yugor
yugor 09 nov 2008 12:51
[quote="Sander B"]Hoe dan ook,
Het blijft volgens mij het beste om een *.crs te rijden (trainingen-koers) aangezien het popup schermpje wel heel irri is bij route en track.
(Ik stond er trouwens van te kijken dat je bij tracks ook richtingaanwijzingen krijgt.)
Bovendien krijg je bij *crs via GPSies ook vooraf hoogte-info mee. Best grappig.
Maar dat kan mss bij route ook wel?
Het eige wat ik mis bij *.crs is dat ie niet automatisch in- en uitzoomt.
Maar daar is mee te leven.[/quote] Niet het beste .... ;) beetje persoonlijke voorkeur denk ik ondertussen.
Dat je richtingaanwijzingen irri vind is een beetje vreemd, je wilt toch juist weten waar je naar toe moet? Ik heb zelfs in het begin de piepjes weer aangezet omdat ik anders de afslagen voorbij reed.
Of rij je dan een bekend rondje? in dat geval heb je geen navigatie (CRS of GPX) nodig nee :)
Ben er nog steeds niet aan toegekomen om een CRS uit te proberen, maar rijden jullie dan constant met het route schermpje voor je neus? Of switch je bij elke naderende afslag naar het route schermpje om te kijken of je af moet slaan?
Of gebruik je de mogelijkheid van bikeroutetoaster om popups te krijgen als je af moet slaan?
Ben erg benieuwd hiernaar .
omer
Gebruikersavatar omer 09 nov 2008 14:08
[quote="who cares"]Firmware update:
Use WebUpdater.
Changes from version 2.40 to version 2.50:
* Implemented change to allow the user to access Map Setup option for tracks which will allow showing that track on a map, and what color to display it in.
* Added ability to set Off-Route Recalculation behavior in Routing menu. User can set it to Automatic, Off, or Prompted.
* Fixed issue with long routes shutting down.
* Fixed issue where Autopause and Start/Stop were not getting saved into the History files. This could also cause Courses created from this History to not register these times.
* Fixed issue where History files would occasionally not upload due to misaligned data.
* Fixed inaccurate elevation when moving to and from areas with distinctly different altitudes or atmospheric pressures.
* Fixed random elevation spike in the first few track points.
* Added the ability to delete tracks.
* Fixed issue where speed would drop to 0 going through turns.
* Fixed issue where viewing a Course on a map went to the wrong location.
* Fixed barometer initialization issues in situations where the unit is turned off and back on within 5 minutes in the same location.
* Fixed issue with Course List where actions could be applied to the wrong Course.
* Fixed issue where course guidance lines were drawn on top of roads.
* Fixed issue with repeated Autopausing when using a wheel sensor.
* Fixed issue with creating a Workout with Spanish language selected.
* Improved German translations.[/quote]
Kunt ge mij die link eens geven
whocares
whocares 09 nov 2008 14:17
[quote="omer"][quote="who cares"]Firmware update:
Use WebUpdater.
[/quote]
http://www8.garmin.com/products/webupdater/
frankvanboven
frankvanboven 09 nov 2008 15:45
[quote="yugor"]
[/quote]
Ik wil ook niet continue naar het schermpje turen, maar een waarschuwing voor een afslag krijgen. Daarom wil ik de GPX bestanden gebruiken.
Het is mij nog niet gelukt om bij het gebruik van een track een waarschuwing te krijgen voor de afslag.
sanderb9
sanderb9 09 nov 2008 20:19
[quote="yugor"][quote="Sander B"]Hoe dan ook,
[/quote]
Heb vandaag ondevonden dat dat constant turen op de kaart ook niet alles is. Ik heb eigenlijk liever het andere scherm (met andere data) voor mijn neus.
Het pop-up schermpje vind ik vervelend omdat het zo lang in beeld is. Daarnaast moet ik bij dat scherm weer opnieuw oriënteren (hebben jullie dat niet?)
Het liefst zou ik alleen een piepje van tevoren horen.
Maar ik moet nog een hoop testritjes maken...
Mijn trainingen-blog: Bikeplanner: Sander
yugor
yugor 09 nov 2008 21:10
Ja OK, soms duurt het mij ook wel eens te lang - druk de popup dan weg (3x mode)
Maar heb de rest van de tijd wel de twee schermpjes met alle info voor m'n neus (eentje met algemene info en eentje voor in bergachtig terrein met hoogte gegevens erbij)
Orienteren op de afslag popup is geen probleem in de meeste gevallen (rechts of linksaf ;)) maar bij gecompliceerde kruisingen kan het wel eens lastig zijn. Maar dat zal dan daar met een CRS ook zo zijn denk ik.
henkv
henkv 14 nov 2008 16:51
Nooit geweten dat ik zo'n analfabeet was maar hoe die sdcard op de 705 te installeren is me 'n raadsel. Op de 705 cd en map-card staat geen enkel programma en als ik mapinstall wil gebruiken zegt die dat het een uopdate is en ik eerst het origineel (ergens?) vandaan moet halen.
whocares
whocares 14 nov 2008 18:16
Handleiding in het Engels wat betreft de Edge 605/705.
Kaart naar de microSD-card van max 2GB , via Mapsource , copieeren. MicroSD-card
kan dan in de Edge geplaats worden ( PDF 44 ( pag 50 of 76 ).
CN NT wel toewijzen aan je Edge en niet aan een ander apparaat !!
ilgrasso
ilgrasso 14 nov 2008 18:43
Heeft iemand hier ervaring met de Software die bij de Edge zit onder OS X (mac)?
Zo ja, dan verneem ik graag je bevindingen.
sanderb9
sanderb9 14 nov 2008 19:40
@HenkV:
Heb je hem al!
Dan ben je de komende dagen druk kan ik je verzekeren, haha.
Je hoeft het SD kaartje toch helemaal niet te installeren?
Je doet hem er gewoon in.
Als je Mapsource hebt met City Navigator kaartmateriaal kan je de kaarten (alles selecteren) verzenden naar apparaat (icoontje.) Dan verschijnt vanzelf een venster waarin je kunt kiezen voor verzenden naar Edge of naar verwisselbare schijf. Die kies je dan.
Voor meer gedetaileerde info mag je me natuurlijk mailen.
bottecchia
bottecchia 14 nov 2008 19:56
Ik heb een vraagje over de kaarten die je bij de 705 nodig hebt. Ik zie bundels met bijvoorbeeld Topo België of Nederland. Maar ook de City Navigator. Van die laatste kwam ik dit kaartje tegen:
[img=http://www.futurumshop.nl/img/9063078b.jpg]
Als je dus een 705 koopt met deze bundel kun je, zolang je in europa blijft fietsen, overal gebruik maken van navigatie?
En als je het apparaat koopt zonder bundel dan kun je dus eigenlijk precies niks kwa navigatie?
frankvanboven
frankvanboven 14 nov 2008 21:07
Standaard zitten er de hoofdwegen in. Hier kan je grof mee navigeren, maar mis je dus tijdens het fietsen de detail wegen. Die staan er gewoon niet op.
City Navigator kan je als optie bijkopen. Dit zijn gedetailleerde kaarten op straatnaam niveau. Ideaal om on-road te fietsen.
Daarnaast zijn er nog de topografische kaarten optioneel verkrijgbaar. Deze zijn weer ideaal als je je off-road begeeft (MTB, lopen).
