Polleke_1974
Polleke_1974 14 okt 2014 20:02
Een mogelijkheid zou misschien nog zijn om te downgraden naar tiagra als voorderailleur. Voor een voorderailleur is dat misschien nog niet zo'n heel grote concessie. Dan weet je zeker dat het moet werken, want die setup heb ik ook, maar dan dus wel met dat pinnetje afgeknipt aan de onderkant.
Fr3ggel
Gebruikersavatar Fr3ggel 14 okt 2014 20:04
Hier: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... start=4047
Ik heb er nog niets aan gedaan. Aangezien we nog niet zijn geweest klimmen heeft ze de grootste 4 kransjes icm met het binnenblad nog niet nodig gehad. De overige combinaties werken prima.
Mooi klusje voor "de winterstop" om dit in orde proberen te maken.
Fr3ggel
Gebruikersavatar Fr3ggel 14 okt 2014 20:07
Polleke_1974 schreef:Een mogelijkheid zou misschien nog zijn om te downgraden naar tiagra als voorderailleur. Voor een voorderailleur is dat misschien nog niet zo'n heel grote concessie. Dan weet je zeker dat het moet werken, want die setup heb ik ook, maar dan dus wel met dat pinnetje afgeknipt aan de onderkant.
Werkt een tiagra icm een 11 speed cassette achter?
Ik heb een paar andere opties die ik eerst ga proberen. Mocht dat niet lukken zou ik een tiagra derailleur kunnen proberen (mits compatible)
Polleke_1974
Polleke_1974 14 okt 2014 20:12
oh, dat weet ik niet zeker. ik heb 10 speed. Dus daar kan ik geen uitspraak over doen. Mocht je een andere derailleur van een ander type of merk proberen en het werkt, laat je het dan nog weten ? Ik ben wel benieuwd naar compatibiliteit van verschillende merken en typen
JoostG
JoostG 14 okt 2014 21:23
Een andere derailleur zou ik sowieso proberen. Volgens mij maakt het voor de voorderailleur amper iets uit welke je gebruikt: naar binnen en naar buiten bewegen binnen een bepaalde range en je hebt 2 schroefjes om de range in te stellen.....
insta #gravelgremmen
Polleke_1974
Polleke_1974 14 okt 2014 22:27
De voorderailleur van een 11-speed heeft volgens mij een iets groter bereik dan van een 10-speed omdat de pion achter iets breder is. Of heb ik het mis ?
Richard
Richard 14 okt 2014 22:42
FranX78 schreef:Wat jij met het het plaatje hebt bereikt, kan volgens mij ook met de stelschroefjes op de derailleur.
Maar dan kan de derailleur nog steeds niet verder naar binnen t.o.v. het tandwiel. En daar zit volgens mij het probleem.
Of zie ik dat verkeerd?
MVG
Frank
Wat voor lagers heb je gebruikt? Ik weet dat voor sommige bottombrackets er een extra spacer ring wordt mee geleverd waardoor het ketting blad wat verder van het frame af komt.
Fr3ggel
Gebruikersavatar Fr3ggel 14 okt 2014 22:58
De BBR60 van Shimano. Bij de Shimano BB van mijn MTB zitten inderdaad spacers bijgeleverd die er eventueel tussen zouden passen.
Ik weet alleen niet of ik de bb gewoon breder mag maken. Die kunststof bus sluit dan mogelijk niet goed af. Weet iemand dat?
arzeg0
arzeg0 15 okt 2014 08:22
Ik zou inderdaad gewoon er een spacer tussen plaatsen. Dit zou geen probleem op mogen leveren. Op het plaatje in de bijgevoegd link kun je ook zien dat er wel enige speling is.
http://www.bicycleoutfittersindy.com/v/ ... CR1367.jpg
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
Fr3ggel
Gebruikersavatar Fr3ggel 15 okt 2014 11:12
OK bedankt. Ga ik proberen.
De spacer was inderdaad één van de dingen die ik wilde proberen alvorens een andere derailleur te kopen, of mijn huidige derailleur te bewerken.
