Cannondale
Dat gaat wel lukken met een 56. Ik heb een 52, mijn zadel staat 10 mm hoger dan dat van in de tekening en ik heb een drop van 100 mm, tot het center van het stuur 115 mm (zoals op de tekening). In zijn geval zou het tot het center dus 105 mm zijn. Ik heb een balhoofdlagerafdekking van 30 mm, dus een verlenging van m'n 120 mm balhoofdbuis van 120 + 30 = 150 mm. Een 56 heeft een balhoofdbuis van 155 mm, zet daar een lagerafdekking op van 5 mm en je komt aan 160 mm. Bijgevolg gaat 'ie met de 56 en een lagerafdekking van 5 mm aan een drop komen van 95 mm (top zadel - center stuurbuis). Tot zover de theorie.
Maar, het gaat geen mooi zicht zijn. In zijn geval zou ik ook opteren voor een 54. Zadelpen gaat niet echt ver uit de zadelbuis komen, maar met een 52 gaat ie teveel spacers moeten steken onder z'n stuurpen. Hij kan natuurlijk ook nog gaan werken met een stuurpen met een andere hellingshoek.
Nu, dat heb je bij Cannondale (CAAD en EVO) met die korte balhoofdbuizen natuurlijk. Misschien dat een Synapse een beter idee zou zijn?
Ik hoop dat de FM toch wel weet wat hij mij aanmeet?
Is ook hun eigen meting. Wat ik begrijp is dat als ik op de fiets zit, ik inderdaad een langer bovenlijf heb dan tekening doet vermoeden. Was gereed vandaag, maar nog niet kunnen langs gaan. Wil natuurlijk geen raar frame voor dat geld kopen...
Maar jullie zeggen, liever een 54? (ander type geen optie)
En de stuurpen dan? En spacers?
Er zijn maar heel weinig FMs die weten wat ze aanmeten.
Je moet even je huiswerk doen anders krijg je hier geen helder antwoord en blijf je onzeker
wat is je lengte?
wat is je binnenbeenslengte
Die vragen zijn al door meer mensen gesteld, gewoon doen
wat is je lengte?
Al die maten zijn genomen bij de FM. Papieren versie zit nu aan de bon, dus kan ik zo nu niet exact roepen. Dacht dat die tekening voldoende zou zijn voor jullie, sorry....materialist schreef:Je moet even je huiswerk doen anders krijg je hier geen helder antwoord en blijf je onzeker
wat is je lengte?
Lengte ongeveer 179 en binnenbeenmaat 79, en ik weet dat je dan ergens op 52/53 uit gaat komen. Maar nu wil mijn bovenlichaam dus inderdaad wat langer zijn en wat kortere benen. (eerder geroepen )
Weet je dat zeker?
Bij het plaatje wat ik gebruik zit je met deze maten bijna op het gemiddelde qua verhouding.
De fietsmeting zou er dan 2 maten naast zitten dat kan ik me niet voorstellen.
Leg je onzekerheid bij de FM neer: waarom (bij deze verhouding) 56 en geen 54 of zelfs 52?
Daar hebben ze een antwoord op
Ga ik doen en wat ik eerder al zei, na de meting (inderdaad allemaal op "groen" qua binnen de gemiddelde) en het proberen op toen nog de Cube Agree viel dus hetgeen op wat ik al zei, lang bovenlichaam en kortere benen.materialist schreef:Weet je dat zeker?
Maar bij de CAAD10 niet zo ver ingemeten, enkel een proefrit opgemaakt en dat beviel mij erg.
Neem dan aan dat de FM alles dan netjes op orde maakt met mij qua maat e.d.
Je bedoelt je verhouding zit binnen normale spreiding. Volgens mijn grafiek zelf in het midden daarvan.
De cube is een kortere fiets, het lijkt me niet dat je bovenlichaam plotseling langer geworden is.
Ik denk dat je het het beste af bent met een 54cm caad10
Maar ik ben wel benieuwd waarom de fm een 56cm kiest. Vraag of de 54 op voorraad is.
succes vanmiddag
succes vanmiddag
Geen probleem ze hebben een 105 maat 54 in de aanbieding voor 1299Soap schreef:Wordt morgen vanwege wat klussen nog, maar ga het zeker navragen.
Ben alleen bang dat ik het antwoord al weet helaas mbt. de 54......(2013 model...)
Je hebt geld over om de wielen te wisselen voor fulcrum r3 met fortezza banden en je hebt meteen een superfiets
