CoureurAW
CoureurAW 01 nov 2014 15:44
termi748 schreef:Gister de wielset binnen gehad uit China.
Ziet er goed uit mooi verpakt en met alles wat erbij hoort; smelspanners, extra spaken, nipples, remblokjes en velglint en ventielverlengers.
Meteen geplaatst en ze lopen mooi zo op het eerste gezicht kaarsrecht.
ziet er fraai uit. waar heb je ze besteld?
CoureurAW
CoureurAW 01 nov 2014 15:47
Ben weer een stapje verder met mijn VB-R-022. Headset zit erin. Ik vind de ruimte tussen de vorm en balhoofdbuis echter wel ruim….
zie:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-38MNUATS.jpg
De ring in de balhoofdbuis kan volgens mij echt niet verder. en de ring op de vork heb is erop gezet door vakman en neem aan dat dat goed zit. zie wel een kleine kier tussen ring en vork…
gaat er nog wat inkopen; kan ik dit later 'strak trekken'?
graag adviezen!
CoureurAW
CoureurAW 01 nov 2014 15:49
JoostG schreef:Ik rijd met deze rond met Aerozine klem (Probikeshop.nl).
Welke Campa groep gaat erop?
Athena!
Zie niet welke klem het is...
Gebruikersavatar Orlok 01 nov 2014 15:52
CoureurAW schreef:Ben weer een stapje verder met mijn VB-R-022. Headset zit erin. Ik vind de ruimte tussen de vorm en balhoofdbuis echter wel ruim….
zie:
graag adviezen!
Als je de fotolink tussen Afbeelding plaatst krijg je de foto op dit forum te zien.
Enfin, dat er een spleet tussen zit komt bij meerdere frames voor, dit is niet erg, eventueel kan je er een dunne kunststof ring tussen zetten. ;)
TijmenK
TijmenK 01 nov 2014 17:01
Chinees carbon ziet er een stuk mooier uit dan ik had verwacht. N+1 begint nu wel weer te kriebelen... Ik neig nu naar een FM-015 omdat die al een tijdje gemaakt wordt en dat voor mijn gevoel dus minder een gok is, maar zou het liefst een frame kopen dat geschikt is voor direct mount remmen.
Hoe regelmatig komen de fabrikanten met nieuwe modellen en rond welke tijd brengen ze die dan uit? Ze hebben inmiddels redelijk wat disc-frames, verwachten jullie dat ze ook voor de nieuwe direct-mount gaan produceren?
termi748
termi748 01 nov 2014 19:39
Bij cycling beyond carbon bike.
Kreeg snel en netjes antwoord dus geen enkel probleem daar.
embee64
embee64 01 nov 2014 19:46
@coureur: wip met een schroevedraaier de klemring weer van je vork.
Slijp/vijl daarna iets van de onderkant van de klemring.
Zo past deze ring veel vlakker op de vorkkroon.
Werk ook de vorkkroon enigzins bij; meestal bevinden zich hierop nog onregelmatigheden
(knobbeltjes van de hars of van de lak). Zorg ervoor dat de klemring zo dicht mogelijk op de vorkkroon komt te liggen.
Hierdoor wordt de speling kleiner.
CoureurAW
CoureurAW 01 nov 2014 20:49
Dank voor de adviezen.
Inmiddels twee putjes door vallende imbussleutels...gaat wel erg snel... Heb de indruk dat mijn pinarello veel meer kan hebben. Valt niet op naar baal wel een beetje..
CoureurAW
CoureurAW 01 nov 2014 22:48
Nieuw probleempje.....Denk dat ik niet de eerste ben daar ik lees dat de vb-r-022 vaak wordt gekocht.
De voorrem.... bij mijn pinarello valt de rembout in de vork en is de bout dus voldoende lang. Ik krijg hier de rembout niet in het gat. De rand klemt aan de buitenkant. Op zich geen probleem, echter, de rembout (of de 'as van de rem') is nu veel te kort. Ik heb gezien dat er een 24mm bout tekoop is. Dat is volgens mij 8 mm meer en is niet voldoende...
Wie kan helpen?
albatros
albatros 01 nov 2014 23:32
Hallo,
nog iemand ervaring met bestellingen van frame bij dhgate of aliexpress en verstuurd naar België
Douane en taksen, en eventueel tips voor dit te vermijden.
Thx.
Gebruikersavatar TL@ 02 nov 2014 06:44
Kameraad zoeken in Nederland, anders zal het bijna 50% extra zijn (anti-dumping). Ik heb het ook zo gedaan.
bundes
bundes 02 nov 2014 14:52
Vraag: ik ben op zoek naar een carbon stuur a la cinelli ram 2, heb een beetje op alibaba gezocht maar er is zoveel keuze. Kunnen jullie een aanbieder cq model aanbevelen? alvast dank daarvoor
