Heb met een ander wiel gereden, maar dat loste het probleem niet op.Inmiddels uitgesloten:- Pedalen- Achterwiel
Volgens mijn FM ligt het niet aan de crank, want dan zou ik het ook op de andere bladen ( en niet alleen op het middenblad ) moeten horen.
Gaat vandaag bellen met Shimano, en dan evt. middenblad + ketting vervangen.
Ik ben benieuwd!
De Tik is terug ... HELP?
- Pedalen
- AchterwielVolgens mijn FM ligt het niet aan de crank, want dan zou ik het ook op de andere bladen ( en niet alleen op het middenblad ) moeten horen.Gaat vandaag bellen met Shimano, en dan evt. middenblad + ketting vervangen.Ik ben benieuwd!
klikplaatjes misschien , even een ander systeem uitproberen om dat uit te sluiten.
- Pedalen
- oldandslow
Heel nuttig zo'n forum. Mijn Bianchi met Ultegra HT2 kraakte ook. Dus ik heb zo'n beetje heel het lijstje afgewerkt; zadelpen, patten, uiteraard bracket. Toen ik mijn oude Lookpedalen er op zetten ipv mijn Keo's was het over. Keo's open geschroefd, wat vet erin en het getik was weg. Allemaal bedankt voor de aangedragen suggesties.
Hallo
Ik heb ook eens kraak gehad in mijn fiets, dacht ook dat het uit mijn bracket kwam.
De Bracket is eigelijk de klankkast van je frame dan lijkt het als het uit je bracket komt komt het heel ergens anders van daan.
Er zijn verschilende dingen
Noem er ook een paar zullen hier ook al verschilende zijn genoemd
Bracket niet goed vast Crank niet goed vast Bidon houder Stuur/Stuurpen Achterwiel Zadel/Zadelpen Pendalen
Achtervork waar de staande en de ligende bij elkaar komen en vast zitten met schroefjes dat die ingevet moeten worden.
Koga Full Pro Team
Even een update.
De ratel is ( helaas ) nog steeds niet weg.
Inmiddels zijn uitgesloten:- pedalen- achterwiel- middenblad ( vervangen door een nieuwe )Ik heb echter afgelopen weekend geconstateerd dat mijn derailleur niet perfect onder de cassette loopt. Hij slaat ook wel eens over en pakt hem niet altijd.
Zou dit die irritante ratel kunnen veroorzaken? Mijn FM zegt dat dit niet kan, aangezien ik het dan ook op het buitenblad moet horen. Maar ik denk dat dan net de lijn van de ketting anders kan zijn, of zit ik er dan ver naast.
Aanstaande dinsdag gaat hij weer op bezoek bij de FM, ik hoop dat het nu eindelijk opgelost wordt, want ik word er een beetje moe van.
Er was nog een gazelle met ( mijn inziens ) precies hetzelfde probleem. Is dit inmiddels opgelost?
Kan het misschien zijn dat die "stijghulpjes" aan de binnenzijde van het buitenblad de ketting raken als die op het middenblad ligt? Dat zijn die uitsteekseltjes waar de ketting geholpen wordt om op het grote blad te komen als je schakelt.