Polleke_1974
Polleke_1974 16 okt 2014 01:19
Dat zou bij mij misschien de reden kunnen zijn dat ik een plaatje onder mijn aanlasbevestiging nodig heb om de derailleur goed af te stellen t.o.v het buitenblad. Ik heb een BSA bottom bracket. Misschien is die wat aan de brede kant en die BBR60 juist wat smaller.
TJG
TJG 16 okt 2014 10:57
Zo, even een update omtrent mijn problemen met de levering en afhandeling van VeloBuild (zie pagina 325 van dit topic) met betrekking tot mijn TT-001 tijdritframe. 121 Mails verder en extra kosten schoorvoetend accepterend ben ik er klaar mee.
Laat ik het verhaal even opdelen:
1. Mijn samenvatting en conclusie
2. Het beschadigde frame
3. De verkeerde levering
4. De afhandeling
5. Kwaliteit
Krijg je wat je wilt dan zijn er weinig problemen met VB. Gaat er iets mis en ben je niet bereid je daar zomaar bij neer te leggen, dan gaat het je heel veel moeite kosten om iets voor elkaar te krijgen. Zelfs niet als je poeslief, geduldig en meewerkend blijft. Het veilige gevoel (easy, peace of mind, warranty etc.) dat de site doet geloven is volkomen onzin. Hoewel mijn frameset zelfs in de VBMall is geplaatst als voorbeeld, vind ik de kwaliteit van het spuitwerk maar niets. Dit soort (naar hun eigen mening) ingewikkelde patronen zou ik dus nooit meer in China laten uitvoeren.
Conclusie: ik koop nooit meer via VeloBuild, de opslag in kosten leveren niets op in termen van kwaliteit of service. Ook zou ik om deze reden iedereen van harte afraden bij VeloBuild te kopen. Liever direct bij de fabriek, dan heb je misschien dezelfde kans op problemen maar dan betaal je er in ieder geval minder voor :-)
Wat dit geintje mij uiteindelijk heeft opgeleverd:
- Hogere kosten dan ingeschat op basis van de VeloBuild Mall.
- Andere producten ontvangen dan dat ik besteld heb.
- Veeeeeeeeeeeeeeeel vertraging en frustratie.
- Extra tijd nodig voor herstelwerk aan mijn frameset.
- Een boel ervaring.
- Uiteindelijk toch een best vet frame met mooie wielen.
Tijdens het transport is mijn frame fors beschadigd op een goed zichtbare plek. (Zie foto's in mijn eerdere post) Ook van de zadelpen was een hoekje afgebroken. Ookal heeft VeloBuild het frame niet zelf beschadigd, naar mijn idee hadden ze het beter moeten verpakken. De doos was onbeschadigd dus het vervoersbedrijf heeft denk ik niet heel gek gedaan. In de doos was het beschermingsplastic echter niet overal dekkend én een zakje met snelspanners/ventielverlengers enz. zwierf los door de doos.
De uitgangshouding van VeloBuild is "pech gehad, jouw probleem". Daarna werd het 35USD compensatie. Daarna, met veel gezeur over dat het verfwerk ze veel moeite had gekost, kon ik de kosten voor het spuitwerk terugkrijgen. 70USD dus. Ging ik niet mee akkoord, ik wilde terugsturen op hun kosten zodat ze het konden repareren. (Immers: "warranty" en "peace of mind", check hun website voor de details). Uiteindelijk kon dat maar de verzendkosten zag ik nog niet op mijn PayPal-account. Voorschieten wilde ik niet, want dan zou ik vast veel moeite moeten doen om dat voorgeschoten bedrag terug te krijgen.
Uiteindelijk besloten de 70USD te accepteren en zélf met schuurpapier en verf aan de slag te gaan.
VeloBuild speelt mooi weer op hun site, maar puntje bij paaltje zijn ze eigenlijk niet genegen je écht tegemoet te komen. Voor service een heel vette dikke min dus.
