In princiepe alleen als er ergens olie lekt.
Of je reservoir/menbraam zo leeg is dat het lucht aantrekt.
Lucht in het reservoir hoeft helemaal geen probleem te zijn. Als het maar niet in je leidingen komt en bij normaal gebruik zal het daar ook niet komen.
Met dot olie kunnen ze beter rubber maken die minder vervormen bij hitte.
Mijn dot systemen heb ik ook nooit hoeven ontluchten, deed het na twee jaar een keer bij sram remmen, maar 0 verschil.
Het nadeel is alleen dat het extreme troep is.
Als ik moet kiezen....... ja lastig, mijn hope MTB remmen heb ik al 5 jaar niet ontlucht. Pas moest het even bij een kabel vervangen, maar ook daar geen verschil.
Shimano heeft toch wat vaker een lege rem, maar het voordeel is dat minerale olie een stuk fijner werkt, vaak het bekertje bovenop en knijpen is voldoende om de rem weer goed te krijgen, hoeft echt niet een hele bleed te zijn.
Ik zou persoonlijk een rem niet om de olie laten staan.
