Hardware support beleid is inderdaad top, het is de software afdeling die op echt alle gebied de plank misslaat.Lcsmet schreef:Top, Garmin wordt dikwijls, naar eigen ervaring ten onrechte, in een slecht daglicht gesteld.lange1971 schreef:lange1971 schreef:.Ik denk dat dit mijn laatste Garmin is.
MVG Pieter
Eindelijk heb ik antwoord van garmin en gelijk goed, UPC stond onverwacht aan de deur met een omruil edge 810. Zonder extra kosten. ...
Dat zal de tol zijn van de "grootste" te zijn zeker.
Garmin Edge 810
+1
En die software is helaas cruciaal.....
- Contact
Van de week lopen experimenteren met de Edge810 en heel veel doet het gewoon goed Enige wat niet lukt is dat suffe afslag scherm uit te zetten. Het is me 1 keer gelukt dat een track, koers en koers+koersaanwijzingen) netjes werden gestart en er geen afslagscherm meer werd getoond, maar ik weet de volgorde niet meer, gister nogmaals geprobeerd maar helaas ik weet het niet meer. Gelukstreffer dus.
Of de track/koers nu over de weg gaat of niet, dat maakt niet uit, dus ook als een pad niet in de kaart staat blijft de Edge het goed doen met via RTWtool gemaakte koersen, maar alleen dat afslagscherm.
Wat ik ongeveer had gedaan was het volgende:
- Route maken in basecamp op een OFM kaart
- Route naar spoor/track geconverteerd
- Edge opgestart, kaart uitgeschakeld, navigatie op Direct en niet op de weg en daarna via USB aangesloten
- Route direct geladen - edge loskoppelen en aansluiten met usb, route is geïmporteerd
- Spoor direct laden - edge loskoppelen en aansluiten met usb, spoor is geïmporteerd
- 2x Koers conversie met RTWtool, koers van route is met koersaanwijzingen, koers van spoor zonder.
- Edge loskoppelen, ik heb nu 4 gelijke trajekten in de Edge.
- Ik fiets naar het startpunt, en zonder kaart aan te zetten (maar met gps fix natuurlijk) start ik de Route,
- ik krijg nu heel veel waarschuwingen ?? heen dat is vreemd, want zoveel afslagen zitten er niet in.
- Route gestopt, spoor gestart - hee, ook zoveel aanwijzingen?
- Kaart aangezet (gelijke OFM als in BaseCamp)
- Route gestart, nu krijg ik de normale aanwijzingen, niet vaak, maar passend bij de weg (activiteit staat ondertussen op fiets (automatische doro edge))
- Timer gestopt, met kaart aan de navigatie instellingen terug naar direct. track gestart. geen afslagscherm, geen witte pijl ergens bij een afslag. TImer weer gestart (of juist niet? weet niet meer).
- Track gestopt Koers gestart. ziet er prima uit, geen witte pijl op de paarse lijn en totaal geen afslagscherm
- Koers gestopt en Koers 2 ()met de koersaanwijzingen gestart). prima, gene afslagscherm, alleen koersaanwijzingen.
Nog eens opnieuw en ja, het blijft werken. Klaar, naar huis.
Achter bureau proberen met simulatie, niet werken, met gps fix, niet werken, volgende dag nog eens naar buiten (gegevens in Edge gewist en route/spoor/koersen opnieuw geladen) niet meer willen werken. Tenminste het werkt prima, maar ik krijg iedere keer het Afslagscherm wat veel te vroeg word getoond en te lang blijft hangen.
Enige wat hierbij werkbaar is, niet te ver inzoomen, dan is de volgende afslag in het afslagvenster ook nog te zien.
Tijdens de eerste keer heb ik ook instellingen in de koers veranderd, zoals geen koerswaarschuwingen, geen koersfout waarschuwing en geen navigatiescherm bij begeleiding, maar ook hier de volgende keren mee proberen gaf geen resultaat. Ik heb de test toen maar gestopt en ff lekker tegen de wind in gaan fietsen.
Marco
- rielplayer
Ik heb gewoon een niet routeerbare kaart en zet mijn activiteit op directe route na de start. Ik heb dan volledige functionaliteit bij het volgen van de route. Hoogte profiel, virtuele tegenstander en kan via bv. gpsies waypoints toevoegen die netjes weergegeven worden op de edge. Tevens zie je dan de afstand tot volgend koerspunt.
Volgens mij heb ik het dan zoals veel mensen het graag willen.
Voor die enkele keer dat ik wil navigeren heb ik citynavigator als aparte kaart op mijn sd staan.
edit: ik krijg geen enkel niet gewenst afslagscherm.
- Contact
Ja, maar het rare is dat er eigenlijk geen verschil zit tussen het hebben van een niet-routeerbare kaart of geen kaart (denk ik). Zonder kaart ik dus meer afslagvensters kreeg dan met (routeerbare) kaart. Tijdens berekening op direct zetten lukte niet, daarvoor was de testroute te kort.
Zal de niet routeerbare kaart nog eens proberen.
Marco
- rielplayer
Met een niet routerende kaart heb je alle tijd om de Garmin op directe route te zetten
Idd, het is het op "directe route" zetten wat het verschil maakt. En dan te denken dat een van de redenen oorspronkelijk om een 810 te kopen voor mij was dat je "de navigatie methode kon koppelen aan een activiteit profiel". Daar, op dat stukje is Garmin helemaal de mist in gegaan je kunt dat niet koppelen en verschillend maken per profiel, je kunt het zelfs helemaal niet opslaan, het wordt altijd teruggezet naar een en dezelfde stand en je moet het na het starten van de koers snel op jouw voorkeur zetten. Daar blijft hij dan op staan totdat je koers klaar is.
