Cannondale
Over de juiste maat, drop,... kan je blijven discussiëren. Mijn maat is eigenlijk een 54, met mijn eerder korte benen en 1m78 groot te zijn. Ik heb toch voor een 52 gekozen omdat wanneer alles juist staat, die er gewoon beter uitziet naar mijn mening. Je kan veel met spacers en/of verschillende lengtes van stuurpennen en/of zadelpenoffsets,... . Ik heb een 110 mm stuurpen gestoken in plaats van de originele 90 mm, dan heb ik meteen de zadel-stuurafstand van een 56 zeg maar.
Over de Vision wielen kan ik kort zijn. Ze doen het tot hiertoe prima en ze lopen zeer licht.
Echo is 1m84, dan is die 5cm aan de kleine kant. Bij lange benen en een ondiepe zit is een CAAD10 iig niet een slimme keuze. Als je een cannondale wilt past de synapse dan beter.amclassic-fan schreef:Afhankelijk van je lengte is 5 cm normaal tot zeer weinig. Je stuurpen omdraaien scheelt doorgaans wel wat meer dan 1 cm. Je meting zal wel van Bikefitting.com zijn en die adviseren al jaar en dag een belachelijk kleine drop die echt niet meer van deze tijd is.
@jakkel: jij hebt zo te zien bijna dezelfde lichaamsmaten als ik, maar een 2 maten kleiner frame. Zit jij niet onwijs diep dan op je fiets? Of zit ik super gestrekt op de mijne (11 cm stuurpen)?
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Zoveel mensen, zoveel wensen. Ik ben zelf 1m82 en rijd op een 56. Hierop monteer ik een 120 mm stuurpen maar, ik zit voor mijn lengte behoorlijk lang. 1,5 cm spacers gebruik ik onder de stuurpen.
Ik ben 179 en moet er niet aan denken om met 120mm te rijden (100). Idd iedereen anders.
Hoeveel spacers zitten er dan onder de stuurpen? Als ik snel reken moet je er zo 4 cm aan spacers onder zetten om het stuur zo hoog te krijgen?Echo schreef:Hoeveel is volgens jouw plaatje de drop? Bij de CAAD 10 is grond-bovenkant zadel 103 cm (zadelhoogte vanaf midden crank 97 cm) en grond-bovenkant stuur 97 cm . Dan is de drop dus 6 cm wat eventueel nog 1 cm kleiner zou kunnen kan als ik de stuurpen omdraai. Is drop tussen 5 en 6 cm teveel? Wat zou een juiste drop zijn? Volgens opgave van een websit bikefitting zou mijn drop 5,4 cm moeten zijn.materialist schreef:Echo, In mijn plaatje zit je buiten de normale spreiding.
Ik zou met deze verhouding afstappen van een caad frame. De drop blijft te groot.
Ik zou het ook zoeken in de comfort frames.
De synapse alloy past beter maar heeft in mijn ogen te veel rommel onderdelen gemonteerd
Wat komt nog meer in aanmerking?
Echo, bij je binnen beenlengte van 90cm past ook een 59cm frame. Bij de lengte van je (naar verhouding korte) bovenlichaam zit het stuur dan te ver weg. Wil je het stuur naar je toe halen met een kleinere maat fiets dan komt niet alleen het stuur dichterbij maar ook een stuk lager te zitten.
De fiets bouwers houden rekening met een spreiding maar niet met buiten de spreiding. Caad is op zich al een frame met een langere bovenbuis. Ergo, je bent beter af met een andere fiets dan een caad daarvoor heb je comfort frames met een hogere balhoofdbuis
Bij 90cm zou ik een 175mm crank nemen wanneer je een kleiner fiets neemt wordt de bijgeleverde crank ook kleiner.
De goede drop is wat jij aan kan. Hoe meer hoe beter, optimaal met je handen onder in de beugel kan het wel 3 km verschil maken. Maar je krijgt en keer pijn in je nek en kan niet meer om je heen kijken. Op mijn vakantie fiets zit 5 cm drop en op zondag achter elkaar aan jagen op de veluwe 12-14cm
Bedankt voor de adviezen so far.
Wat is het ergste dat me kan gebeuren op een CAAD 10 (58) met 6 cm drop? en uiteraard wel een juiste afstand zadel stuur. Zo'n diepe zit is dat toch niet op een 58?
Budget is € 1000, wat zijn de alternatieven, een Synapse met de juiste afmontage (minimaal 105 triple) valt ruim buiten het budget... Synapse in maat 58 of 59?
Brr, het wordt er allemaal niet makkelijker op...
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
Via de fietsenmakers is een volledige 105 groep niet mogelijk voor 1000 euro.
Alleen bij canyon http://www.canyon.com/_nl/roadbikes/bik ... ab-reiter2
Dit is net als synaps ook een comfort geometrie met een korte boven buis dan cannondale
Caad8 heeft een 1.5 langer balhoofd. Maar dan kom je van het beste of op 1 na beste beste alu (caad10) frame in de middle of the road.
Je zou kunnen overwegen of je voor de volledige afmontage van een merkfiets bij een fietsenmaker toch niet meer geld wilt uitgeven. Is de service om de hoek niet iets extra waard?
Nog eens over de maat. De staande buis en zadelpen kan je in en uit schuiven dat is het probleem niet.
Je moet kiezen op de horizontale lengte. Met deze verhoudingen wordt het altijd een compromis
Op een forum is het niet te zeggen wat het beste is, ik zou het in elk geval niet weten.
Ik zou naar rose of canyon gaan met de boodschap: ik heb een buitengewone maat, als je het niet goed krijgt geef ik de fiets terug, is dat een deal of niet?
Bij canyon komt er dan een baas meeluisteren, die zorgt dat het goed komt en anders nemen ze de fiets terug. Rose gaat in de winkel onderdelen en fietsen wisselen, je bent een paar uur bezig maar dat werkt ook.
