Titanium fietsen
- Wiliertoerist
Op deze manier kan ik schijfremmen nog wel waarderen...
Mosaic GT-1
Mosaic GT-1
ik heb interesse om een litespeed T5G frame te kopen als winterfiets.
Ten opzichte van de andere kaders is de stack van dit frame heel hoog.
Nu wil de winkel 1cm van de headtube affrezen zodat de stack al iets lager wordt.
Garantie blijft behouden.
Heeft hier iemand bedenkingen/opmerkingen bij deze handelswijze?
Waarom een gravelbike (litespeed t5g) kopen en dan het balhoofd laten inkorten? Zou ik echt nooit doen.
Eén van de kenmerken van gravelbikes is juist dat ze in verhouding een wat hoger balhoofd hebben.
Dan kan je toch beter een 'gewone' racefiets model (t3) kopen en kijken of je er 25 of 28mm bandjes op kan zetten)?(waarschijnlijk geen probleem).
Of het cyclocross model uitkiezen?
Waarom kijk je dan niet naar een andere stuurpen?
Die er op zit is -6 graden, als hij 10cm lang is zit je met een stuurpen van -12 graden (zipp) 1cm lager.
(of een -17, die zijn makkelijker te vinden, bijv. 3T voor zelfs 1.8 cm lager zitten bij 10cm lengte).
En is 1cm lager zitten echt iets om je frame voor te 'mishandelen'?
- monsieurpinot
zit het frame even te bekijken, lijkt alsof ie externe cups heeft? (in ieder geval aan de onderkant). Maar aan de bovenkant lijkt een wat hogere topcap te zitten? Als dat klopt en die lijkt ook wat lengte te hebben zou je nog een lagere topcap kunnen overwegen (op het forum ooit eentje zelf gemaakt door iemand). je zult wellicht niet heel veel winnen (0,5 cm) maar icm met een stuurpen met een grotere hoek zoals roos69 aangeeft kom je er wel
