Lichte, makkelijk opbergbare regenjas
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 sep 2017 21:50
Je weet wel dat 't fysiek onmogelijk is dat je droog blijft als het hard regent. Geen enkel jack kan het vocht afvoeren als het aan de buitenkant verzadigd is.
Alyamepi
Alyamepi 20 sep 2017 23:08
havana schreef: 19 sep 2017 15:34 Nee hoor, de gewone versie is gewoon prima bruikbaar als regenjas. Officieel is het windjack, maar hij houdt een bui prima tegen sterker nog heb er uren mee door de regen gereden...
Dat is misschien de eerste 2 keer zo, maar na enkele keren was mijn hotpack zo lek als wat. Ik heb nu een jasje van vaude. Binnen en buitenkant gecoat: echt waterdicht. Iets minder compact dan hotpack maar past nog goed in mijn achterzak.
DarklyDreaming
DarklyDreaming 21 sep 2017 09:46
amclassic-fan schreef: 20 sep 2017 21:50 Je weet wel dat 't fysiek onmogelijk is dat je droog blijft als het hard regent. Geen enkel jack kan het vocht afvoeren als het aan de buitenkant verzadigd is.
Ik kan alleen uit eigen ervaring spreken, ik ben geen wetenschapper zoals jij blijkbaar.
Ik heb de klim naar Torri di Fraele gedaan in regen. 33 minuten lang hartslag 172 (omslagpunt 170) en ik was niet nat van de regen en ik was niet nat van het zweet.
Meer kan ik er niet van maken.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 21 sep 2017 09:52
Aspide83
Aspide83 21 sep 2017 19:14
Mooi kwaliteits jasje de hotpack 5. Vind hem alleen erg kort vallen aan de voorkant, terwijl breedte maten wel goed zijn. Ben benieuwd hoe water dicht hij is. Doen jullie hem nog ergens mee insprayen? Coating ofzo??
evilhomer
evilhomer 21 sep 2017 20:17
Je kunt 'em wassen (of insprayen) met Nikwax TX.Direct. De waterafstotende coating gaat namelijk verloren als je het jasje een aantal keer hebt gewassen.
t.a.f.k.a.e.h.
ric
Gebruikersavatar ric 23 sep 2017 13:23
DarklyDreaming schreef: 21 sep 2017 09:46
Als ik rond omslagpunt fiets dan zweet ik als een otter 😂
swannie
swannie 23 sep 2017 16:28
Ik was mijn regenjasjes eigenlijk zelden. Ik laat ze drogen, en dan het evt zand/slijk kan je als het droog is er gewoon af wrijven. En dan terug een bolletje en in de achterzak.
Je gebruikt dat toch maar in de regen :)
cyclingJoe
cyclingJoe 23 sep 2017 18:03
+1 voor de Idro. Kon hem voor 100 Euro kopen en 260 is wel echt een serieus bedrag. Als je echter een jas zoekt die echt een hoge waterdichtheid heeft (waterkolom in mm) bij een zo hoog mogelijk ademend vermogen, is dit wel het jack met de beste verhouding. Dat het fysiek niet mogelijk zou zijn dat een jack ademt in de regen is niet correct. Los van het feit dat bij de Idro de buitenlaag niet verzadigd raakt, kunnen waterdamp moleculen prima door een verzadigd stuk textiel ontsnappen. Membranen als Gore-Tex en Event komen niet voor niets bij tests altijd als beste uit de bus.
Maar je doet vrijwel altijd een compromis: een windjack met een waterwerende laag heeft waarschijnlijk een hoger ademend vermogen dan een GTX-jas, maar bij aanhoudende harde regen is de waterkolom van zo'n windjack op den duur gewoon te laag om het water buiten te houden.
Over de duurzaamheid van de Idro heb ik wel m'n twijfels: het materiaal is echt flinterdun en ik heb al een stuk of 10 minuscule gaatjes in de stof zitten. Die zijn overigens wel prima te repareren met een druppeltje PU-lijm, of een stickertje.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 25 sep 2017 11:13
Je hoeft toch ook niet droog te blijven van de regen... Een lange thermo die lekker wat vocht opzuigt zal zorgen voor een mooi isolerend effect... moet het natuurlijk niet te koud zijn (gevoelstemp, incl windfactor), en bij voorkeur moet het blijven regenen.
Natuurlijk is meer waterkolom beter, maar als het droog is kom ik ook bezweet en dus nat, thuis. Als een regenjack dan wat wind en t ergste regenwater buiten houdt, ben ik tevreden.
Gebruikersavatar Orlok 25 sep 2017 12:54
Ik heb een nylon regenjasje voor de racefiets die je tot op een klein pakje kan vouwen en daardoor makkelijk in de achterzak van het shirt kan worden meegenomen. Tot op heden heb ik nooit meer zo'n regenjasje gevonden, maar moet wel zeggen dat het al zeker 30 tot 40 jaar oud is en aan vervanging toe is. Het heeft zelfs een capuchon met een koordje en het sluit aan de voorkant met klittenband. Tussen mouw vanaf de boord en lichaam tot aan de boord zit een brede strook gaas waardoor het 'zeer' ademend is. Er staat met grote letters "COURSE" op wat suggereert dat het misschien wel in Frankrijk is gekocht. In een woord een 'geweldig' jasje. :like:
dekraan
dekraan 19 okt 2017 08:26
Hi allemaal,
ik ben op zoek naar een regenjas voor op de racefiets, en las positieve reacties over de Agu Secco Pro. Echt waterdicht, klein opvouwbaar en reflecterend.
Heeft iemand hier ervaring met deze regenjas?
Bij Agu zelf zie ik dat hij niet meer in het assortiment is. Wellicht vervangen door de Secco Evo. Dus ervaringen daarmee zijn ook meer dan welkom! Wat is jullie mening?
