Even een bericht van mijn ervaringen met fiets-zonne-bril voor brildragers.
Ik heb een paar dagen geleden een bril merk SwissEye type View met Multifocale glazen aangeschaft. Hiervoor had ik een Briko (maar toen nog zonder leesgedeelte).
Tussen deze beide brillen in heb ik ook gefietst met mijn normale dagelijkse bril met een voorhanger.
Ik heb:
links als Sph min 2.50 met een cyl min 0.50 en een Add(leessterkte) van 2.25
rechts Sph min 4.00 met een cyl min 0.50 en Add van 2.25
Opticien raadde aan om leessterkte van +2.25 naar +1.75 terug te brengen om de verschillen van verte en leesgedeelte wat te "verzachten" = "minder extreem" te maken.
Bevalt goed, ik kan mijn fietscomputer en gps-routes nog goed lezen.
Briko is met een kleine inzet (clip) voor de glazen op sterkte maar is wel vrij recht, dus geen kromming zodat gewone glazen voldoen zonder dat de opticien allerlei correcties moet doen.
Door de kleine inzet kijk je al snel tegen de rand van de inzet aan zodat je meer moet draaien met je hoofd om zij-verkeer te beoordelen.
Het gekleurde glas is niet verwisselbaar dus niet voor elk weertype geschikt of minder geschikt. Ook het schoonmaken van de glazen is moeilijker omdat je steeds de clip eruit moet halen, glazen schoonmaken van clip en zonnebril en dan weer proberen zonder vingerafdrukken weer in te clippen. Ook komt clip tegen zonnebrilglas aan waardoor er "schuurplekken" links en rechts op het zonnebrilglas zit.
De SwissEye type View heeft een groter gedeelte voor de sterkte-glazen (geen clip maar zit aan frame vast) waardoor je niet zo gauw tegen een rand aankijkt. Ook is dit niet erg gebogen zodat "normaal" verglaasd kan worden.
Zonnebril heeft hier wel verwisselbare glazen (standaard meegeleverd, een licht-oranje en een donker gedeelte welke bovendien makkelijk te wisselen zijn) en ook het schoonmaken van de glazen gaat makkelijk als je even de zonnebrilglazen omhoog zet, dat gaat heel makkelijk!!
Op het deel van de bril waar de sterkteglazen inzitten zijn kleine rubbertjes gezet waardoor de zonnebrilglazen geen schuurplekken krijgen.
Geen nadelen? Jewel een kleintje, ik ervaar dat bij scherp zonlicht het licht wat weerkaatst/verstrooit wordt door het doorzichtige kunsstof wat om de sterkte glazen zit maar ik vind het niet echt hinderlijk tot nog toe.
Wat ik wel zou doen bij een volgende aanmeting bij de opticien is dat ik niet recht moet kijken om de pupillen af te tekenen op de glazen bij aanpassing maar in overleg wat naar beneden kijkend zoals je voorovergebogen-vooruitkijkend zit op je racefiets.
Ook een tip is om je fietshelm mee te nemen naar de opticien om te kijken of de bril wel onder de rand van je helm past, of ze elkaar niet raken dus.
Totale kosten waren 250 euro waar de opticien wel eerlijk zei dat het multifocale kunsstofglazen (lichtgewicht en minder snel brekend) waren uit het oosten maar wel van een goede kwaliteit met ontspiegeling en harde coating en extra dun.
N.B. Let op: in principe zijn dunnere glazen niet zo scherp als dikkere glazen maar de voor mij benodigde sterkte was dit de beste oplossing (dunnere rand van glas paste beter in frame).
Overleg altijd met je opticien over alle opties en garantie!!
Werken gaat ten koste van je vrije tijd. Werken na je 50-ste ten koste van je gezondheid.
