Canyon
Weet iemand of er een extra stukje rail bij een Canyon Aeroad frame hoort zodat je de Di2 batterij op de achtervork kunt monteren? Canyon zelf kwam er ook niet 123 uit en ik krijg het met de 2 bijgeleverde rails van Shimano zelf niet voor elkaar. Er zit wel een speciaal rubbertje (van Canyon) bij het frame voor montage maar (dus) geen bijpassende rail
Aeroad
Grail
Ultimate
Grail
Ultimate
Een F119 heeft met insert dezelfde passing als een F109. Zonder de insert niet, maar deze passing komt volgens mij alleen bij AM en downhill MTB,s voor (maar daar ben ik niet helemaal zeker van)
De F119 is in principe ook een stuurpen voor het zwaardere werk. Bij mij zit er ook een F119 op de racer met insert, echt licht is het dan niet meer hoor. De F119 110mm weegt al 128 gram met tita bouten en de insert is 14 gram.
Let wel M6 bouten ipv de gbruikelijk M5
Andere kant is dat de meeste merken een stuurpen van 200gram niet stijver krijgen dan deze. Mijn MTB met f99 (25.4) was stijver als mijn C260 met WCS stuur (beide op dezelfde MTB).
Ritchey is gewoon prima en stijfzat laat daar geen twijfel over zijn.
Klopt, de achtervork is te rond qua vorm, dus een standaard rail van shimano gaat niet passen.Het is een soort plastic pasvorm om daarop een korte rail van Shimano op te monteren.tomtom schreef:Weet iemand of er een extra stukje rail bij een Canyon Aeroad frame hoort zodat je de Di2 batterij op de achtervork kunt monteren? Canyon zelf kwam er ook niet 123 uit en ik krijg het met de 2 bijgeleverde rails van Shimano zelf niet voor elkaar. Er zit wel een speciaal rubbertje (van Canyon) bij het frame voor montage maar (dus) geen bijpassende rail.
Als het goed is moet er in de DI2 variant 2 schroefgaatjes op de achterbrug zitten, om hierop het tussenstuk & de houder op te schroeven.
@Rene-koga; Thx! Helaas ben ik nog niet verder. Dat plastic pasvormstukje heb ik de schorefgaatjes uiteraard ook. Het korte stuk(je) van Shimano heeft echter de gaatjes op een onjuiste plek zitten.....en dus past het niet.
Aeroad
Grail
Ultimate
Grail
Ultimate
Even een foto genomen van mijn houder.Let niet op de vuiligheid
Het lijkt me een gewone houder (SM-BMR1 in maatje S)
En zojuist stond de UPS-man voor de deur.... Met een grote doos! De foto's op de website van Canyon doen dit frame tekort: werkelijk schitterend afgewerkt en onberispelijk gespoten!
Ik denk dat ik maar een beetje ga knutselen......
Zo , ik kom net van Utrecht! Al bij al een klein pand waar je moet zijn , maar dit terzijdebrekson schreef:Net mail gekregen van canyon dat ze voor stellen het volgende te doen :
> dat het probleem in de press fit bracket cups van Campa zit.
> Dit horen wel eens vaker, de oplossing zal waarschijnlijk zijn om deze met Loctite vast te zetten in het frame.
Dixit canyon
Jongens hebben me daar vriendelijk ontvangen . De cups stonden volgens hun een beetje los, en ze hebben ze nu met loctite terug vastgezet.
Hopelijk ben ik nu van dit vervelende gekraak af
Ik mag dit morgen pas testen.............
Sworks Venge
