Canyon
Bedankt voor je reaktie
De pedalen had ik al gedaan , en daarnet nog maar eens omdat dit toch maar een werkje van niks is, helpt niet
Stuur had ik ook al gedaan, kan dit nog eens doen met de juiste carbonpasta, straks dan maar
Het voorwiel had ik ook al vervangen, achterwiel nog niet wegens geen campa ter beschikking bij de reservewielen
Ik kan zo dadelijk nog wel de snelspanner alvast wisselen van het achterwiel
De uitvalpatten van beide wielen heb ik ook al ingevet
De vork opnieuw insmeren, dat is een ongehoorde, die is nieuw en ongekend maar dat houd ik nog even terzijde ( fiets is 1 maand oud )
Als ik naast de fiets sta en even mijn zachte kracht op de laagste pedaal zet, hoor ik één krak. Dan de andere en weer één krak. Ga ik er mijn mijn volle gewicht op staan, denk ik dat ik de fiets ga breken, zo een gekraak !!
Dus denk ik echt dat het van beneden komt....heb canyon al per mail op de hoogte gebracht en hoop ook daar op een reaktie
Edit : daarnet andere wielspanner gestoken zonder resultaat, boutjes stuur nog eens een trek gegeven, ook zonder resultaat
Blijf ervan overtuigt dat het de crankarmen en -of de draad van de cups/bussen waarmee iets mis mee is of misschien iets aan de buitenkant van de crank waarmee ik dan de kettingbladen/spider combinatie bedoel
Aan het stuur mag ik zo veel trekken en duwen als ik wil , geen krimp. De wielen geven ook geen ongewoon lawaai. Enkel het midden van de fiets is de zone waar ik moet afblijven wil ik niets horen
Sworks Venge
Heb zelf ook vaak last van dit probleem. Mijn oplossing is meestal om het crankstel uit elkaar te schroeven, schoonmaken en alle boutjes in te smeren van montagepasta. Ook wil het gekraak wel eens komen uit de zadelpen (ook al sta ik op de pedalen), dan de zadelpen uit het frame halen. De buis waar de zadelpen in zit , het zadel van de pen afhalen en de zadelpen zelf schoonmaken.
Dit heeft mij tot nu toe elke keer geholpen.
Andere mogelijkheden zijn nog dat er vuil tussen het derailleurpad en het frame is gekomen, het zadel (probeer de fiets een met een ander zadel) en het bottom bracket (misschien dat er binnenin wat vuil terecht is gekomen).
Al eerder gezegd maar ik had exact hetzelfde gekraak; derailleurpad losmaken (kijk uit met de kwetsbare schroefjes! Beroerd dat ze Canyon geen torx gebruiken) schoonmaken & invetten; weg gekraak!! Ik kon me haast niet voorstellen dat het daar van kwam maar het was ook het advies van Canyon!brekson schreef:Bedankt voor je reaktie
Aeroad
Grail
Ultimate
Grail
Ultimate
brekson schreef:Hupsakee, ook dit uitgesloten. Derailleurpad verwijderd, schoon gemaakt en met een pak vet terug vastgevezen
Kraakt nog steeds vanuit het braquet
Bij het demonteren van de trapas ook de lagers gecontroleerd op speling/"ruw" draaien?
Net mail gekregen van canyon dat ze voor stellen het volgende te doen :
> dat het probleem in de press fit bracket cups van Campa zit.
> Dit horen wel eens vaker, de oplossing zal waarschijnlijk zijn om deze met Loctite vast te zetten in het frame.
Dixit canyon
Dixit canyon
Sworks Venge
Mijn Aeroad CF 9.0 SL 2012 met SRAM Red kraakt ook, heb ook al meerdere oplossingen geprobeerd, blijft kraken.
Verder een superfiets, maar zo is fietsen niet leuk meer.
wat betreft de zadelpen klopt helemaal.rammo schreef:Heb zelf ook vaak last van dit probleem. Mijn oplossing is meestal om het crankstel uit elkaar te schroeven, schoonmaken en alle boutjes in te smeren van montagepasta. Ook wil het gekraak wel eens komen uit de zadelpen (ook al sta ik op de pedalen), dan de zadelpen uit het frame halen. De buis waar de zadelpen in zit , het zadel van de pen afhalen en de zadelpen zelf schoonmaken.
ook mijn fiets kraakte overal.kon het maar niet vinden, heb toen mijn zadelpen met zadel verwijderd en ben even staand op de pedalen gaan fietsen en ben er zo achter gekomen dat daar het probleem zat.
het frame werkt als een klankbord.
Een poosje geleden deze ergens gezien. Weliswaar geen Di2 en met velgen van 60 mm dacht ik. Ik weet niet wie de gelukkige eigenaar is:baffie schreef:Heeft er iemand een foto van een Canyon Ultimate Al 9.0 Di2 met hoge velgen in?
Ik ben aan het denken om er een te kopen maar zou deze eerst eens graag zien met velgen van 50.
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
Oke, stel het gekraak komt uit je zadel/zadelpen,
wat je moet je doen om er vanaf te komen?
