Garmin Edge 830
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 15 apr 2020 09:47
De 830 heeft geen SD kaart meer.
Kijk eens of er vreemde bestanden staan in verschillende folders (kunnen ook activity files zijn) en verwijder die allemaal eens...
[edit]: typo
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 15 apr 2020 10:38
Heb je niet teveel routes erop staan ?
YFood !!!
bkrmn
Gebruikersavatar bkrmn 15 apr 2020 13:45
Er stonden 100 routes op. Er is 6 gig beschikbaar aan ruimte.
Toen dacht ik weet je wat, ik verwijder toch eens een paar routes.
En jawel hoor, nu doet alles het weer:
- route via strava maken en gpx opslaan bij new files
- route via garmin connect maken en synchoniseren
- route via strava maken en via de strava iq app laden
Je kunt dus maximaal 100 routes in je Garmin hebben. Dat vind ik wel wat vreemd. Is dat echt zo? Of is er een workaround om toch meer routes op te slaan?
Thx steenbe voor de gouden tip. Heerlijk zo'n forum!
RelicBert
Gebruikersavatar RelicBert 15 apr 2020 14:20
bkrmn schreef: 15 apr 2020 13:45 Je kunt dus maximaal 100 routes in je Garmin hebben. Dat vind ik wel wat vreemd. Is dat echt zo? Of is er een workaround om toch meer routes op te slaan?
Ik heb een 810 met 16 Gig kaartje. Toch heb ik nooit meer dan 2 of 3 routes op mijn kaartje. Probeer de boel zo schoon mogelijk te houden. Ik begrijp ook niet hoe je uit 100 routes even de juiste selecteert . . . .
Avatar gebruiker
Bikerdt
Bikerdt 15 apr 2020 20:44
Hey,
Weet iemand hoe je de opgeslagen koersen vanuit je 830 op Garmin connect krijgt?
Ik heb veel routes op de 830 gezet via de map Newfiles en wil ze nu eens synchroniseren online.
De map Courses bevat enkel de fit files, die kan ik niet uploaden.
Is dit mogelijk, of is dit te moeilijk voor een Garmin 830.
0475
0475 15 apr 2020 21:07
Check de instellingen van je Edge eens. Na elk ritje stuurt de mijne de gegevens zelf naar mijn connect account. Kom dus thuis, druk op de stop knop en bevestig dat ik de rit wil opslaan en een paar tellen laten staat de rit met zijn gegevens op connect. Easy-peasy.
Volgens mij (is al weer even geleden dat ik dat deed) kun je e.e.a. instellen tijdens het instellen van de Connect app op de telefoon wanneer je de Edge koppelt aan je Connect account.
Laatst gewijzigd door 0475 op 15 apr 2020 21:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar nijkie 15 apr 2020 21:09
Bikerdt schreef: 15 apr 2020 20:44 Hey,
Heb je hier iets aan?
https://support.garmin.com/nl-NL/?faq=H ... 5uKvqTqu99
Canyon cf sl8.
Bikerdt
Bikerdt 15 apr 2020 21:34
Bedankt voor het meedenken, de eerste optie van 0475 , dat doet mijn Edge ook en dat werkt dus prima, enkel slaat ie de gereden rit niet op als koers. (en dat is maar goed ook natuurlijk) ik wil de opgeslagen koersen vanuit mijn Edge op Connect zetten.
Als ik Nijkie zijn optie probeer kreeg ik de melding: Het systeem accepteert een van uw bestanden niet. Neem contact op met Support voor assistentie.
Terwijl dit bestand rechtstreeks uit de Edge komt!
Bikerdt
Bikerdt 15 apr 2020 21:50
Handmatig een gpx invoeren via koersen gaat dan weer wel. Lastig verhaal.
0475
0475 15 apr 2020 21:53
Ah, nu begrijp ik het probleem, nee, gaat niet rechtstreeks. Wel indirect:
Sla de rit op en hij komt bij ‘activiteiten’ te staan.
Op Connect kun je wel de activiteit dan als koers opslaan:
bkrmn
Gebruikersavatar bkrmn 15 apr 2020 22:44
RelicBert schreef: 15 apr 2020 14:20 Ik heb een 810 met 16 Gig kaartje. Toch heb ik nooit meer dan 2 of 3 routes op mijn kaartje. Probeer de boel zo schoon mogelijk te houden. Ik begrijp ook niet hoe je uit 100 routes even de juiste selecteert . . . .
Rij (normaal gesproken) met 2 fietsclubjes die elk al een verzameling aan routes kennen voor het seizoen. Opslaan met naam van de club erin en zoeken op naam, et voila je krijgt alleen die routes voorgeschoteld en kunt dan scrollen. Daarnaast heb ik zelf nog wel wat routes die ik maak/opsla en pak ook nog wel eens een toertochtje mee. Zo verzamelel je wat en af en toe gooi ik eens wat weg of kom je een route tegen waarvan je denkt hey die was leuk, die ga ik nu rijden.
Gewoon dus een kwestie van goed herkenbaar opslaan en de zoeken functie gebruiken. Maar 2 of 3 routes opslaan en je opslagcapa leeg houden is ook wat vreemd ... je computer kan het hebben 😉
Ik zou het juist wel handig vinden om meer dan 100 routesop te kunnen slaan.
bartaspin
bartaspin 16 apr 2020 13:13
Maar hoe je hem ook gebruikt, het blijft wel een super fijn apparaatje. Waar ik tegen aan loop is dat wanneer ik van de route af moet, bij bijvb een versperring, de Garmin mij terug navigeert naar de plek waar ik van de route af moest. Liever zou ik een stukje verder op de route terugkomen. Weten jullie misschien of dit in te stellen is?
