Garmin Edge 820 & Explore 820
Tip !! Dit heeft bij mij een enorm verschil gemaakt. Ipv na 4u leeg, zat ik nu op nog 60% na 100km continue de kaart in beeld. GPS+GLONASS uitgezet dus.
Uit de handleiding:
Om de prestaties in moeilijke omgevingen te verbeteren en de GPS-positiebepaling te versnellen, kunt u GPS+GLONASS inschakelen. Door GPS+GLONASS te gebruiken, neemt de gebruiksduur van de batterij sneller af dan wanneer alleen GPS wordt gebruikt.
Uit de handleiding:
Ik heb exact hetzelfde probleem nu nadat ik een hard reset had uitgevoerd. Opeens zijn mijn live segmenten niet meer zichtbaar.... Grrr.
Bij gegevensvelden heb ik het netjes aan staan op gegevensschermen met hoogte profiel. Wanneer ik nu een route fiets, dan krijg ik wel onderin het kaartscherm een melding dat ik een segment in rij, maar het gegevensscherm zelf krijg ik met geen mogelijkheid naar voren. Wat doe ik fout??
Even geleden heb ik binnen dit forum gesproken over het slecht reagerende touchscherm van de 820. Ik heb altijd gereden met screenprotector. Heb ik er vorige week bij toeval afgehaald, omdat het zo gekrast was. Maakt gelijk een enorm verschil qua reageren van het scherm (gewoon snel). Tippie!
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Het bleek dat ik in Garmin Connect nog op Garmin segmenten zat! Nu op Strava overgezet, en ik zie nu direct de segmenten! Hiep hoi! Hoe zou live segmenten nu moeten werken? Moet ik daar nog steeds segmenten voor starren in Strava of doet ie dat automatisch?tweetywashere schreef: ↑04 okt 2018 19:55Ik heb exact hetzelfde probleem nu nadat ik een hard reset had uitgevoerd. Opeens zijn mijn live segmenten niet meer zichtbaar.... Grrr.
Bij mij deed ie alleen de segmenten met een ster in Strava. Je moet die zelf een ster geven, alhoewel er soms ook random sterren gegeven worden door Strava heb ik het gevoel.
Love riding Scott. Scott Addict 20 (2022) Scott Scale 970 (2023)
Redelijk bekend probleem. De processor van het apparaatje is te zwak om de route in één keer te berekenen, dus hij doet dat als het ware in twee stappen: Bij het starten van de navigatie pakt hij ongeveer 15% van de route, Als dat klaar is, volgt de rest van de route op de achtergrond. Probleem is dat de berekening dermate langzaam gaat dat je het punt tot waar hij al berekent heeft redelijk snel voorbij bent, met bovenstaande reactie als gevolg. Hij pakt hem weer op als hij vervolgens de hele route berekent heeft. Je kunt dit controleren door de navigatie anwijzingen te bekijken, daar zie je de calculatie weer terug komen.BMS99 schreef: ↑03 sep 2018 11:25 Gisteren een route gereden en vooraf deze route in mijn 820 gezet via kabeltje; gpx file.
Nu reed ik ergens verkeerd en toen bleef het navigatie scherm hangen en gaf dit aan: Noord naar mijn eigen straat. Ik denk na een uur ofzo, toen deed de navigatie functie het weer dat ie aangeeft link/rechts.
Iemand hier ook last van en hoe krijg je dit eruit?
Regelmatig een volledige reset helpt bij mij. Het treed dan nog wel op, maar maar heel kort.
ik heb sinds een week een probleem met de connectie tussen mijn smartphone oneplus6 en de garmin edge 820...
Blijkbaar zou dit komen door de update nr android 9.0 PIE...volgens garmin...
Zijn er nog collega's met dit probleem? Hopelijk snel een fix, want dat is de reden waarom ik mijn edge 800 in de schuif heb gelegd...
Zelfde combi: OnePlus 6 met Android 9 PIE en Edge 820. Ik had VOOR de Android update en na de Edge update even wat issues met niet meer syncen naar Strava. Verbindingen opnieuw gemaakt en toen werkte alles weer.
Na de update naar PIE geen verschil gemerkt en gewoon een werkende combinatie. Soms moet ik ze beiden wel even helpen met de upload na een rit, door op de telefoon in Garmin Connect, de sync te forceren. Maar meer ook niet.
hallo ,
ik vraag mij het volgende af. ik rij regelmatig een lus via de optie rondrit met de racefiets. Wat mij wel stoort is dat de routes dikwijls vaak grote wegen nemen en niet de kleinere wegen. (die toch wel aangenamer zijn om te fietsen)
is dit een optie die je kan instellen op de gps? Vermijden grote/drukke wegen bijvoorbeeld...
bedankt voor de tips.
mvg
mvg
Heb je dit inmiddels opgelost? Ik loop tegen hetzelfde probleem aan.
Of misschien iemand anders die hier een oplossing voor heeft?
Update 10.24 naar GPS+Galileo.
Hierbij link naar deze update. Na installatie aan Garmin Connect hangen voor juiste firmware.
https://www8.garmin.com/support/downloa ... 6#Instruct
Direct geinstalleerd. Eerste constatering is dat whatsappjes nu wel zichtbaar worden, dat is mooi. Verder reageert hij tot nog toe zoals zou moeten...
