12 feb 2018 13:29
Berrie50 schreef: ↑12 feb 2018 11:37
DA 9000 crankstel.
Fiets ik met mijn Addict ook mee.
Ben trouwens benieuwd of ik verschil ga merken met mijn Addict en Foil.
Dank voor de info.
Daar ben ik ook wel benieuwd naar en ook wat voor verschil eventueel.
Let bij de shimano pressfit lagers op je hebt ook de nieuwe DA9100 pressfit lagers, deze zijn lichter 56 gram, maar de lagers zijn kleiner en kunnen dus minderlang meegaan.
Voor in een mooie addicht zou ik bv toch C bear nemen. Heb ik zelf ook weer liggen voor de nieuwe foil
marcus66
marcus66
12 feb 2018 15:36
Mooi frame, maar ik vind zo'n spacertoren (die bijna hoger is dan de stuurpen lang) echt niets...dan past de geometry gewoon niet bij je.
Stuurpen is 10 cm.
Spacers: totaal 3,5 cm.
Mijn drop tussen zadel- en stuurhoogte is ruim 9 cm.
Zo gek is die verhouding toch niet?
Ik heb relatief lange benen t.o,v. mijn bovenlijf en armen. Wellicht zit ik in jouw ogen beter op een endurance frame, maar dat vind ik juist niet fraai. Bovendien is die variant meestal zwaarder. 2 cm spacer weegt een stuk minder minder dan 2 cm balhoofd.
Je kunt een fiets altijd het beste bekijken met de berijder erop, dan valt alles op zijn plek.
Laatst gewijzigd door
marcus66 op 26 mar 2018 07:57, 2 keer totaal gewijzigd.
En nu ben ik fietsen.
marcus66
marcus66
12 feb 2018 15:44
wasbeer2006 schreef: ↑12 feb 2018 10:07
Lichter maken:
ik heb voor mijn nieuwe foil 10 disc een lijstje en daarmee zou de fiets op 7.3 - 7.6 kilo moeten komen afhankelijk van de configuratie. waarbij ik gok dat frame en vork 1500 gram wegen.
Op WW staat een addict disc van 6.2 kg dus het kan wel
Als je echt licht wilt zul je alles op de weegschaal moeten leggen en kijken waar je enorm op kan besparen. Om nou een korte kooi derrie te pakken lijkt me onzin, scheelt misschien 10 gram en een medium kooi schakelt vaak beter.
Alu stuur wat erop zit is vaak ook zwaar en een ultegra groep weegt al gauw 6 a 700 gram meer dan de topgroepen. Je zult moeten bepalen hoe ver je wilt gaan en hoeveel je eraan uit wilt en kan geven.
Ik wil mijn lijstje wel delen als mensen dat leuk vinden.
Graag, ben dol op lijstjes met gewichten en bedragen.
12 feb 2018 17:12
Hierbij:
-Zwart nagewogen gewichten
-Rood nog niet in bezit geschat
- Min zwart - Marges in de schatting
Spacing wordt 2cm / volgens mij is de lijst compleet. Als ik nog iets vergeten ben hoor ik dat liever niet maar voorruit
Wifli Etap HDR gewichten. (normale remblokken stalen platen)
marcus66
marcus66
15 feb 2018 08:25
Indrukwekkend. Ik zie dat je op wielen, maar ook op zadel veel bespaart, en cranks. Voor de bergen moet wel je verzet aanpassen, tenzij je heel sterk en licht bent. Ik ben benieuwd hoeveel de fiets uiteindelijk in het echt weegt. Zou mooi zijn: een aero fiets met schijfremmen met het gewicht van een klimfiets.
15 feb 2018 08:39
marcus66 schreef: ↑12 feb 2018 15:36
Stuurpen is 1 cm korter dan standaard: 10 cm.
Ik heb 3 spacers: totaal 4 cm.
Mijn drop tussen zadel- en stuurhoogte is 8 cm.
Ik vind 10cm stuurpen al kort, laat staan 9cm..maar dat je goed op de fiets zit is het belangrijkste. Dat je een 4cm spacertoren nodig hebt, geeft eigenlijk aan dat je frame gewoon te laag is. Beter ga je dan voor een frame die korter is en een hogere balhoofd heeft.
17 feb 2018 15:58
marcus66 schreef: ↑15 feb 2018 08:25
In klimconfi is de fiets nog iets lichter 10 gram voor het voorblad
. De 11/32 red cassette is evenzwaar als een 12/25 da9000. de 11/28 zelfs nog wat lichter
Het gaat me niet om de allerlichtste fiets, maar gewoon licht en sterk.
Ik denk dat 7.5 wel gaat lukken, dat is 2kg lichter dan mijn MTB en de simpele rekensom met een MTB is +1 kg vork +1kg volledige wielset (+ 600 gram schijfremmen, die hebben we hier dan niet)
marcus66
marcus66
19 feb 2018 08:59
[/quote]
[/quote]
Bedankt voor het meedenken. Mijn frame is gekozen op bovenbuislengte. Een hoog balhoofd vind ik minder mooi dan een extra spacertje (smaken verschillen) en het valt allemaal binnen de marges. Als ik de endurance geometrie vergelijk met een racegeometrie (mijn fiets), dan zie ik vooral verschillen in balhoofdbuis en nauwelijks in (horizontaal gemeten) bovenbuis. En de stuurpen is zoals ik schreef 10 cm (standaard 11). Ik zit overigens nog te twijfelen of ik er sowieso niet een spacer tussenuit haal.
19 feb 2018 11:03
kloekloek schreef: ↑16 feb 2018 13:29
Het wordt ook eens tijd om mijn Scott Addict RC aan jullie te laten zien.
@ kloekloek - mooie Addict RC , zo te zien een maat S ofwel 52 ? Heb je ook een build list en een gewicht voor ons. Zelf heb ik een aantal jaren op een Addict R1 gereden met geïntegreerde zadelpen.
Berrie50
Berrie50
05 mar 2018 21:51
Weet iemand of er ook een zadelpen voor een Foil van 2014 te koop is met setback?
Mijn Zadel staat in dezelfde stand van mijn Addict en Foil op de zadelpen.Er zit 3 cm verschil in.
Het zadel van de Foil staat dus 3 cm meer naar voren t.o.v. de Addict.