Verkeerd geleverd:
- verkeerde wielset of ik die even door kon sturen aan de Duitser voor wie de wielen bedoeld waren. Op kosten van VeloBuild heb ik dat gedaan. De PayPal-fee die ik hiervoor heb moeten dragen accepteerde ik maar... Mijn eigen wielset zou toegestuurd worden en de douanekosten zou VeloBuild dragen. Ik had immers de kosten voor die 'Duitse' wielen al betaald. Voordat VeloBuild mijn eigen wielen toestuurde heb ik ze nog herinnerd aan mijn bestelling (alu rims, rode spaaknippels, rode assen, 3k Glossy) waarbij ik een reactie kreeg helemaal geen alu rims besteld te hebben. Alu rims zou VB niet eens leveren! Met een aantal mails waarin VB bevestigt dat ik alu rims zou krijgen was dit opgelost. De wielen die ik uiteindelijk ontving hadden inderdaad alu rims, maar geen rode nippels en rode assen... zucht. Waarschijnlijk hebben ze die wielen bij een ander gekocht en aan mijn doorgestuurd.
- Verkeerde bidonhouders heb ik schoorvoetend geaccepteerd.
- De bestelde extra derailleurhanger was niet meegeleverd, is uiteindelijk wel met mijn wielset meegekomen.
Uiteindelijk is alles was verkeerd geleverd was met wat moeite redelijk door VeloBuild afgehandeld. Ik heb niet wat ik besteld heb, maar het is wel te accepteren.
4. De afhandeling
Communicatie verliep meestal wel snel. Maar als het zo uitkomt zit je opeens zomaar weken op een reactie te wachten. Nadat alles qua producten ongeveer rond was, had ik nog die 70USD (paint) en 62USD (douane 2e wielset) tegoed. Chris van VeloBuild vond de douanekosten te hoog, wilde de kosten delen, was op vakantie, reageerde daarna ook niet op reminders... heel stroef. Vandaag eindelijk, na een zoveelste reminder, 132USD overgemaakt gekregen. Daar pikt PayPal dan nog bijna 8USD van in, dus dat moet ik maar slikken. Geen excuses voor het verloop, geen goedmakertjes, helemaal niets. Misschien moet ik dat ook niet verwachten, maar het levert ze in dit geval geen positieve reclame op.
5. Kwaliteit
De onderdelen staan nu op mijn zolder klaar als winterbouwproject, dus ik heb er nog niet op gefietst. Wat me tot nu toe is opgevallen:
- Het verfwerk is niet zo mooi als ik van sommigen van jullie begreep. Nou is 'mooi' een relatief begrip, maar voelbare randjes, zichtbare overlap tussen kleuren, meegespoten balhoofdbuis/bracket, níet meegespoten delen op de voorvork, niet perfect symmetrisch gespoten delen enz.
- Het verfwerk is (bij nader inzien gelukkig maar) niet afgelakt en daardoor makkelijker te beschadigen. (En in mijn geval makkelijker op te schuren)
- Het carbonwerk is ook niet helemaal vrij van ongedefinieerde hobbels hier en daar.
- De zadelpenklem (geïntegreerd) vertrouw ik niet helemaal; die lijkt te kantelen ipv te schuiven waardoor de pen op één punt vastgeklemd wordt ipv. over een groter gedeelte gegrepen wordt.
- Wat mij betreft had de vorkbuis ook wel gelijk op maat geleverd mogen worden. Bij dit frame is de hoogte van het stuur namelijk vast; hoger of lager kan niet. Nu moet ik zelf nog gaan zagen...
- Boutjes voor bidonhouders kunnen niet volledig naar binnen gedraaid worden. (Busjes niet OK? Misschien verf er in? Geen idee)
Over de positieve punten kan ik waarschijnlijk pas wat zeggen als de fiets in gebruik is.
Pfff, nu maar weer de positieve energie opzoeken om de lak te herstellen en de fiets op te bouwen. Ik raad iedereen het VeloBuild-avontuur van harte af want het is niet sneller, je krijgt niet meer service, het is duurder en klaarblijkelijk nemen ze daar niet de tijd of de moeite om je order te controleren voordat ze het uitsturen.
Ik ben benieuwd of ik de enige ben met dergelijke ervaringen. Gaat het bij jullie allemaal foutloos? Accepteren jullie zomaar beschadigingen of onwaarschijnlijk lage 'refunds'?
Laatst gewijzigd door TJG op 16 okt 2014 13:30, 3 keer totaal gewijzigd.
