HAC5
buzz
Gebruikersavatar buzz 27 apr 2007 20:31
Voordat je 'n nieuwe rit begint, reset je de HAC5, en dan staan alle ritgegevens weer op nul. Behalve de buitentemperatuur (hopelijk). Of bedoel je wat anders, Pinarello?
Wat betreft je Ciclotour-probleem: als je de Engelstalige versie 3.0 gebruikt, kan je dit HAC5-draadje… even nalezen. Daaruit is gebleken dat er 'n bug in de software zit. Dan zal je de Duitstalige versie moeten installeren, die op dezelfde CD staat. Of op zoek moet naar de allernieuwste versie.
pinarello
pinarello 27 apr 2007 20:35
Wat betreft je Ciclotour-probleem: als je de Engelstalige versie 3.0 gebruikt, kan je dit HAC5-draadje… even nalezen. Daaruit is gebleken dat er 'n bug in de software zit, en je de Duitstalige versie moet installeren, die op dezelfde diskette staat. Of op zoek moet naar de allernieuwste versie.
Thx maar hoe reset je em? Heb alles doorgelezen maar zal het wel over het hoofd zien
buzz
Gebruikersavatar buzz 27 apr 2007 20:57
‘k Heb zelf geen HAC5, maar als ik de handleiding zo effies doorblader, lijkt het dat je de OL-toets en de BL-toets gelijktijdig moet indrukken, gedurende minimaal 3 seconden.
Dit staat op bladzijde 33 te lezen...
pinarello
pinarello 27 apr 2007 21:14
Had ik al geprobeerd maar vermoedeijk niet tegelijk genoeg
Gaat nu wel goed idd. Het probleem van de data is niet verholpen met de Duitse versie helaas
buzz
Gebruikersavatar buzz 27 apr 2007 23:15
Nog even voor alle zekerheid, Pinarello... Worden je ritjes wél in Hactronic grafisch getoond?
pinarello
pinarello 27 apr 2007 23:23
Helaas toont niks, nada
buzz
Gebruikersavatar buzz 27 apr 2007 23:32
Dat vermoedde ik al, ja. Je kunt alleen ritjes van je HAC5 uitlezen, als ze geregistreerd zijn. Hetgeen wil zeggen, dat je de HAC5 als hierboven beschreven moet starten (resetten) voordat je gaat rijden, en aan het eind van je rit moet stopzetten. Stopzetten doe je waarschijnlijk ook door die twee toetsen gelijktijdig in te drukken, eveneens 3 seconden lang. Op die manier wordt de rit in het HAC5-geheugen opgeslagen.
Tijdens de rit geeft 'n knipperend bergje in de HAC5-display aan dat de rit opgeslagen wordt. Zo werkt het in ieder geval bij mijn Ciclo-teller.
pinarello
pinarello 28 apr 2007 01:37
Buzz bedankt voor je hulp tot zover. Zal een dezer dagen eens opnieuw proberen!
jandoedel
jandoedel 29 apr 2007 03:24
Je kunt je HAC5 alleen volledig resetten door een firmware upgrade te doen. De firmware upgrade vind je op www.ciclosport.de. Daarna moet je alles opnieuw ingeven, datum, tijd, wielomtrek enz.
Een ander forumlid had ook een melding "useless data". Achteraf bleek dat dat kwam doordat hij de ritgegevens niet lang genoeg had opgenomen.
Je kunt een opname van de toer starten door de toetsen linksboven en linksonder gelijktijdig zo lang ingedrukt te houden totdat je een piep hoort. Stoppen van de opname gebeurt op dezelfde manier. Wanneer je een HAC5 met oudere firmware hebt dan zul je bij een lopende opname boven in het display heel klein "Rec" zien staan. Wanneer de meest recente firmware is geïnstalleerd dan zie je een bergsymbool langzaam knipperen.
De fout die niet in de duitse versie van Ciclotour zit maar wel in de engelse versie is een datumfout. In de engelse versie die bij de HAC5 op een cd wordt geleverd wordt de datum na import in Ciclotour verkeerd weergegeven. In plaats van 2007 wordt 2006 weergegeven. En in plaats van 2006 zie je 2005 enz. Op de site van Ciclosport vind je een update waarin dit probleem is opgelost. En op diezelfde site vind je een firmware upgrade voor je HAC5.
pinarello
pinarello 29 apr 2007 12:24
Het is nu wel gelukt een toer naar de Hactronic te krijgen
In mijn display is geen rec te zien, ook geen knipperend bergsymbool. Wel in de midden 2 bergjes en linksonder een bel.
Valt me ook op: het komt wel heel erg precies dat je die 2 knoppen tegelijk moet indrukken, maar het begin is er.
jandoedel
jandoedel 29 apr 2007 23:02
Quoten: Origineel geplaatst door pinarello op 29 April 2007
Het is nu wel gelukt een toer naar de Hactronic te krijgen In mijn display is geen rec te zien, ook geen knipperend bergsymbool. Wel in de midden 2 bergjes en linksonder een bel.Valt me ook op: het komt wel heel erg precies dat je die 2 knoppen tegelijk moet indrukken, maar het begin is er.
Wanneer je een toer in Hactronic hebt gekregen dan heb je ook iets opgenomen. Het rec symbool staat heeeeel klein bovenaan in het display.De 2 bergjes in het midden: knipperden die? De bel is het teken dat je het geluidssignaal aan hebt staan. Wanneer je buiten de ingestelde hartslagzone zit hoor je een signaal.
pinarello
pinarello 30 apr 2007 13:33
Zie nu idd een rec bovenin dat knippert. Bergjes knipperen niet. Het valt me wel op dat het indrukken van die 2 linkerknoppen heel erg precies komt. Maar goed aldoende leert men en ik ben al een stuk verder. Bedankt voor de hulp zover.