Ik heb toch nog eens wat dieper onderzoek gedaan naar dit probleem: "Hoe kan het nu dat een bepaalde setting welke je bewaard op je Edge door het starten van een Koers constant gereset wordt naar een default waarde"
Voor het oversturen van data tussen computers en Edges wordt door Garmin het "FIt" file protocol gebruikt. Nu kun je ook nog steeds de oude CRS en TCX files sturen maar die worden op de Edge geconverteerd naar Fit voordat ze in de Edge worden gebruikt.
Ik had het vermoeden dat in de koers bestanden (Fit bestand met "course" records) de Navigatie setting wordt meegestuurd en dat die standaard op "Fietsen" staat en blijkbaar door geen enkele site op "directe route" wordt gezet.
Op de site "http://www.thisisant.com/resources/fit" is de complete technishce beschrijving te vinden van de fit files. De eerste conclusie was dat de navigatie settings NIET met de Fit file worden meegestuurd, wat ik verwachtte kan dus niet.
Maar bij wat verder kijken kunnen de Navigatie settings helemaal niet naar het apparaat worden gestuurd, want die worden in de documentatie niet beschreven. Er staan wel heel veel andere dingen in de documentatie waaronder: Harslag en vermogens zones, gewicht, fietsprofielen, doelen, bloeddruk, spiermassa en noem maar op, dit zijn ongeveer 600 settings, waaronder ook dingen die er nog niet zijn. Maar alles wat met activiteiten profiel te maken heeft kun je niet sturen! (staat iiig niet beschreven) en laat dat nu net hetgene zijn wat altijd wordt gereset bij het starten van een koers. En laat dat nu net ook het gene zijn wat in 2012 nog door Garmin als Feature werd genoemd maar wat bij de nieuwere apparaten uit de folders is verdwenen.
Sinds twee weken in het bezit van de Edge 810. Het installeren van de cadans/snelheidssensor had met mijn twee linker handen even wat voeten in aarde. Door de info die ik van dit en andere forums heb verkregen mbt de rest van de installatie verliep dat moeiteloos. Vorig weekend wat dingen geprobeerd met de instellingen en gisteren een route gefietst van een naburige tourclub en dat ging super. De route had ik in eerst in basecamp nagetekend en vervolgens op de Garmin gezet. De route werd perfect weergegeven. Mijn eerste ervaringen zijn heel positief.
Ik heb ongeveer een vergelijkbare periode de 810. Inmiddels zo'n 500km / 20 ritten gebruikt. Bevalt mij ook prima.
Positief:
* Batterijduur: (Voor eerste gebruik en halverwege) opgeladen. Zo'n 18 uur gefietst en de nodige tijd zitten spelen met instellingen.
* Bluetooth verbinding met telefoon: Nog voor ik ben omgekleed staat mijn rit al op Strava. Even snel via http://www.connect.garmin.com een alternatieve route naar huis (ik fiets veel woon/werk) in elkaar zetten. Bij het opstappen even versturen naar de 810 en klaar.
* Al een aantal leuke routes gefietst zonder te hoeven zoeken. Waaronder 1maal 100km+ waarvan ca. 40% over afgelegen fietspaden.
* Ik ben gek op getallen; dit biedt veel meer dan mijn fietscomputer / mobiel+strava deed.
Negatief:
* Cadanssensor ondanks bevestiging conform instructies na 400 km verloren. Corsagemagneetje op de crank is echter een prima vervanger!
* Toestel is 3x uitgevallen op willekeurige momenten en/of bij willekeurige handelingen. Vervolgens na opstarten kan ik de koers gewoon blijven vervolgen en zijn de gelogde gegevens ook nog gewoon beschikbaar.
Route/track volgen:
Verder is het mij nog steeds niet helemaal duidelijk hoe ik het beste een route met aanwijzingen kan na fietsen of juist een track kan volgen.
Route lukt op zich prima via de volgende werkwijze:
1) In BaseCamp tekenen al dan niet aan de hand van een bestand wat ik van internet hebt gedownload. Exporteren naar .GPX en opslaan in de map new files op de SD-kaart.
2) Op http://www.connect.garmin.com een route tekenen. Deze opslaan en (al dan niet via de mobiel) versturen naar de 810.
In beide gevallen mis ik soms TBT aanwijzingen wanneer ik met een datascherm in beeld fiets.*
Track gaat eigenlijk ook prima via een vergelijkbare wijze als optie 1 hierboven. Met als aanvulling dat ik de .GPX dan upload naar http://www.gpsies.com om deze dan te exporteren als .TCX (incl. hoogteinformatie).
Mij is het echter dan nog niet gelukt om alle aanwijzingen in dat geval uitgeschakeld te krijgen en gewoon het lijntje te volgen. Af/toe komt er toch een aanwijzing in beeld.
* Om te voorkomen dat ik zowel bij een track als een route te ver van de "route" afwijk gebruik ik nu o.a. de volgende datavelden:
- Afstand tot volgende;
- Afstand tot bestemming.
... wanneer deze oplopen gaat er iets niet goed .
Inmiddels ook een lijstje met ideeën c.q. wensen voor een V2:
* Mogelijkheid om activiteitenprofielen te kopiëren.
* Dataschermen te verwisselen van volgorde. Dus scherm 1 wisselen met scherm 3.
* Geluidsprofiel: Verschillende tonen voor verschillende gebeurtenissen.
* Whatsapp te zien op de Garmin.
Positief:
Negatief:
Route/track volgen:
Mijn garmin heb ik nu drie weken. Heb hem al kunnen gebruiken maar nog niet super veel. Tot nu toe doet ie het perfect, ook navigeren. Een route of track rijden moet ik nog steeds proberen. Totaal nog geen spijt gehad van de aankoop.
