Het grote domme vragen topic
wasbeer2006 26 mar 2023 09:26
Doe ik ook.
Misschien is er markt voor een apparaat net als bij horloges :-)
Gebruikersavatar nijkie 26 mar 2023 11:36
Domme vraag dan maar,Bij arm en beenstukken stiknaad bij aantrekken:binnenkant-achterkant of toch de buitenkant.En als er ook nog een label in zit die niet niet gelijk aan de stiknaad zit.Ik heb bijvoorbeeld van Sportfull beenstukken en er staat ook nog Links en Rechts in en een afbeelding van Sportfull aan de buitenzijde om het makkelijk te maken.
Canyon cf sl8.
BertL
Gebruikersavatar BertL 26 mar 2023 12:13
Bij armstukken moet de stiknaad aan de binnenzijde van de arm. Bij beenstukken moet de stiknaad aan de achterkant. Fouten tegen deze overduidelijke regels worden bestraft door de stijlpolitie.
hun fietsen.
wasbeer2006 26 mar 2023 13:25
Maar dan moet het merk dit wel goed doen.
Bij craft zit de naad op de beenstukken echt verkeerd.
Die stijl intresseert met niet maar wel de irritatie bij mijn bovenbenen waar ze het zadel(klem) raken.
Ik doe ze gewoon met de naad naar buiten.
Gerwin89
Gerwin89 27 mar 2023 20:45
Ik had laatst een nieuwe vork in mijn mtb gezet.
Ik was even bij de fm en die zei dat je soms wat olie op die rubbers die om de poten zitten moest smeren zodat ze niet uitdrogen.
Maar kan dat met wd40 of sloop ik ze dan juist?
Of moet ik echt zo'n flesje smeerolie hebben als dit bv : https://www.bol.com/nl/nl/p/kroon-oil-h ... uctPageUrl
Gebruikersavatar thestudent 27 mar 2023 20:54
De smerende olie zit in de vorkpoten. Zoek maar eens op wat het service interval van die vork is `lower leg service'. Dat is eigenlijk niet meer dan olie vervangen en de wiper seals schoonmaken. Tech docs van je vork speciferen welke olie en hoe veel.Verder kan je beter gewoon geen olie op de buitenkant doen. Dat trekt vuil aan en werkt averechts.
Bospaadje
Bospaadje 28 mar 2023 07:30
scottpch schreef: 26 mar 2023 07:26 Yep, wel racecassette.
Thanks “klim” cassette besteld
JW123
JW123 28 mar 2023 18:44
Op mijn racefiets heb ik een 12speed ketting liggen. In de afgelopen maanden (en nogal wisselende omstandigheden) heb ik +-2.750km gefietst. Met de slijtagemeter probeer ik de slijtage in de gaten in te houden, zodat ik de ketting tijdig vervang.
Gezien de prijzen (en in het kader van duurzaamheid) van een 12 speed ketting wil ik de ketting niet te vroeg vervangen. Echter ben ik wat onzeker of hij al aan vervanging toe is. Mijn vraag is de volgende. Drukken jullie de meter aan als je hem op de ketting legt, of moet hij door eigen gewicht tussen de schakels glijden.
Foto 1 is zonder enige kracht, bij de tweede foto heb ik de tool ietsjes aangeduwd. Graag hoor ik van jullie of er sprake is van verkeerde gierigheid of dat ik nog rustig een paar 100 km kan fietsen. Natuurlijk zonder te veel slijtage aan de (veel duurdere) cassette.
Gebruikersavatar Orlok 28 mar 2023 19:01
Niet dat het van enige waarde is maar volgens mij heb jij de twee foto's omgewisseld. Neemt niet weg dat mijn inziens de 12-speed ketting bijna aan vervanging toe is. De basis is dat de tool met enig druk plat komt te liggen op de schakels wat nu dus nog niet op 0,5 het geval is. Enige honderden kilometers moeten nog wel gereden kunnen worden lijkt mij. ;)
JW123
JW123 28 mar 2023 20:34
Bedankt voor je antwoord, fiets ik nog even door! En wat je zegt over de fotos klopt ook😉
Swedish Chef
Swedish Chef 28 mar 2023 21:46
Bij de onderste foto meet je ook over de snelschakel heen. Ik weet niet of het überhaupt verschil uitmaakt, ik doe dat nooit voor het geval het wel zou uitmaken.
Bottomline: weet iemand of het verschil maakt in de meting?
Gebruikersavatar thestudent 28 mar 2023 21:54
Als t goed is niet. Maar het advies is om toch even op drie verschillende punten te meten.
