Zorro
Zorro
13 okt 2015 18:45
StassenRob schreef:Hoe bevallen de pedalen tot nu toe? en welke garmin gebruiken jullie? zouden we ook goed werken met een edge 500?
havana schreef:Bevallen nog altijd prima. Doet wat t moet doen. Met een Edge 500 zou t moeten werken al weet ik niet of je daar de cranklengte kunt instellen. Als je met 172,5 mm rijdt is dat geen issue.
https://forums.garmin.com/showthread.ph ... n-Edge-500
Google is niet nieuw oid
The following Garmin devices support setting the crank length on the head unit:
Edge 500
Edge 800
Edge 510
Edge 810
FR910XT
The key to setting the crank length on these devices is that the unit must be in communication with the Vector system for the crank length option to appear in the UI.
First pair Vector with the head unit and while Vector is still awake go down to the bike profile, bike details then more. The crank length option should be found there.
On the Edge 500 the sequence is
Menu -> Settings -> Bike Settings -> <Bike profile name> -> Bike Details -> More
If the active bike profile has a crank length value then this value will replace any previous value used by Vector.
U2-11 O'Clock Tick Tock
feddesman
feddesman
13 okt 2015 19:01
Ik zou er ook wel 1 willen.Helaas is het budget nog niet groot genoeg.
Specialized Diverge Axs
StassenRob
StassenRob
13 okt 2015 21:05
Ja op de 500 kun je deze idd aanpassen. als je met een powertap fietst. Als ik dan op de garmin mijn linker en rechter vermogen wil zien. komt dit dat op 1 groot gegevensveld? of kan ik de rest ook nog zien zoals km, snelheid etc.
Ik ben een overweging aan het maken om de powertap binnenkort ook aan te schaffen als moet ik dan wel van speedplay plaatjes naar Look op mijn sworks schoenen. ook dit moet ik nakijken of dit mogelijk is..
Zorro
Zorro
13 okt 2015 21:18
StassenRob
StassenRob
13 okt 2015 21:40
Dankjewel Zorro! Helemaal duidelijk betreft het garmin 500 verhaal.
nu kijken of Look Keo plaatjes onder S-works road 2015 schoenen gaan. als het goed is wel. heb nu speedplay
13 okt 2015 22:16
Antwoord is ja al gebruikt Powertap geen Look-plaatjes maar wel iets wat er sterk op lijkt.
StassenRob
StassenRob
13 okt 2015 22:56
Thanks! ik zal het de FM nog even navragen omdat ik het niet op internet heb kunnen vinden. er wordenPowerTap Keo clean variant gebruikt volgens DCRAINMAKER
14 okt 2015 07:06
Beter lezen
Keo's passen erin maar de fit is niet 100%. De plaatjes die Powertap erbij levert komen van Wellgo. Die zijn online voor een paar euro's bij te bestellen.
StassenRob
StassenRob
14 okt 2015 09:00
Ja klopt dat had ik inderdaad begrepen. maar ik wilde dus checken of die plaatjes die Powertap er bij lever van Wellgo passen onder mijn schoenen. Nagevraagt bij Powertap zelf antwoord is: Ja
14 okt 2015 10:25
Uiteraard want driehoeksplaatjes passen onder iedere raceschoen.
Speedplay is de uitzondering, driehoek is de standaard
rielplayer
rielplayer
10 dec 2015 08:20
Afgelopen zondag op een rit een een maximaal wattage gemeten van 45000 Watt
Een bekend probleem en dus ook maar de gelegenheid genomen de pedalen te updaten naar de nieuwste firmware, waarin dit probleem wordt onderkend. Hopelijk is dit meteen de laatste keer geweest, want je trainingsgegeven zijn meteen waardeloos.
10 dec 2015 09:37
Ik heb het ook op diverse forums gelezen, maar ik heb dit zelf nog nooit gehad. Overigens kun je met de meest gangbare software dit soort pieken er gewoon uitfilteren...
