Tubeless
Wie heeft er al eens gehoord van de Schwalbe Pro One Tli band waarbij de i staat voor impossible. Alle trukjes geprobeerd:
* Sopje
* Band in de warme zon gelegd
* Met biba geprobeerd
* Met een CO2 patroon in 1x veel lucht
* Zelfs een nieuw tubeless lint geplakt.
Maar de band wil gewoon niet over het randje voor een cm of 15. Ik heb dit nog nooit gehad met deze band ( heb 2 setjes super easy tubeless gezet. Is dit een productie fout of wat zou het kunnen zijn.
* Sopje
Krijg je de band er niet geheel opgelegd omdat het laatste stukje te strak zit Rene, of krijg je 'm niet tubeless opgepompt omdat er lucht ontsnapt?
Bij het eerste geval pak ik de bandenlichter, plastic, om de band op de velg te krijgen, in het 2e geval haal ik de ventielkern eruit en zet ik de compressor op het ventiel en geef 'm een flinke luchtstoot.
Dan schiet de band wel in positie en vul ik 'm met latex via de ventielopening.
Begrijp ik het goed dat de band niet wil 'ploppen' en dus niet opgepompt krijgt?rene schreef: ↑12 okt 2022 16:42 Wie heeft er al eens gehoord van de Schwalbe Pro One Tli band waarbij de i staat voor impossible. Alle trukjes geprobeerd:
* Sopje
Probeer eerst het binnen ventiel eruit te halen en dan met een compressor met minstens 24ltr. voorraadtank oppompen, dan moet het m.i. lukken.
Ik krijg hem wel opgepompt - staat nu op 4 bar alleen een stukje van 15 cm wil niet over het randje heen. En zelfs op 6 bar wil de band niet geheel ploppen - weer iets leeg laten lopen, weer eens pompen - weer niet ! Lijkt wel of de band gewoon te strak is, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Elke keer is het ook op een andere plek - dus niet steeds het zelfde stukje.
Morgen verder. Ik heb gelukkig nog zo'n band liggen maar dan skinwall - kijken of het lukt en andere heb ik ook nog een set Veloflex Corsa TLR liggen die ik ook nog kan proberen. We geven niet op
Flink op druk zetten en zo laten staan, evt met wiel een paar maal verticaal op de grond"slaan/stuiteren" dan wil de band dat laatste stukje ook nog wel eens ploppen.
Ik heb zelf ook de Schwalbe Pro One tlr op DTSwiss velgen, maar nog nooit dat probleem gehad.
Wat mij betreft zou je nog naar 8 bar maximaal kunnen gaan maar op wat voor een velg probeer jij de band te monteren en wat voor tubeless tape heb je geplakt, één of twee keer rond?rene schreef: ↑12 okt 2022 16:53 Ik krijg hem wel opgepompt - staat nu op 4 bar alleen een stukje van 15 cm wil niet over het randje heen. En zelfs op 6 bar wil de band niet geheel ploppen - weer iets leeg laten lopen, weer eens pompen - weer niet ! Lijkt wel of de band gewoon te strak is, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Elke keer is het ook op een andere plek - dus niet steeds het zelfde stukje.
Jaren terug heb ik zo'n zelfde probleem gehad met Schwalbe Pro One (1e versie). Met geen mogelijkheid waren deze banden te monteren, laat staan dat ook het laten 'ploppen' met de compressor niet lukte. Na overleg met Schwalbe toen een rol Schwalbe tubeless tape (zeer dun en één laag aangebracht) en een flaconnetje montagevloeistof gekregen waarmee het probleem gelukkig werd opgelost. Daarna nooit is het altijd wel gelukt ondanks dat het niet altijd in een kwartiertje lukte.
Ik had het originele Hunt ( ruim 1 1/2 laag ) tape vervangen voor 1 laagje Schwalbe tape. Velg is gewoon een hooked velg.
Montage vloeistof nog niet geprobeerd. Als t goed is komt morgen of overmorgen nog een setje Pirelli P Zero Tlr in 26mm binnen - ook die kan ik nog proberen.
De aanhouder wint : Vanavond na het eten nog een poging gedaan - en tsjakka het is gelukt. Een beetje body lotion did the trick. Ik had net m'n handen even ingesmeerd met een beetje Nivea bodylotion, en dacht hé dat voelt best een beetje vettig doch is het met water ook weer weg te spoelen. Randjes van de banden wat ingesmeerd met wat vettige handen en floep zei de band. Niet eens meer een harde plop of wat ook. Nu even op 6 bar laten staan en een rondje fietsen als het weer het een beetje toelaat.
Voor dit soort gevallen overschrijd ik ook rustig de maximale druk. Heb en keer een MTB band gehad van een fietsmaat die niet wilde. Ding op 5 bar gezet en hoppa.
Bandenvet gebruiken ze niet voor niets in de garage’srene schreef: ↑12 okt 2022 22:18 De aanhouder wint : Vanavond na het eten nog een poging gedaan - en tsjakka het is gelukt. Een beetje body lotion did the trick. Ik had net m'n handen even ingesmeerd met een beetje Nivea bodylotion, en dacht hé dat voelt best een beetje vettig doch is het met water ook weer weg te spoelen. Randjes van de banden wat ingesmeerd met wat vettige handen en floep zei de band. Niet eens meer een harde plop of wat ook. Nu even op 6 bar laten staan en een rondje fietsen als het weer het een beetje toelaat.
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
