Specialized
Olaf1988
Olaf1988 09 jul 2014 18:46
Ernie C. schreef:De Kimera moet een 60 of 63 zijn volgens mij. Het lijkt mij dat het voor jou een 60 is.
Een 58 Venge is alleen iets korter maar dat lijkt mij voor iemand met jouw maten geen probleem. Ik vindt die Koga namelijk erg lang voor jou. Een 61 is echt een dranghek.
sorry, net even gekeken maar het zal een 60cm zijn idd! Me cadans sensor zit ervoor, heb een stuurpen van 90mm en de nok zit zo'n 10cm lager
Gebruikersavatar Lcsmet 09 jul 2014 18:54
sharkman113 schreef:
Ik ben 187 cm en heb een bbl van 94 cm.
Mijn zadel staat bovenkant pedaal tot bovenkant zadel op 99,5 cm
Vreemd, ik ben 1.89 heb een bbl van 90 cm en mij zadel staat hart trapas bovenkant zadel op 91.5 (wat mij op een tarmac 58 met een laag zadel nog maximaal 3-4 speelruimte met de standaard zadelpen geeft), hoe meet jij bovenkant pedaal/zadeldek?
Crank helemaal naar beneden en meetstok boven op het pedaal.
Waterpas dwars op het midden van het zadel.
Meetstok onder dezelfde hoek als de zitbuis/zadelpen.
Kom ik uit op 99,5 cm
Olaf1988
Olaf1988 09 jul 2014 19:04
Framemaat 60cm, cadans sensor zit ervoor maar 63 heb ik zeker niet! Mijn keuze zal specialized of ridley noah worden. Heb nog tot september om te dubbe en mag ik nog even trainen op de koga :D
sharkman113
sharkman113 09 jul 2014 19:45
in dat geval kom ik heel veel langer uit vandaar dat ik het niet snapte.
Winston
Gebruikersavatar Winston 09 jul 2014 19:50
@Sharkman. Ik denk dat je 81,5 cm bedoelt hart trapas bovenkant zadel.
Bikes&Coffee What else?
timetoride
timetoride 09 jul 2014 20:00
Lcsmet schreef:
timetoride schreef:
Olaf1988 schreef:Beste leden, ik zit ook te kijken voor nieuwe fiets! De venge het liefste maar ben 1.87cm en BBL van 94cm dus vrijwel lang. Bezit nu een koga kimera 2012 maat 61 cm. Zou ik weer een 61 moeten of zou een 58 nog kunnen?
Armen zijn iets korter in verhouding,
Heeft er iemand van 61 cm een foto? Bedankt alvast
Ik ben 1.88 cm en had een Koga Kimera maat 58. Ik ben overgestapt naar een Tarmac maat 58. Het balhoofd daarvan is 19 cm ipv 16,5 cm van de Kimera. Voor
Een 58 cm zou de juiste maat moeten zijn. Maat 61 cm is (waarschijnlijk) te groot.
Wat is jouw bbl?
Weet ik niet precies, maar m'n zadel staat hart crank - bovenkant zadel op ca. 82 cm.
timetoride
timetoride 09 jul 2014 20:03
Lcsmet schreef:
sharkman113 schreef:tot ca. 93-94 cm bbl gaat een Tarmac in 58 nog (de nieuwe 5 nog iets minder) daarboven wordt het echt overstappen naar een 61. Eigenlijk is de standaardregel: als de meegeleverde 350 mm zadelpen niet meer afdoende is wordt het een maat groter (of een ander merk)
Mijn zadel staat bovenkant pedaal tot bovenkant zadel op 99,5 cm.
Bij een 58cm Roubaix frame stak de standaard Specialized zadelpen net iets te ver uit het frame.
Ik heb een 61 cm frame met een zadelpen zonder setback met een 10 cm stuurpen.
Ik heb een 40mm conische spacer uit 1 stuk.
De drop tussen zadel en stuur is nu 6 cm
Bij mijn vorige fietsen had ik een drop van zo'n 11 tot 13cm. Maar 2 nekhernia's hebben er nu anders over beslist.
Mijn drop is ca. 12 cm. Gaat 'm dan niet worden dus. Ik zou dan overigens eerder voor een Roubaix of andere comfortracer gaan ipv een 'te groot frame' te kopen.
sharkman113
sharkman113 09 jul 2014 21:00
Klopt is idd 81.5, crank meerekenen zie je wel vaker maar doe ik nooit (vandaar de verwarring).
timsen
Gebruikersavatar timsen 10 jul 2014 08:55
Ik ben 1.89cm en rij met een Venge maat 56. Ik rij wel op een vrij klein frame voor mijn lengte maar dit is voor mij persoonlijk het beste. Als ik jou was zou ik zeker niet groter gaan dan een 58. Daar ga je namelijk spijt van krijgen.
Gebruikersavatar Lcsmet 10 jul 2014 09:07
timsen schreef:Ik ben 1.89cm en rij met een Venge maat 56. Ik rij wel op een vrij klein frame voor mijn lengte maar dit is voor mij persoonlijk het beste. Als ik jou was zou ik zeker niet groter gaan dan een 58. Daar ga je namelijk spijt van krijgen.
Je totale lengte zegt niet alles.
Een eenduidig advies is bijna niet te geven.
Je kan enkel je eigen maten (zowel van je zelf als je fiets) doorgeven als referentie.
Jij bent zelf 189 cm en je hebt een Venge maat 56
Ik ben 187 cm en heb een Roubaix maat 61
Niet iedereen heeft dezelfde lichaamsverhoudingen.
Niet iedereen is even lenig.
Wat ik eerder ook al schreef, ideaal is om bij je fm de 2 mogelijke (en nu zijn het er al 3 :) ) fietsen"op maat" te laten zetten en dan te kijken wat voor jou het beste aanvoelt.
Gebruikersavatar Lcsmet 14 jul 2014 09:53
Belofte maakt schuld
tallguy
tallguy 14 jul 2014 09:57
Wat een plaatje! is dat een maatje 61?
Ja dus, zie ik net staan op de vorige pagina. :P
