Welke fiets: Focus/Kuota of toch Pinarello
vinylly32
vinylly32 23 aug 2011 16:06
Kijk dat klinkt als een meting die meer dan alleen je maten opneemt. Ben eigenlijk ook wel benieuwd waar dat in Belgie is en of er een vergelijkbaar adres is in Nederland. :-)
kan inderdaad de maten overnemen, maar ben wel benieuwd of ik meer uit mijn lichaam kan halen wanneer ik bovenstaande meting zou doen.
jorisb
jorisb 23 aug 2011 16:28
Die meting heb ik bij Body2Bike gedaan, die zaten in Neerpelt geloof ik, maar nu in Hamont/Achel zag ik net.
loos
Gebruikersavatar loos 23 aug 2011 19:25
Ook ik heb me (twee weken geleden) door Body2Bike op de fiets laten zetten, en kan bovenstaand verhaal beamen. Ik had net een nieuwe R3 (onder garantie) gekregen, en i.v.m. de nieuwe geometrie van het frame leek me dit het juiste moment.
Echter, het gebeurt wel op je eigen fiets! Kip of ei, dus. Nu denk ik dat je met de meting van de competitive cyclist voor je fietsmaat heel ver komt, en dat een een dynamische fietspositiemeting voor de finetuning is.
Ter illustratie, wat is er bij mij gebeurd: de framemaat was goed, en lente stuurpen was goed. Echter mijn voeten maakten een te grote hoek (tenen naar beneden), dit werd opgelost met de schoenplaatjes; deze zijn zowel naar voren als naar binnen verplaatst.
Mijn zadel staat nu 8 mm hoger en ik rijd nu met 4 mm spacer (ik zit dus relatief iets dieper).
Het verschil is enorm: ik gebruik nu veel meer mijn hamstrings en kuiten (strekking van mijn been scheelt maar liefst 7 graden). Ook zit ik veel rechter met mijn voeten en meer onder de bal van mijn voet. Ook heb ik iets meer setback gekregen zodat mijn kniepositie achter de trapas valt.
Resultaat van dit alles is dat ik meer power heb gekregen, mijn knie niet meer voel (had niet echt pijn, maar toch), en minder snel vermoeid raak.
vinylly32
vinylly32 24 aug 2011 08:04
Volgens mij is dat de manier hoe ik de beste positie ga krijgen. Eerst een mooi frame-pje uitzoeken, Competitivecyclist gebruiken voor de juiste framemaat en juiste lengte stuurpen etc. grove afstellingen. Daarna laten finetunen door bovengenoemde fietsmetingen.
@ Loos kwam werd er bij jou ook nog wat bekend over de lengte van je crank, 172,5, 175 etc? Of heb je "gewoon" met 172,5 af laten monteren. Daarnaast zie ik dat je recente Campa Record hebt? Hoe bevalt je dit? Ik weet niet of je referentie hebt met een oude record groep (10sp)?
Gebruikersavatar daniel1975 24 aug 2011 08:53
Ik heb met de oude record gereden en nu de nieuwe SR; qua werking weinig verschil. 11sp schakelt met een iets minder harde KLIK, dat is eigenlijk het grootste verschil qua werking.
Weet even niet meer uit mijn hoofd of de 10sp Record ook nog met de huidige shiftervorm is geleverd of alleen met de oude vorm; daar zit wel veel verschil in. Huidige shifters zijn fijner.
Gebruikersavatar havana 24 aug 2011 09:09
En vooral lelijker, althans dat is mijn mening.
dario
dario 24 aug 2011 09:11
Dat laatste is een kwestie van smaak: ik vind de iets langere remgreep met extra welving net mooier, en de 'hoorns' liggen ook beter in de hand.
Een koersbroek aan de waslijn: voor de ene woordloze poëzie, voor de andere geen gezicht. (rv)
vinylly32
vinylly32 24 aug 2011 09:51
Ik moet zeggen dat ik de Ergopowers van de Record Ultra groep die ik heb (2006) wat subtieler vindt, maar geloof wel dat de huidige ergopowers beter in de hand liggen.
Ben er al wel uit dat ik mn huidige Eurus wielen niet weg doe en die in mijn nieuwe fiets ga zetten, ik begrijp dat er in die prijscat. weinig beters te krijgen is?!
Gebruikersavatar daniel1975 24 aug 2011 12:43
Eens!
loos
Gebruikersavatar loos 24 aug 2011 13:03
vinylly32 schreef:Volgens mij is dat de manier hoe ik de beste positie ga krijgen. Eerst een mooi frame-pje uitzoeken, Competitivecyclist gebruiken voor de juiste framemaat en juiste lengte stuurpen etc. grove afstellingen. Daarna laten finetunen door bovengenoemde fietsmetingen.
Ik heb de volgende maten: lengte 190 cm, bbl 93,4. Framemaat 58, cranklengte 175, stuurbreedte 44, stuurpen 12, en dat waren de jiste maten. Ik heb 2009 Campa Record, daarvoor 2002 Centaur. De nieuwe shifters zijn veel fijner, 11 speed vind ik ook ook prettig. Ook de remmen doen het veel beter (grotere blokken). Maar in het begin moest ik wel even slikken: mijn Centaur groep liep veel lichter en mooier. Het verschil zat hem in de vierkante as en het inlopen van de groep. Nu helemaal tevreden, hoor.
V.w.b. de wielen: zomer Shamal, winter Eurus. De verschillen zijn subtiel, maar inmiddels voel ik ze wel (geen last van snobisme). Maar misschien wordt het sowieso tijd voor een pekelfiets voor in de winter; ik ben nl. zo dom geweest om mijn oude fiets te verkopen...
Spijt!!
vinylly32
vinylly32 24 aug 2011 14:15
Ik heb nog steeds mijn oude Giant Cadex CFR, Campa Athena, Campa Zonda als pekel fiets, maar van de vrouw des huizes moet er 1 fiets weg wanneer ik een nieuwe fiets ga aanschaffen. Maar om nou mn Pinarello als pekelfiets te gaan gebruiken is me ook iets teveel van het goede. :-s. Ook geen rare kraakjes met de nieuwe crank van Campa Record? Ik wordt namelijk helemaal tureluurs van gekraak in mn crank bij aanzetten, verdwijnt vaak na 30km.
Wat is het subtiele verschil tussen Shamal en Eurus?
Gebruikersavatar daniel1975 24 aug 2011 14:59
Ik voel totaal geen verschil tussen de Eurus en de Shamals.
