Campagnolo Record 2007
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 okt 2006 02:18
Dat trucje gaat dus mooi niet door met Campa of ze moeten als nog extra bladen uitbrengen voor de Compact crankstellen. Campa gebruikt een net iets andere bevestiging van de compact bladen waardoor je de bladen van andere merken niet kunt gebruiken en zelf leveren ze niet groter dan 36...
speric
speric 04 okt 2006 11:38
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 03 Oktober 2006
Quoten: Origineel geplaatst door C a s r a n op 03 Oktober 2006
Is het aandraaimoment nou maar 2Nm, of 4,2 Nm ? Lijkt me zo laag, of zie ik het niet duidelijk ? Dat kan ook best
Ik lees toch duidelijk 42Nm !!
de 2 staat er duidelijker dan de 4 . Vond het zo hoog...   Ik heb nu een mooie momentsleutel zoals je weet..En boven de 20Nm moet je echt wel kracht zetten. Maar volgens mij als er spanning op iets komt loopt het ook steeds sneller op.
42 it is !! dat zit dus goed vast dan ..
`k heb straks een beurs/ introductie van de campa groepen, eens kijken of ik in de gelegenheid ben om een foto te maken van iets..
`k heb die cranks in mijn handen gehad en als het handvast aangedraaid is, dan zit het al bijna muur vast zeg. Dus met 42 Nm hoef je niet bang te zijndat er iets los gaat..
Mooie vinding ... vind de cranks in het echt ook een stuk mooier dan op foto's
Gebruikersavatar daniel1975 04 okt 2006 12:07
Cranks zijn in real inderdaad schitterend. En dan in combi met de 2006 remmen heb je een prachtige groep!!
wesley
Gebruikersavatar wesley 04 okt 2006 18:30
Quote: Origineel geplaatst door C a s r a n op 03 Oktober 2006
Even wachten dus... mogelijks geef ik vrijdag foto's vrij aan een website die ons erom verzocht.
A.U.B even een linkje plaatsen! Staat de fiets trouwens ook op BikeMotion?
Ik vind de groep er zo, op foto's, er goed uitzien. Alleen de remmen zijn nog even wennen, maar voordat ik echt een oordeel kan vormen moet ik ze eerst in het echt zien.
motta
motta 04 okt 2006 19:18
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 04 Oktober 2006
klopt, één van de 5 gaten zit op een andere afstand van het center (degene die omgekeerd bevestigd zit op de crank). Volgens mijn FM zou het mogelijk zijn een TA blad te gebruiken mits het bijslijpen van een van de gaten. Lijkt me tricky.
Motta
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 okt 2006 19:36
Met een aluminium crankstel zou ik het wel durven, maar met een carbon crankstel zou ik heel voorzichtig zijn. Bij o.a. mijn Pulsion crankstel is gebleken dat de 5 carbon stukje tussen de bladen samen niet sterk genoeg waren... Nu is zoiets nog nooit met een Campa crankstel gebeurd, maar toch zou het wel erg zonde zijn van zo'n mooi crankstel. TA zal toch neem ik aan onder hand ook wel met aangepaste bladen komen neem ik aan.
jorrit10
Gebruikersavatar jorrit10 05 okt 2006 01:25
Ik heb een vraag met betrekking tot de 2007 crankset. Stel dat je je lagers kapot rijdt, zijn deze dan nog te vervangen of ben je dan aan een hele nieuwe crank toe?
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd...
fdegrove
fdegrove 05 okt 2006 03:15
Quoten: Origineel geplaatst door j o r r i t op 04 Oktober 2006
Hoi,
Duh.....Gewoon vervangen.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
speric
speric 05 okt 2006 12:47
ze zijn er af te "trekken" met een zgn pully trekker.
De nieuwe "tik" je er dan weer op..Dat is gelijk het mooie, de cups kan je indien ze niet ingesleten zijn en bij normaal/ goed onderhoud gewoon laten zitten.
i.t.t. shimano waar je elke keer de lager eruit en erin moet draaien..
jorrit10
Gebruikersavatar jorrit10 05 okt 2006 15:17
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 05 Oktober 2006
Hoi,
Ciao,
Als je niet van dergelijke vragen gediend bent moet je je niet op een forum begeven.
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 okt 2006 18:07
Wat had je anders van Campa verwacht? Ieder klein lullig veertje in een ergopower is te vervangen en een lager in een trapas niet?
speric
speric 05 okt 2006 18:50
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 05 Oktober 2006
niet iedereen weet dat ( nog) vandaar dat iemand de vraag stelt.en zo misschien een heleboel mensen met de zelfde vraag, bedient..
