SRAM ETAP
Gebruikersavatar raven14 20 apr 2017 08:18
Alle stelschroeven helemaal uitdraaien en dan opnieuw beginnen instellen zonder ketting (in geval van de korte kooi).
japeape
japeape 20 apr 2017 08:41
Als het zo makkelijk was zou ik hier niet posten :-). De derailleur zit in z'n geheel te ver naar binnen waardoor hij buiten het afstelbereik met de micro adjustments valt.
Mvgr, Japeape
Gebruikersavatar havana 20 apr 2017 09:07
Padt recht?
japeape
japeape 20 apr 2017 09:10
Denk van wel, ga vanmiddag maar langs de fietsenmaker om na te laten kijken.
Mvgr, Japeape
Oppbogga
Oppbogga 20 apr 2017 10:33
De knop op de rechter shifter ingedrukt houden en dan de greep naar binnen drukken. Wachten tot lampje knippert op de derry en dit herhalen tot deze weer uitgelijnd is.
Zie pagina 28 van de manual!
Oja dit slaat op het uitlijnen onder het grootste tandwiel achter.
japeape
japeape 20 apr 2017 13:20
Dat werkt dus niet, dat is het probleem.
Mvgr, Japeape
japeape
japeape 20 apr 2017 16:54
Derrie Padje was toch krom, nu alles weer OK.
Mvgr, Japeape
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 20 apr 2017 17:01
super! dat moest ook wel haast de verklaring zijn idd als je met de micro adjusts niet binnen de marge kon komen.
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 28 apr 2017 13:36
Heeft er iemand een Sram force 11 speed ketting samen met strongligt ST2 voorbladen? Mijn fietsenmaker krijgt deze combi niet goed werkend, hij pakt de schakelhulpjes niet lekker en er is ook wat chain suck.
Heeft iemand toevallig ook deze combi? Werkt het?
Oppbogga
Oppbogga 28 apr 2017 15:25
Stel dat SRAM met een nieuwe update zou komen voor de ETAP welke functie(s) zouden dan volgens jou toegevoegd moeten worden als je het voor het zeggen hebt?
Of wat mis je nu het meest?
Gebruikersavatar Lcsmet 28 apr 2017 15:39
Oppbogga schreef:Stel dat SRAM met een nieuwe update zou komen voor de ETAP welke functie(s) zouden dan volgens jou toegevoegd moeten worden als je het voor het zeggen hebt?
Ik mis niets.
Gebruikersavatar havana 28 apr 2017 15:49
Ik miste mijn iPhone ook niet voordat ik er één had ;)
Semi-synchro en synchro zijn toch wel erg makkelijke dingen, lijkt me dat SRAM die snel gaat toevoegen...
