Ik heb al meerdere vragen gehad rondom mijn
Flyxii FR-320 frameset.
De aankoop.
Flyxii communiceert in mijn ervaring matig. Ze komen niet geheel vriendelijk over en hun Engels is niet alles.
De prijs voor het frameset is zeer laag (360-380€ incl verzending, excl Douane). Ik heb de aankoop gewoon via Ebay gedaan.
De verzending liet even, een week, op zich wachten om ze het bestelde frame niet op voorraad hadden
De aflevering.
Ik kreeg een tracking toegezonden waarmee ik de vordering goed kon volgen. De verpakking was goed en zonder losliggende delen in de doos. Laat je frame naar NL sturen als het even kan, dat scheelt je een maand wachten op de douane (tov Belgie).
De afwerking.
Het frame is zowel van buiten als van binnen zeer net afgewerkt. Let erop dat je als eerste alle boutjes aan het frame (kabelgeleiders en voorderailleur) los haalt, in smeert met lock-tite en opnieuw vast zet. Dan kom je in de toekomst nooit voor verrassing van losgetrilde onderdelen te staan.
Mijn frame kwam het BSA draad en dat is strak en netjes getapt.
De kabelgeleiding.
Het frame komt met de bekende kabelstops en een mooie geleiding door het bottom bracket. De liners waren gemakkelijk te gebruiken en maakte het doorvoeren van schakelkabels een fluitje van een cent.
Voor de achterrem zijn kabelstops voor een hydraulische leiding gemonteerd of voor een doorlopende buitenkabel mocht je met een mechanische schijfrem willen rijden. De hydraulische leiding laat zich vlot door het frame werken, enkel rondom het BB is het wat krap maar dat helpt om rammelen tegen te gaan. Zorg er dus zeker voor dat je kabeleindje voldoende de kabel in gehamerd hebt anders raakt hij los (*als je de methode met het kabeleind gebruikt).
De kabels liggen strak in het frame en trillen of rammelen niet.
Aan de voorvork zit een klein montage punt om de voorrem kabel te begeleiden, wel zo handig.
De remmen.
De remmen (SRAM S-700) lieten zich snel en direct recht afstellen. Geen last van aanlopende schijven. Die afwerking op het frame is dus ook zeer netjes. De remmen laten gemakkelijk ontluchten zoals elke Avid remset, niets om schrik van te hebben.
Frame eigenschappen.
Het is een stijf en direct sturend frame wat mij betreft. Zelfs veel stijver dan ik ooit heb gereden. Het is ook pas mijn eerste carbon racefiets, daar kan het aan liggen. Maar die ervaring zal nog versterkt worden door de zeer stijve 28 spaaks carbon wielen en het gebruik van een 9mm voor en een 10mm achter snelspanner.
Het lukt me niet om bij zoals bij mijn andere fietsen (Salsa Vaya winterfiets, S-works carbon HT MTB) de remschijf tegen de klauw aan te trekken in "volle sprint" (+-1100w
Het is geen 'comfort' frame maar met 25mm bandjes welke vallen als 27mm is het met +-5 bar prima te doen. Tot nu toe gebruikt voor ritjes tot maximaal 5-6u.
Conclusie.
Voor mij een prima frame. Kan er 5 a 7 stuk rijden voor de kosten van 1 merk frame.
