Ook nog ns goed voor de moraal!Hierin kun je iets meenemen om warm te blijven onderweg
's Winters fietsen?
"Zie em harken op het buitenblad met dat mijnwerkersgezicht, ik word er bijna misselijk van!"
Ik rijd het hele jaar door. Woon werk altijd op de renfiets, zondags op de renfiets, zaterdags in de winter op de ATB. Geen enkel probleem. Ik was mijn fietsen wat vaker en smeer na het wassen in de winter mijn ketting wat meer, verder niets. Als het vriest zet ik na het wassen mijn fiets wel een nachtje op een paar kranten naast de verwarming (je moet lief voor haar zijn he). HEb het geluk van een bijkeuken met verwarming. Dit doe ik trouwens alleen om het vastvriezen van de palletjes in het freewheel tegen te gaan. Als je je fiets wilt beschermen kan inspuiten met WD40 heel goed, doe ik met de motorfiets, voor de fiets vind ik het niet nodig, omdat ik die gewoon vaak was. Bij pekel wel met koud water wassen, ander meer kans op corrosie en bij pekel ook echt na ieder tochtje wassen. Verder denk aan het eten en drinken. Bij koude heb je veel eerder kans op een hongerklop en met hongerklop nog 20 km naar huis moeten is bijna een garantie voor een flinke verkoudheid. Ook voldoende drinken moet je echt goed in de gaten houden bij koude heb je vaak veel minder dortst en vergeet je te drinken. Bij vorst stop ik vaak wat kleine flesjes in mijn shirt, omdat een bidon op de fiets dan te snel bevriest. Maar nogmaals ik fiets het hele jaar, ieder seizoen heeft zijn charme en ik zou er geen van willen missen.
Passie voor het fietsen en de fietsen.
WD 40 is een smeermiddel.
Te koop bij iedere auto onderdelen zaak(Halfords)
[img=http://www.wd40.com/files/images/wd-40-br69235874.jpg]
[quote="Amclassic-fan"]Probleem van een Camelbak is dat de slang al snel dicht vriest en dat heb je niet met een bidon. Als het niet vriest is het natuurlijk alleen maar een hoop geklooi met een bidon in je achterzak.[/quote]
Na een slokje moet je even in het tuitje bijten zodat de drank in het slangetje terug loopt in de zak.
Juiste kleding aandoen is wel even lastig. Het moet net de combinatie zijn tussen afsluiten en toch voldoende vocht afvoer. Als je naar 3 uur kletsnatte onderkleding hebt houdt niets je nog warm. Een ezelsbruggetje is: bij het vertrek moet het eigenlijk iets te koud gekleed aanvoelen en na 15 minuten is het ok. Stap je naar buiten en je hebt het nog steeds snikheet, dan ga je ontploffen tot de bevriezing erop volgt
En voor mij persoonlijk: geen hersteltraining onder 0. Dan slaat m'n motortje niet aan en krijg ik het bere koud. Lekker D1/D2 geeft een prima verbranding, niet te veel transpiratie (als bij D3) en is prima vol te houden.
http://www.wd40.nl/home.php
Is in de fietswereld volgens mij helemaal niet bekend. In de motor wereld des te beter. Werkt als kruipolie, roetsverwijderaar, maar zeker ook als anticorrosiespray. Veel motorrijders spuiten voor de winter hun hele motorfiets hiermee in, beetje oppoetsen, blinkt het nog mooi ook, beschermt echt perfect. Ik gebuik het ook voor bijvoorbeeld een piepend scharnier en om mijn snelspanners van mijn fiets (alu op alu) mee los te houden in de pekelperiode. Werkt echt perfect.
[img=http://lh3.ggpht.com/_8IuvI968thk/TMp3a ... 40.png.jpg]
Hier van het zelfde. Ik trap de hele winter gewoon lekker door op de racefiets. De intensiteit is wel een stukje lager maar dat mag de pret niet drukken. Heb vorig jaar en het jaar ervoor zelfs met temperaturen onder de -10 nog ritjes van 'n uur of vier gemaakt. Zo lang er geen sneeuw of ijs ligt fiets ik vrolijk door. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook wel goed tegen de kou kan. Soms zie ik nog wel eens mensen met gezichtsmaskers op en de hele ratteplan maar dat hoef ik gelukkig niet. Zelfs nog maar zelden overschoenen nodig gehad.
Na 'n uurtje zijn de bidons echt wel bevroren maar dan haal je bij een tankstation gewoon wat nieuws. Ook een aanrader onderweg is een groot stuk warme vlaai Daar is hier in Zuid-Limburg in die maanden geen gebrek aan.
Veel plezier!
Veel plezier!
Voor de mooiste fiets-blog:
http://www.pokergraphics.com/koersvandedag/" onclick="window.open(this.href);return false;
Poe hee, 4 uur fietsen met -10, ben je the Iceman ofzo?
Ik fiets in principe het hele jaar door maar als de temperatuur echt onder het vriespunt duikt, zet ik de fiets lekker op de tacx.
Ik heb altijd geleerd dat trainen bij vorst weinig zin heeft omdat je lichaam dan al z'n energie nodig heeft om warm te blijven.
http://www.sjaspatat.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je een tacx hebt en het is echt koud en niet glad en je wilt wat langer fietsen dan is het niet verkeerd om gedurende 2 uur buiten te fietsen en daarna onmiddelijk nog tot een uur binnen uittrappen om weer warm te worden.
[quote="De Harrie"]Blikje Valma autowax. Inwrijven, in laten trekken en uitwrijven. Mijn mat witte fiets ging er wel enigzins van glimmen. Spaken, velgen enz. ook gedaan. Alleen de zijkanten niet, dit i.v.m. het remmen! Siliconenspray gehaald bij fm voor de moeilijk te bereiken plekken. Succes.[/quote]
Ik heb ook een mat frame. Gaat die glans er dan wel weer vanaf? Vanzelf of moet je de wax daarvoor verwijderen met een ander goedje?
Je frame gaat niet heel erg glimmen van de wax, het is een soort zijdemat, tussen mat en glans in. Er afhalen hoeft niet, door je fiets schoon te maken haal je ook de waxlaag weer van je frame af. Bij mij werkt de wax prima, mijn fiets laat zich makkelijker schoonmaken en vuil hecht zich minder goed. Ik ga het zeker herhalen.
Cube is good for you!
