Garmin Edge 520
- monsieurpinot
dit al geprobeerd neem ik aan?feddesman schreef:Iemand al gelukt om de 520 op 8 of 10 datavelden te zetten?
Customizing the Data Screens
You can customize data screens for each activity profile.
1. Select Menu > Settings > Activity Profiles.
2. Select a profile.
3. Select Data Screens.
4. Select a data screen.
5. If necessary, enable the data screen.
6. Select the number of data fields to appear on the screen.
7. Select a data field to change it.
Sinds gisteren de Edge 520 binnen, en mijn eerste indruk is super!
Instellen ging snel en eenvoudig, en alle sensoren (snelheid, cadans en HS) waren binnen no-time gekoppeld. Ik ben overigens erg te spreken over de (nieuwe) cadans en snelheid sensoren van Garmin, zeer eenvoudig te installeren zonder extra magneetjes etc.
Je kan werkelijk alles naar voorkeur instellen op de 520, van je gemiddelde hartslag per ronde tot je snelheid, tot de tijd dat de zon op komt en onder gaat. Dit alles op maximaal 5 pagina’s van maximaal 10 gegevensvelden per pagina. Veel te veel mogelijkheden dus eigenlijk, maar gelukkig hoef je ze niet allemaal te gebruiken.
De gebruikersprofielen lijken mij erg handig, ik heb er nu één voor woon-werk ingesteld, maar ik kan me voorstellen dat daar binnenkort nog één bijkomt voor trainingsrondjes etc.
Het bedienen met de drukknoppen is wel even wennen als je ook een smartphone gewend ben. Ik zit nog regelmatig op het scherm te tikken, zonder resultaat uiteraard. Vanmorgen de Egde 520 uitgetest richting werk, vanwege de kou had ik handschoenen aan en hierbij kwam echter meteen het voordeel van de drukknoppen naar voren. Een touchscreen was niet te bedienen geweest met handschoenen.
Kortom, tot nu toe niets dan lof voor dit apparaatje!
Net de Edge 520 aangeschaft, maar het apparaat werkt nog niet optimaal..
- Geeft foutmelding bij het synchroniseren van Garmin Express naar de Edge. Kan dus geen koersen of segmenten overbrengen. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
-De Edge maakt geen verbinding met mijn di2. Mijn cadans en snelheidsmeter werken wel,maar deze waren al voorgeprogrammeerd.
Iemand Tips?
Iemand Tips?
Di2 ook niet tijdens het schakelen?dietersimbad schreef:Net de Edge 520 aangeschaft, maar het apparaat werkt nog niet optimaal..
Iemand Tips?
Specialized Diverge Axs
nee, blijft maar zoeken...
- monsieurpinot
Neem aan dat je wel een d fly hebt?dietersimbad schreef:Net de Edge 520 aangeschaft, maar het apparaat werkt nog niet optimaal..
Iemand Tips?
