de bovenbuis. Vervolgens schuif je de liner (20cm) met daaromheen de rubberen donuts (rubbertjes die je ook gebruikt als kabels aan de buitenkant van het frame lopen) om de remkabel. Vervolgens remkabel met liner weer door de bovenbuis duwen en er weer uit vissen aan de andere kant. Vissen gaat goed met een spaak. Vervolgens binnenkabel weer door de buitenkabel trekken en vastmaken aan de achterrem. Als het goed is rammelt er nu niks meer in de bovenbuis.
Benodigde spullen kan je kopen bij www.bike-components.de
succes.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
dario
dario 17 nov 2013 07:56
omer schreef:Omdat ik er zo content van ben heb ik er een tweede bijgekocht.
Bianchi infinito Model 2013,campagnolo record,Farsports carbon wielen
Tja, daarvan heb je er tenslotte nooit te veel in huis... Komt altijd wel van pas! ;)
Een koersbroek aan de waslijn: voor de ene woordloze poëzie, voor de andere geen gezicht. (rv)
kobro
Gebruikersavatar kobro 18 nov 2013 18:21
darrigade schreef:De kabel in de bovenbuis van mn Infinito 2013 rammelt.
Bij mij is dit ook begonnen
Ik heb een jaargang 2011
Flink iriterend geluid in ieder geval :oops:
Bianchi Via Nirone 7
Bianchi Infinito
Bianchi Infinito CV
Oltre XR4
Bianchi JAB 29.3
JensNL
JensNL 18 nov 2013 18:30
Heb ik ook gehad, draadje van remkabel gebroken. Binnenkabel vervangen en buitenkabel stuur iets ingekort. Rammel nu weg.
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 18 nov 2013 18:35
Hier dan ook maar. :)
Hierbij een oplossing voor rammelende kabels uit een ander topic:
Hierbij een risicoloze, snelle en effectieve oplossing!
1. Koop een stuk verwarmingsbuisisolatie bij de bouwmarkt voor ca. 40cent. Dit is lichtgewicht en bestaat uit zacht foam.
2. Knip er een strookje af, voldoende lang en breed zodat het effect heeft, maar klein genoeg om in je bovenbuis te stoppen, en het er ook nog een keer uit te halen bij het vervangen van je kabels.
3. Verwijder je buiten en binnenkabel uit het frame. Uiteraard kan hij bij het stuurlint blijven zitten.
4. Rijg nu je binnenkabel door de isolatie heen zoals op de foto. Bedenk vooraf waar je het foam wilt positioneren en meet dit uit. Dit kan voor, achter of in het midden van je buis zijn.
5. Gebruik een druppel secondelijm om de isolatie op zijn plek te houden in het frame. Doe dit op de plek waar de binnenkabel tegen het isolatie aan komt.
6. Stop nu voorzichtig de kabel terug in het frame en frommel het stukje isolatie naar binnen.
7. Monteer je kabelset en je kunt weer fietsen zonder geklapper!
Het kan zijn dat je op meerdere plekken een stukje isolatie moet gebruiken, of simpelweg een langere strook moet knippen. Uiteraard geniet de voorkeur zo weinig mogelijk foam te gebruiken. Dit is een kwestie van proberen...
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 18 nov 2013 18:44
wat een gepruts. Doe het de wijze zoals ik heb uitgelegd.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
RBS
RBS 21 nov 2013 12:44
Beter meerdere alternatieven voor hetzelfde probleem, als het maar opgelost kan worden toch?
Italia_david
Gebruikersavatar Italia_david 24 nov 2013 23:38
ik heb er gelukkig nog geen last van gehad bij mijn infinito..
Van de week de aluminium Bianchi maar weer eens uit de schuur halen. :shock:
#passioneceleste #ridebianchi
Rey953
Rey953 03 dec 2013 12:21
De oplossing boswielrenner lijkt me handiger. Zeker als je de kabel ooit nog een keer wilt vervangen.
Italia_david
Gebruikersavatar Italia_david 05 dec 2013 20:38
en dit wordt hem dan..
De bianchi Oltre XR2 Belkin edition... Passione Celeste!!
