Slowracer
Slowracer
31 aug 2023 10:47
a_v schreef: ↑31 aug 2023 10:33
SKS-voetpomp kapot... het is alsof je in het luchtledige pompt: geen weerstand meer.
Is dit te repareren? Ik heb hem al zo lang dat 'ie wel is afgeschreven en ik heb geen zin om er uren aan te besteden maar weggooien is ook zonde...
(Rubber van de) zuiger kapot? SKS verkoopt veel onderdelen los en dus misschien makkelijker (en goedkoper) te repareren dan een nieuwe pomp kopen. Heb zelf geen SKS pomp maar een Specialized pomp, dus weet niet of de SKS zo makkelijk te demonteren is als mijn pomp
bigfloor
bigfloor
31 aug 2023 10:48
SKS geeft hele goede garantie, klop maar eens aan bij ze (digitaal dan).
Canyon Aeroad in 2XL: 2022 CF SLX, Ultimate in 3XL: CF SL 2018 EL & AL SLX (Tacx NEO)
BertL
BertL
31 aug 2023 10:49
Dan is mogelijk het rubber van de zuiger waarmee je de slag maakt uitgedroogd. Maak de pomp eens open. Hoe ziet het er van binnen uit? Helpt een beetje vet?
hun fietsen.
Oppbogga
Oppbogga
31 aug 2023 11:40
Voor mijn SKS-pomp heb ik laatst ook een nieuw rubbertje besteld en gekregen.
31 aug 2023 12:27
Chefske schreef: ↑30 aug 2023 23:30
NuitKor schreef: ↑30 aug 2023 22:08
Kan een magene of Garmin speedsensor ook op de naaf van het achterwiel of is de afstand dan te ver van de Garmin?
Ja, daar heb ik ze ook zitten. Heb ze gekoppeld via ANT+, of dit wel problemen oplevert als je de sensoren met Bluetooth koppelt is mij onbekend.
Bedankt gelukt.
a_v
a_v
31 aug 2023 12:49
Kom ik in de schuur blijkt het een Topeak JoeBlow te zijn. Onderkant losgemaakt, rubbertje schoongemaakt en ingevet. Test: helaas.
Ik voel wel wat speling. Wat blijkt: de plastic ring die om de 'pompbuis' zit die in de pomp gaat zit los... even aandraaien dus. Test: hij werkt weer perfect.
In het kader van een domme vraag een hele domme oplossing
Dank voor het meedenken!
31 aug 2023 12:59
a_v schreef: ↑31 aug 2023 12:49
De oplossing is niet dom, gewoon goed onderhoud maar dat je niet wist dat het een Topeak JoeBlow was is wel dom natuurlijk.
a_v
a_v
31 aug 2023 13:34
Orlok schreef: ↑31 aug 2023 12:59
31 aug 2023 15:20
Ook Topeak heeft een goede after sales, ook bij hun zijn losse onderdelen te verkrijgen voor je pomp!
Chefske
Chefske
02 sep 2023 13:43
Chefske schreef: ↑29 aug 2023 20:35
Twee quick-links in één ketting, kan dat kwaad? Heb 'm net een schakeltje te kort gemaakt... komt blijkbaar een heel stuk nauwer met een korte kooi achterderrie.
Iemand?
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Theo V
Theo V
02 sep 2023 13:57
Het zou niet mijn voorkeur hebben maar ik denk dat het geen probleem is.
02 sep 2023 14:15
Op zich is het geen probleem.
Maar als je ketting bijna of meer dan 0,5 heeft zou ik ze gewoon vervangen.
Want zo'n quick link is ook niet gratis.
Of je moet ze in bulk op eBay/Ali kunnen kopen.
