Garmin Edge 540/840
Gebruikersavatar havana 08 jul 2024 14:25
Ik kan geen enkele reden verzinnen om rerouting aan te zetten. Levert echt alleen maar ellende op.
Voor die paar keer dat het voorkomt, is het gewoonweg veel sneller om even uit te zoomen. Vaak lukt het fietsend. Zo niet even stoppen en rustig kijken.
Gebruikersavatar daniel1975 08 jul 2024 15:57
Ik heb rerouting ook uit staan. Levert stuk minder gezeur op van de garmin. Ook als in hairpins oid de gps net ff niet perfect is door bladerdek ofzo.
derxx
derxx 08 jul 2024 18:02
Crimby schreef: 08 jul 2024 14:19
derxx schreef: 08 jul 2024 13:37 Afgelopen weekend wel gedoe gehad met mn 1040. 2x GPS positie kwijtgeraakt terwijl ik onder bomen reed (Oude Holleweg in Nijmegen). Zelfs toen ik onder de bomen uit was duurde het wel even voordat hij doorhad waar ik daadwerkelijk aan het fietsen was. Aangezien ik niet bekend ben was dat wel even lastig. Was voor mij ook de eerste keer dat dit gebeurde. Ik rij wel met de 23.09 beta, dus dat kan wel een oorzaak zijn. De beta's zijn over het algemeen wat trager dan de productie versies, aangezien ik denk dat daar ook nog debug code meedraait.
Oude Holleweg stond niet op de route toch?! GPS was jou denk ik gewoon kwijt ;-)
Hier zaterdag de garmin helemaal gereset. Eerste poging herstartte ie tijdens het resetproces, dus weinig hoopvol. Daarna door kunnen gaan en alles opnieuw gekoppeld. In dit hele proces daarna geen herstart meer gehad. Ook gisteren tijdens mijn 3 (heen/terug + Od7H) geen vastlopers meer gehad. Hoopvol dus!
Lol... Ik heb niet de tourtocht gereden, maar tijdens de wedstrijd geholpen met het verkeer regelen. Was met de auto naar Nijmegen gereden, en aangezien m'n post ong op het verste punt zat (hoek zevenheuvelenweg / derdebaan) wilde ik daar niet naartoe lopen. Dus mn gravelfiets meegenomen, en daar via een omweg (oa dus de oude holleweg) vanuit de medewerkerspost naar m'n post gefietst. Op de terugweg nog een iets langere omweg gemaakt (wederom via de oude holleweg).
Crimby
Crimby 08 jul 2024 19:09
derxx schreef: 08 jul 2024 18:02
Aaah dat kan ook idd, in dat geval bedankt voor je hulp bij een zeer geslaagde tocht!
CDBE
CDBE 12 jul 2024 11:10
Vandaag mail van Futurum terug gekregen dat ze mijn Garmin 840 in garantie gaan vervangen. :winkthumb:
Specialized Sl7 pro Sram Force
DDX 15 jul 2024 19:56
Hmms paar weken (of was het al weer maanden) geleden issue gehad dat deel rit niet op strava staat.
Op garmin connect (en als je fit file opent via fitfiletools) wel volledige rit zichtbaar.
Vandaag weer, garmin connect :
https://connect.garmin.com/modern/activity/16425796973
strava:
https://www.strava.com/activities/11895169323
Afstand exact gelijk, dus dat komt wel ergens vandaan, maar eerste deel rit is op strava rechte lijn.
En gemiddelde snelheid ook wat lager.
Laatst gewijzigd door DDX op 16 jul 2024 00:02, 1 keer totaal gewijzigd.
derxx
derxx 15 jul 2024 23:04
Weird. Bugje in de .fit file ?
Wat doet bv intervals.icu met dezelfde fit file?
DDX 16 jul 2024 00:03
in fitfiletools.com inladen toont ook volledige route dus gok dat er ergens iets misgaat op strava
derxx
derxx 16 jul 2024 10:03
DDX schreef: 16 jul 2024 00:03 in fitfiletools.com inladen toont ook volledige route dus gok dat er ergens iets misgaat op strava
Je zou nog kunnen proberen om de activiteit als gpx te exporteren vanuit Garmin Connect, en die in Strava te importeren. Als dat wel werkt zit er ergens een vreemd bugje in de fitfile parser bij Strava.
chrisheidekamp
chrisheidekamp 24 jul 2024 10:16
Afgelopen 5 ritten elke keer een herstart gehad van de 840 tijdens de rit. Meerdere keren ook de IQ icoontjes in plaats van de datavelden.
De 840 draait op versie 21.18.
Het valt mij ook op dat ik regelmatig de melding in het scherm krijg: bluetooth verbinding met telefoon verbroken of juist weer verbonden.
Iemand al een oplossing gevonden?
derxx
derxx 24 jul 2024 11:36
chrisheidekamp schreef: 24 jul 2024 10:16 Afgelopen 5 ritten elke keer een herstart gehad van de 840 tijdens de rit. Meerdere keren ook de IQ icoontjes in plaats van de datavelden.
Niet direct, ik heb op dit moment met mijn 1040 (wat natuurlijk grotendeels hetzelfde device is maar groter) geen issues. Ik draai ook beta fw 24.03, maar ook met 21.18 had ik niet direct issues.
Ik vind jou opmerking over de BT verbinding verbroken wel interessant. In principe zou het kunnen dat het verliezen van BT verbinding met de telefoon op het verkeerde moment een probleem als hoge CPU load, of een proces wat blijft hangen, zou kunnen veroorzaken. Met mogelijke gevolgen als crashes of dingen als CIQ velden die raar doen.
Ik zou als ik jouw was eens proberen of het mogelijk is om je telefoon dichter bij je Garmin te hebben tijdens het fietsen. Bv een toptube tas of iets dergelijks.
DDX 24 jul 2024 13:31
Ik merk recent dat als ik een rit van ongeveer 200km gefietst heb. (of langer)
Dat stop rit daarna best lang aan het nadenken is voordat je daadwerkelijk overzicht op scherm krijgt en je de rit kan opslaan. (of herstarten)
Waar dit voorheen redelijk instant was duurde dit afgelopen zaterdag bij rit van 214km ruim een minuut.
