Soap
Soap
11 okt 2013 13:46
materialist schreef:Soap schreef:Wordt morgen vanwege wat klussen nog, maar ga het zeker navragen.
Ben alleen bang dat ik het antwoord al weet helaas mbt. de 54......(2013 model...)
Geen probleem ze hebben een 105 maat 54 in de aanbieding voor 1299
Je hebt geld over om de wielen te wisselen voor fulcrum r3 met fortezza banden en je hebt meteen een superfiets
Kleurstelling minder en vond de ultegra zoveel fijner schakelen.
Tevens liever compact als triple.....
Maar ja, als maat niet goed is?
Canyon Ultimate CF SL team (2015)
Pinnacle Arkose 2 (2015)
NicoNB
NicoNB
11 okt 2013 13:47
materialist schreef:Je bedoelt je verhouding zit binnen normale spreiding. Volgens mijn grafiek zelf in het midden daarvan.
Dat is een interessante opmerking want die spreiding daar zou ik wel eens iets meer over willen weten.
Als ik naar mijn eigen fietsen kijk heb ik uitgaande van de diverse framemeetsystemen en uitlatingen van diverse forumleden dan heb ik een aantal fietsen die niet 'door de keuring komen'.
Natuurlijk is er een sweetspot, een combinatie van het geheel die het lekkerst fiets maar ik ben er van overtuigd dat er een redelijk groot gebied meer dan voldoende is om ook lekker te kunnen fietsen zonder blessures en pijntjes.
Waar ik benieuwd naar ben, hoe groot is nou precies die spreiding waarbinnen je prima kunt fietsen (het menselijk lichaam kan zich goed aanpassen) en wanneer wordt het vervelend of zelfs gewoon slecht.
Iemand een link naar bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek van een bewegingswetenschapper/ergonometrist?
Soap
Soap
11 okt 2013 17:53
Volgens FM toch juist die 56 en let "men" teveel alleen aan op zithoogte?
materialist
materialist
11 okt 2013 17:59
Het plaatje kan je hier downloaden blz 11 en 12
http://www.tour-magazin.de/technik/test ... a9685.html
Ondertussen is er wel wat veranderd want tour gebruikt deze indeling niet meer en er zijn weer andere modellen
Hoe wetenschappelijk het is weet ik niet maar ander artikel ben ik nog niet tegen gekomen.
Of iets door de keuring bepaal jij natuurlijk zelf. Een te grote maat is lastig om tunen maar een kleine maat is aan te passen met ringen onder het stuur en een langere stuurpen.
materialist
materialist
11 okt 2013 20:40
Soap schreef:Volgens FM toch juist die 56 en let "men" teveel alleen aan op zithoogte?
Een paar jaar geleden ging het over zithoogte.
Moderne fietsmeting gaat al een paar jaar over de horizontale lengte.
Dus waarom 56 juist is blijft duister.
Jij moet een keuze maken denk ik
Soap
Soap
11 okt 2013 22:00
materialist schreef:Soap schreef:Volgens FM toch juist die 56 en let "men" teveel alleen aan op zithoogte?
Ja, maar op welke gronden dus. Zelf geen ervaring en heb dan jullie goed bedoelde adviezen en hetgeen de fm aangeeft. Natuurlijk kan ik zeggen als ik op de fiets ziet, prima, maar of dat klopt kan ik dus nergens op baseren.
materialist
materialist
11 okt 2013 22:17
Mijn mening ken je al. Je zit in het midden van de normale spreiding in de verhouding bblengte en lichaamslengte. 53/54 is goed afgaande op de horizontale lengte van het frame.
Te groot zou ik niet doen. Je moet het zadel naar voren zetten, de stuurpen korter maken en de lengte van de crank is mogelijk te kort.
Vraag het eens aan ernie
Soap
Soap
11 okt 2013 22:55
materialist schreef:Mijn mening ken je al. Je zit in het midden van de normale spreiding in de verhouding bblengte en lichaamslengte. 53/54 is goed afgaande op de horizontale lengte van het frame.
Ernie C gemaild, dank voor de tips....
53x11
53x11
11 okt 2013 23:13
Met een 56 gaat je zadelpen niet erg ver uit je frame komen, maar het kan wel.
For what it's worth:
Ikzelf ben 1m78, met binnenbeen 81 cm. Ik heb nu een 56 frame. Ik weet zeker dat de stijlpolitie vindt dat mijn fiets er netjes in verhouding uit ziet (fiets staat een paar pagina's terug). Voordeel van een wat groter frame is dat je geen spacers nodig hebt (ik heb zelfs de conische spacer weg gelaten). Als ik een hardcore wedstrijdrenner zou zijn nam ik een maatje kleiner frame, maar met de huidige 10/11 cm drop kan ik nog steeds sportief zitten. In jouw geval kom je denk ik uit met of een 54 frame met erg lange stuurpen, of een 56 met een korte zadelpen.
"Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me."
T.Krabbé
baanfiets kopen?
Soap
Soap
11 okt 2013 23:39
53x11 schreef:Soap schreef:Volgens FM toch juist die 56 en let "men" teveel alleen aan op zithoogte?
Dank voor je feedback, klinkt als de redenering van mijn FM Bikezone DH.
12 okt 2013 09:22
Ik 179; dogma 55cm met stuurpen 110mm, c'dale SS 56cm en stuurpen van 100mm.
robakio
robakio
12 okt 2013 11:45
Ik ben zelf ook 179 cm klein!
Binnenbeenlengte van ongeveer 82 cm.
Rijd op een SuperSix EVO 56 cm. En dat kan juist erg goed!
Maar het is natuurlijk ook weer erge persoonlijk of je een 56 of 54 moet hebben. Flex in de rug e.d.
In de basis moet de fiets de juiste maat hebben. Je kan natuurlijk spelen met spacers en stuurpen lengte.
Reed hiervoor op een CAAD9 58 cm. De SUperSix EVO bevalt beter. Qua zit en qua fiets
Succes!
