Specialized
De Kimera moet een 60 of 63 zijn volgens mij. Het lijkt mij dat het voor jou een 60 is.
Een 58 Venge is alleen iets korter maar dat lijkt mij voor iemand met jouw maten geen probleem. Ik vindt die Koga namelijk erg lang voor jou. Een 61 is echt een dranghek.
- Lcsmet
Bedenk dat je met een 58 cm een 2 cm dieper komt te zitten.Olaf1988 schreef:Beste leden, ik zit ook te kijken voor nieuwe fiets! De venge het liefste maar ben 1.87cm en BBL van 94cm dus vrijwel lang. Bezit nu een koga kimera 2012 maat 61 cm. Zou ik weer een 61 moeten of zou een 58 nog kunnen?
Armen zijn iets korter in verhouding,
Heeft er iemand van 61 cm een foto? Bedankt alvast
Bij een 61 cm is de top tube bijna 2 cm langer.
Voor aankoop van mijn Roubaix heeft de winkel zowel een 58 als een 61 "klaargemaakt" volgens mijn maten. Mocht je dit kunnen laten doen, een aanrader.
Op de foto een Venge 61 cm (niet de mijne)
Geometrietabel
Ik ben 1.88 cm en had een Koga Kimera maat 58. Ik ben overgestapt naar een Tarmac maat 58. Het balhoofd daarvan is 19 cm ipv 16,5 cm van de Kimera. VoorOlaf1988 schreef:Beste leden, ik zit ook te kijken voor nieuwe fiets! De venge het liefste maar ben 1.87cm en BBL van 94cm dus vrijwel lang. Bezit nu een koga kimera 2012 maat 61 cm. Zou ik weer een 61 moeten of zou een 58 nog kunnen?
Een 58 cm zou de juiste maat moeten zijn. Maat 61 cm is (waarschijnlijk) te groot.
Oké, vreemd fietsenmaker zei dat hij goed was. En mijn zadel staat op 97cm van trapas tot bk zadel.
Zit ook echt goed op de fiets! Me vader heeft een oudere koga 58 en die is 1.84 maar die moet flink omhoog bij het Zadel als ik erop moet!
Zou alleen maar beter zijn een 58! Zijn de venge matzwarte met rode accenten 2013 nog steeds te verkrijgen??
- Lcsmet
PB gestuurd.Olaf1988 schreef:Oké, vreemd fietsenmaker zei dat hij goed was. En mijn zadel staat op 97cm van trapas tot bk zadel.
Een vriend van mij heeft 2 weken geleden nog een matzwarte Venge met rode accenten gekocht.
Het is wel een maat 52.
Waarschijnlijk heeft je fietsenmaker geen 58, maar wel een 61 op voorraad?Olaf1988 schreef:Oké, vreemd fietsenmaker zei dat hij goed was. En mijn zadel staat op 97cm van trapas tot bk zadel.
Bij Specialized zelf zal alles wel uitverkocht zijn. Misschien dat er nog fietsenmakers die fiets op voorraad hebben?
- Lcsmet
Wat is jouw bbl?timetoride schreef:Ik ben 1.88 cm en had een Koga Kimera maat 58. Ik ben overgestapt naar een Tarmac maat 58. Het balhoofd daarvan is 19 cm ipv 16,5 cm van de Kimera. VoorOlaf1988 schreef:Beste leden, ik zit ook te kijken voor nieuwe fiets! De venge het liefste maar ben 1.87cm en BBL van 94cm dus vrijwel lang. Bezit nu een koga kimera 2012 maat 61 cm. Zou ik weer een 61 moeten of zou een 58 nog kunnen?
tot ca. 93-94 cm bbl gaat een Tarmac in 58 nog (de nieuwe 5 nog iets minder) daarboven wordt het echt overstappen naar een 61. Eigenlijk is de standaardregel: als de meegeleverde 350 mm zadelpen niet meer afdoende is wordt het een maat groter (of een ander merk)
Als je dan maar 1.88 lang bent lijkt me een 61 zeker niet de meest geschikte fiets.
- Lcsmet
Ik ben 187 cm en heb een bbl van 94 cm.sharkman113 schreef:tot ca. 93-94 cm bbl gaat een Tarmac in 58 nog (de nieuwe 5 nog iets minder) daarboven wordt het echt overstappen naar een 61. Eigenlijk is de standaardregel: als de meegeleverde 350 mm zadelpen niet meer afdoende is wordt het een maat groter (of een ander merk)
Mijn zadel staat bovenkant pedaal tot bovenkant zadel op 99,5 cm.
Bij een 58cm Roubaix frame stak de standaard Specialized zadelpen net iets te ver uit het frame.
Ik heb een 61 cm frame met een zadelpen zonder setback met een 10 cm stuurpen.
Ik heb een 40mm conische spacer uit 1 stuk.
De drop tussen zadel en stuur is nu 6 cm
Bij mijn vorige fietsen had ik een drop van zo'n 11 tot 13cm. Maar 2 nekhernia's hebben er nu anders over beslist.
Vreemd, ik ben 1.89 heb een bbl van 90 cm en mij zadel staat hart trapas bovenkant zadel op 91.5 (wat mij op een tarmac 58 met een laag zadel nog maximaal 3-4 speelruimte met de standaard zadelpen geeft), hoe meet jij bovenkant pedaal/zadeldek?Ik ben 187 cm en heb een bbl van 94 cm.
