Cervélo
ld001
Gebruikersavatar ld001 12 okt 2008 23:22
Mooie fiets Marcobos. Hoe kom je aan de Edge wielen?
lvgh
lvgh 12 okt 2008 23:47
Supervette fiets! Absolute droomwielen ook die Edge :)
mikawoef
mikawoef 13 okt 2008 03:07
proficiat marcobos, een echte superbike. Niks op af te keuren.Zelf vind ik het kleurenpalet van de sl ook mooier dan die van de s3.
Heeft er iemand al een foto gevonden van de s2 of s3 waarbij de 3T vork in het zwart is en niet in het rood of grijs is? Denk dat dit mooier is .
cervelo r3 dura ace 7800 veltec speed carbon 6.0
cervelo slc-sl dura ace 7900 vumaquad zipp 343
corratec revo team xtr
speric
speric 13 okt 2008 09:48
Hij is echt prachtig geworden !
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 13 okt 2008 09:53
Fraai geheel zeg! Mooi crankstel en mooie wielen. Jammer dat de zadelpen niet zo zwart is, als frame/stuurpen. En ik zou zeker een mini-magneet op een spaak plakken ipv dit exemplaar.
casran
casran 13 okt 2008 11:32
Prachtige SLC-SL, marcobos. Lijkt wel ietsje op de mijne, met Syntace stuurpen, Sram Red en de remhoevetjes (al gebruikte ik de lichtere ZG's).
@ litespeed: die spaakmagneet die je moet opkleven zijn nu weer niet zo ideaal hoor. Ze geven een heel zwak signaal (allé, ontvangst, want die dingen zenden niet uit hé), dus je moet je sensor er heel nauwkeurig dicht bij afstellen... niet prettig bij insteken van het wiel. En je hebt steeds het gevaar om ze bij het optrekken te toucheren en van je spaak af te rijden. Ik doe het toch niet meer.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 13 okt 2008 11:57
C a s r a n schreef:@ litespeed: die spaakmagneet die je moet opkleven zijn nu weer niet zo ideaal hoor. Ze geven een heel zwak signaal (allé, ontvangst, want die dingen zenden niet uit hé), dus je moet je sensor er heel nauwkeurig dicht bij afstellen... niet prettig bij insteken van het wiel. En je hebt steeds het gevaar om ze bij het optrekken te toucheren en van je spaak af te rijden. Ik doe het toch niet meer.
Dan heb je denk ik niet een goede versie. Ik heb zelf 0,0 problemen en ik heb eerder het idee dat de magneten sterker zijn dan de standaard magneten van, in mijn geval Polar (S720i). Mijn sensoren (2x snelheid, 1x cadans op in totaal 2 fietsen) plaats ik dus zeker niet dichter op de magneet. Zeker nog een mm of 3 speling en aantikken bij aanzetten is dus niet aan de orde (even los van het feit of ik dezelfde kracht als jij kan ontwikkelen...). Het ziet er simpelweg veel mooier uit. En zeker op zo'n fiets.
marcobos
marcobos 13 okt 2008 20:49
Bedankt voor de positieve reacties!
Het zadel gaat nog circa 1,5 cm naar beneden, zodra ik mijn nieuwe schoenen heb. Ik ga voor een paar Bont schoenen en in vergelijking met mijn huidige specialized schoenen is de dikte van de zool circa 1,5 cm dunner. Verder is de adapter van 3mm op de schoen voor het speedplayplaatje niet meer nodig. Daarnaast kan ik ook nog een spacer onder de stuurpen verwijderen.
masterb
masterb 14 okt 2008 23:01
Ik probeer mijn SLT op de 7,5 kg te krijgen voor volgende zomer. Het gewicht zit in het crankstel. Alu Centaur wordt Centaur Carbon CT met Stronglight CT2. Nu heb ik nog een alu model zadelpen. Ik vroeg me af of ik deze gewoon kan vervangen voor de nieuwe carbon pen uit de S1, die zonder draaiende kop. Even voor de duidelijkheid deze:
Heeft iemand enig idee hoeveel dat kan gaan kosten en hoeveel voordeel dat kan opleveren?
[img=http://img370.imageshack.us/img370/3423 ... ostul1.png]
robertg
robertg 14 okt 2008 23:32
Ik heb mijn alu pen ook vervangen door de carbon pen bij mijn SLT. Geen probleem.
Volgens mij adviesprijs rond de 150 euro en gewicht onder de 200 gram.
Heb trouwens hierdoor een alu pen te koop.
aaRGee
robertg
robertg 14 okt 2008 23:36
RobertG schreef:Ik heb mijn alu pen ook vervangen door de carbon pen bij mijn SLT. Geen probleem.
Ik bedoel met alu pen natuurlijk de carbon pen met draaibare alu kop.
aaRGee
speric
speric 14 okt 2008 23:52
de alu pen weegt zo'n 350 gram
de alu carbon pen ( standaard in de SLT ) weegt 270.
De full carbon zit op 196 gram
