[quote="Sander B"]
What the F#@~ !!!
[/quote]
hé hé hé ...denk een beetje aan je taalgebruik
What the F#@~ !!!
[/quote]
hehe - dat van de zoom in / zoom uit knop wist ik ook niet.
Maar hetzelfde bereik je met de joystick naar boven / beneden te duwen - is wat prettiger om tijdens het fietsen te doen
Misschien ook nog niet bekend: als je de aan/uit toets in duwt krijg je info over de batterij en kun je met de joystick het verlichtingsniveau aanpassen ! Fijn als de schemering invalt en je wat wil bekijken onder het fietsen.
Het princiepe van de hoogtemeting is volslagen waardeloos. Hij vond het voor de afwisseling nodig om mij op 363meter te positioneren bij vertrek. Normaal is 480 meter. Maar goed gedurende 1 uur is ie vervolgens bezig geweest z'n foute starthoogte weg te werken en ik kom inderdaad weer aan op 480 meter. Maar liefst 117 hoogtemeters voor nop. Dit is erger dan dat ie naar 2 minuten direkt z'n foute meting aanpast, dan hoef ik achteraf maar 2 minuten aan waardes te editten. Nu moet ik 'n heel uur handmatig bijwerken. Volgens mij is dit, als ik alles goed gelezen heb, het princiepe sinds de laatste firmware update. Knap waardeloos dus.
Helemaal mee eens.
Een tijdje (15') van tevoren aanzetten help ook niet.
Volgens mij klopt het aantal gestegen Hm weer wel aangezien ie zeer langzaam de foutieve starthoogte corrigeert en dus niet meetelt.
Eigenlijk belachelijk. Dat ding moet de starthoogte toch eenvoudig automatisch moeten kunnen calibreren adh 4 satelieten
Mijn trainingen-blog: Bikeplanner: Sander
Nou, zo werkt dat niet. Variaties binnen 'n x aantal meters worden niet opgeteld maar op het moment dat de minimale afstand tussen laatste lage en hoogste hoge grenswaarde is gepasseerd behoort dit gewoon meegenomen te worden. Er is een voortschrijdende ondergrens. Maar goed, ik snap het ook niet. En al helemaal niet dat ie dat dus weg probeert te werken in de tijd. Dat is het ergste. Als ie fout zit, niet zeuren en goede waarde nemen. We corrigeren dan een beetje achteraf. Nu heb je monikkenwerk als je het al weet! Als je in onbekend gebied rijdt heb je niet eens 'n idee "of" hij weer iets "raars" gedaan heeft. Als ik zie hoe weinig ik de hac5 barometer moest bijstellen dan moeten ze dat bij Garmin toch ook kunnen?
Ik heb ook wel eens dat de 705 moeite heeft om op de goede hoogte te komen. Ik zet hem soms gewoon weer even uit en laat hem het werk opnieuw doen en dan wil ie ineens wat sneller naar de goede hoogte gaan.
Bij het aantal hoogtemeters kijk ik in GTC , en kijk meestal naar de verschillen tussen ascent en descent , als de Edge niet op de goede hoogte start.
Heb vandaag voor de 2e keer gereden met de nieuwe firmware (2.50). Wederom met een GPX gereden. Zowaar, het werkte weer
Ik had zo langzamerhand spijt van de aankoop, omdat GPX rijden niet werkte. Begin nu weer enthousiast te worden. Moet het alleen nog gaan uitproberen in onbekend terrein. Hier in NH ook niet zoveel last van fietspaden.
Wat betreft de calibratie van de hoogte: inderdaad een tijdje laten liggen.
Ik heb nu ook enkele keren een route (GPX) gereden.
Als je de routye maakt in Mapsource (met weinig viapunten) werkt het eigenlijk feilloos (met aut. herberekenen uit.)
Het enige nadeel dus nog t.o.v. een *.crs is dat ie geen hoogte info `vóóraf toont.
Lekker belangrijk.
Ik overweeg nog wel de aanschaf van de Onroute fietskaart.
Daarin zouden een hoop fietspaden moeten zitten die je met CN niet ziet (en dus niet kan gebruiken voor routeren.)
Lekker belangrijk.
ik begrijp dat dit mogelijk is : een bestaande route te beginnen vanaf een ander punt dan het startpunt, dus vanaf een willekeurige plek *op* de route beginnen en dan de route volledig af kunnen rijden.
heeft iemand hier ervaring mee? hoe gaat dat in de praktijk.
dan weet ik of het goed toepasbaar is op de vele routes die je van bv gpsies kan downloaden. werkt het met gpx en crs?
Ik heb het op die manier nog niet geprobeerd.
Maar even hardop denken:
- maak een waypoint aan van de start van de route
- Laat je Garmin naar het waypoint navigeren
- Start de GPX route en lekker touren!
Fijn om te zien dat meer mensen de GPX routes ontdekken
(je moet alleen fietspaden "omzeilen" idd)
@vip32 - tis wel mogelijk om op een willekeurig punt te beginnen, maar het rondje "af" maken (dus voorbij het ingebakken eindpunt) is met GPX iig niet mogelijk zonder de route op dat eindpunt opnieuw op testarten.
Hoe het bij een CRS zit weet ik niet maar verwacht dat die ook een eindpunt heeft.
@vip32. Ik had je vraag niet goed begrepen. Volgens mij moet je de werkwijze van Yugor inderdaad volgen.
